Явно с номиналами резисторов напутал в том канале - где трансформатор греется....
я не менял в схеме ни чего, даже не отпаивал, просто хотел вторую половинку корпуса одеть. До этого почти неделю почти целый день он играл хорошо. Резисторы ПТМН и МЛТ, не должны же они взять и умереть
мультиметр есть? Как измеряли? Результаты измерений.
есть конечно. Измерений чего?
Буду пересобирать, может с контактом или пайкой где то плохо
Изменено пользователем alexx2002
Удалите R1 R2 C1 C2. Подайте сигнал непосредственно на сетку 6н3П с движка регулятора громкости. маленькая громкость может быть от излишней обратной связи.
А вот межкаскадные конденсаторы не поменял местами.
Какой-то видать уходил в утечку при работе.Или наоборот в обрыв.
Здравствуйте. Хочу собрать усилитель по схеме
Думаю вместо джамперов установить тумблеры на переднюю панель, но вот эта фраза слегка насторожила:
Введен еще один двупозиционный джампер JP2, повышающий степень удобства любителям экспериментировать. Джампер позволяет переключать выходную лампу из пентодного режима в триодный и наоборот. Надо заметить, что использование этой возможности требует особой аккуратности от экспериментатора - изменение режима лампы часто ведет за собой необходимость коррекции величины смещения на первой сетке, а это значит, что необходимо при этом изменять и величину сопротивления R10.
Поэтому вопрос: каким образом подбирать это сопротивление? И, учитываю это обстоятельство, думаю вместо него поставить переменник. Отсюда еще несколько вопросов:
1. Какой номинал переменника взять?
2. Как контролировать нормальный режим работы лампы? Может поставить индикатор - вольтметр? Как и куда его подключить и какое напряжение будет свидетельствовать о нормальной работе лампы в пентодном и триодном режимах?
Надеюсь, понятно объяснил, чего я хочу. Прошу не ругаться, если мои вопросы покажутся дилетантскими. Спасибо.
P.S. Еще забыл спросить, эти все переключения JP1 и JP2 можно делать на ходу или требуется выключать усилитель?
1. Вообще никакой. В данной конкретной схеме переключение из пентодного в "триодный" режим не влечёт за собой сколь нибудь значительного изменения режима лампы по постоянному току. Соответственно, коррекция R10 не требуется.
2. Умножая ток анода на напряжение анод - катод (ножки 3 и 7). Произведение не должно превышать максимально допустимой мощности анода для лампы. В данном случае - 14 Ватт. Ток анода можно определить, разделив напряжение на резисторе R10 на его номинал. Точнее, это ток катода, но для проверки условия непревышения мощности рассеяния на аноде покатит. Какие либо постоянно включенные приборы для контроля режима схемы здесь не нужны. Достаточно убедиться, что всё нормально при настройке, либо замене лампы.
P.S. Все переключения JP1 и JP2 тумблером (быстро) можно делать на ходу (ничего не сгорит). При коммутации перестановкой перемычки ручками, лучше выключать усилитель.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Доброго дня, уважаемые специалисты.
Вот нарисовал полную схемку схемку усилителя, который хочу собрать (классическая с небольшими изменениями):
Прошу спецов проверить:
1. Насколько правильно разведена земля?
2. Правильность подключения индикаторных светодиодов
3. Где-то слышал, что рекомендуют вместо R11 ставить дроссели? Или дополнительно? И подойдут ли в качестве таковых Др2,3-0,21 (4 штуки без дела валяются)?
4. Нет ли варианта данного усилителя с использованием в драйвере целой лампы 6Н3П (6Н1П в моем случае) на канал (где-то вроде встречал, не могу найти)? Целесообразно ли это вообще? Вопрос больше эстетического плана: три лампы как-то не солидно смотрятся в собранном усилителя, 4 - уже лучше. Ну и по характеристикам может будет улучшение?
4. Ну и вообще, может где косяки? По номиналам деталей может чего поменять?
Спасибо.
1. терпимо. Впрочем в такой схеме это вообще не критично. Большого усиления и больших токов в ней нет.
2. если они на 20 ма. то да.
3. конечно нужно дроссели ставить. Ваши пойдут. Даже одного хватит на всё.
4. делайте пока так.
4.4. R9 должны быть раз в 5 больше, С5 соответственно в 100 раз меньше.
Так вместо R11, или дополнительно?
Вместо R11. и питание можно одно на оба канала.
при переключении экранной сетки будет еще прыгать ток анода. так шо ищите переключатель на 4 пары контактов, чтоб сразу еще и смещение в катоде переключать, но лучше вобще убрать переключатель - в триодном положении вы все равно слушать усил не будете.
Господа, слегка изменил схему и добавил темброблок от Манакова http://www.radiolamp.ru/shem/unch/34/. В исходной схеме вроде анодное 250 В, а у меня где-то 280 В. Номиналы компонентов в ТБ останутся такими же, или надо что-то менять? В схеме ТБ не указаны напряжения кондеров. Прошу проверить правильно ли я их подобрал и в целом поискать ошибки. Спасибо.
Регулятор громкости логичнее поставить на вход, а темброблок расположить между VL1 6Н3П и VL1 6Н1П. Заодно разобраться с последствиями копипастов - в схеме полно элементов, имеющих одинаковые обозначения. И резисторы фильтров в анодном питании 6Н3П по 220 кОм - не многовато ли? Да и подключить их не к выпрямителю анодного питания, а к фильтру второго каскада.
И, чисто субъективный совет - вторую лампу поставить тоже 6Н3П.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да, это тоже последствие копипаста - на самом деле там 1,2 кОм. Хотя если подключать к фильтру второго каскада, то его вообще может убрать?
Или первую 6Н1П? Какая лучше?
А сигнал на темброблок подавать прямо с анодов VL1 6Н3П или после разделительных C8L и C8R? Какие тогда нужны рабочие напряжения конденсаторов ТБ?
Изменил схему с учетом рекомендаций I_Avals
Просьбы те же: проверить возможные ошибки и номиналы компонентов (а также напряжения кондеров). Спасибо.
