Ваша точка зрения ясна. Ради интереса постараюсь завтра "протестить" эти лампы по заявленным параметрам. Как будут результаты отпишусь
Итак, проверил небольшую партию ламп по перфокарточке 6п14п. Испытуемые были 6п14п-ев, tesla el84, telam el84.
У ВСЕХ ламп были примерно равные показатели. 46-48-49 мА. Сетка 250в, анод 250в. Ламп было штук 10, поэтому даже не знаю, можно ли говорить о какой то закономерности, но ,в целом, лампы показали очень небольшой разброс и наши -ЕВ абсолютно ничем не хуже!
4 часа назад, madwolf_92 сказал:
Напряжение на первой сетке какое при этом было? -5, -10 или -15 В? Ну, и посмотрим да даташиты:
Разница 6П14П с "ёлкой" налицо. А по моим измерениям, различия ещё больше, так как мои экземпляры не "дотягивали" и до стандартных для 6П14П процентов 20...30. Так что для достижения максимальных параметров (хотя-бы приборных) индивидуальная настройка крайне необходима.
К своему стыду, я вам не могу сказать точно сколько было на 1 сетке. Потому что, в перфокарте было указано только сопротивление в катоде в 120 Ом, видимо, перфокарта предлагает автосмещение,надеюсь на консультацию  @TUNGSRAM? У него больше опыта в работе с лампомером...
Вот то что я знаю точно, что из 18 померянных мною Теламов, разброс былв районе +-5 ма от среднего значения, а для ламп это , поверьте, очень небольшой разброс, вот только -евшек у меня почти нет. Именно они мало чем уступают импорту ( но мулларду точно уступят)))
И ,конечно, многое зависит от года выпуска. До 70х годов примерно, выпускали лампы и даже не утруждали себя ставить индекс -ев, это потом началась "халтура". Неоднократно замечал это на драйверных лампах 6н1-2-3п, 65-66 года такие же как и -ев после 70х годов
Изменено пользователем madwolf_92
Если это автосмещение, то напряжение в сетке примерно -4,8В и эта точка очень точно ложится на характеристики 6П14П, которые я привёл выше.
В 07.01.2018 в 15:09, Alex-007 сказал:
Эта разница во многом обеспечена разными напряжениями второй сетки (250в-6п14п и 300в-EL84) при снятии ВАХ
При напряжениях 250в , разницы в ВАХах даже из даташитов почти нет, можно сказать и нет. Но нужно иметь ввиду, что это между ел84 и 14-ев
В 15.09.2008 в 10:32, Geiby сказал:
Решил не начинат новую тему, а задавать вопросы здесь.
В ламповой технике новичек, поэтому решил начать с относительно простого усилителя на 6Ф5П. Привелекла внимание первая схема Сергеева. нашел и оригинальную схему Манакова.
и сразу несколько вопросов:
1) что такое лофтин-уайт?
2) почему в схеме Манакова есть разделит конденсатор резистор между каскадами, а у сергеева нет. В чем принципиальные разницы в схемах (ну кроме ламп конечно)?
3) понял что лампы 6Ф3П и 6Ф5П разные, но если вместо 6Ф3П применить 6Ф5П (в схеме Манакова) что нужно изменить?
4) какая из схем больше подходит для лампы 6Ф5П (есть такие в наличие а 6Ф3П не нашел).
5) Есть трансформатор ТВК-110-Л2 и ТВ-3Ш.какой лучше использовать в качестве выхожного, и на какую нагрузку? есть акустика и 4 и 8 ОМ.
6) Какое для этой лампы требуется анодное напряжение? есть возможность от 270В до 330В постоянки.
Пока все, по возможности появления вопросов буду задавать здесь.
Заранее спасибо, с уважением Дима.
Нет проблемы намотать с полосой до до 50 килогерц по цене треть от Машин ком
2 часа назад, Vladimir Hovikov сказал:
В 15.09.2008 в 09:32, Geiby сказал:
Некрофил, да? Вопрос задан 15.09.2008.
"Машин ком", а это что за зверь?
Здравствуйте, господа форумчане!
Долгое время тема лампового звука не интересовала в принципе, хотя хороший звук интересовал (как и многих), но без особого фанатизма и поэтому "ничто не предвещало беды". Но возникла затея реставрации старинного лампового приёмника и пришлось обратиться к профильным форумам и сайтам, на которых столкнулся с понятием "ламповый звук" и решил самостоятельно проверить его существование в реальности путём сборки несложного УНЧ. В итоге выбор пал на схему в 1-м сообщении данной темы (почему и пишу сюда), а точнее на эту:
В процессе сборки были внесены небольшие изменения: С2 заменён на 0,033 (не было 0,027),  С6 увеличен до 470 мкФ, ТР1 заменён на TW4SE, джампер JP2 убран, включение пентодное. Также к схеме были добавлены 2 индикатора 6Е1П, подключённых по схеме:
 В итоге УНЧ был собран навесным способом в готовом корпусе (деревянный периметр и алюминиевый верх) и подключён к единственно имеющимся бумажным АС от старого музыкального центра "Sony" . Вот так я и попал в число "инфицированных" ламповым звуком. Не буду описывать свои впечатления - речь сейчас не об этом. Хотя усилитель и заиграл сразу, но в АС присутствует фон, причём он отсутствует в крайних положениях регулятора громкости или при подключении телефона (слышен лёгкий гул, если поднести ухо вплотную к АС).
 В связи с этим прошу помощи в борьбе с фоном у местных "авторитетных людей" , поскольку это моя первая ламповая сборка и профильного опыта никакого. Из наработанного: 1. Сигнальные разъёмы находятся на лицевой панели, подключены к регулятору коротким экранированным кабелем, экран заземлён со стороны разъёмов;  2.  От регулятора к схеме сигнал также идёт по экранированному кабелю;  3. Регулятор громкости заземлён. Фон уменьшился, но всё равно весьма приличен и он уменьшается при касании шасси пальцем. Земляная шина прикручена к шасси недалеко от входа.
Кроме того: 1. Когда вынимается драйвер, фон исчезает, но увеличивается лёгкий фоновый гул, описанный ранее;  2. При наличии фона индикатор 6Е1П полностью "открывается".  Как я понимаю, дело в 6Н3П и её обвязке, но где конкретно нужно копать? Заранее благодарен за любую аргументированную помощь.
Изменено пользователем KceHoMoPqp
ошибка
1 минуту назад, 6П14П сказал:
фонить может тупо лампа, даже новая, причем как драйверная так и выходная.
Лампы приобретал с индексом ЕВ, вроде как качественнее.. Или это не показатель?
1 час назад, KceHoMoPqp сказал:
Это похоже на недофильтрованное анодное питание, попадающее на вход выходного каскада.
Сигнальные разъёмы находятся на лицевой панели ... экран заземлён со стороны разъёмов ... Регулятор громкости заземлён ... Земляная шина прикручена к шасси недалеко от входа.
Где-то образовалась "петелька" по земле. Должна быть одна точка "прикрученная" к шасси. Без изучения монтажа советы давать трудно.
3 часа назад, KceHoMoPqp сказал:
В моей коллекции есть лампы абсолютно черные 72, 73 года выпуска и есть абсолютно "муха не сидела" в коробочках 86 года. Те, что черные с ромбиком и светлой маркировкой, а те, что в коробочках с красной маркировкой (вроде как Рефлектор такие делает). Поставил новые в усилитель, они неделю поиграли у меня и стали давать низкочастотный фон. Поставил черные - никакого фона.
Но это один из вариантов лишних звуков в динамиках.
3 часа назад, Alex-007 сказал:
Согласен, но он совсем небольшой при крайних положениях регулятора даже при вставленном драйвере, но велик при промежуточных положениях...
Если нужно - предоставлю фото монтажа. Что именно необходимо?
1 час назад, 6П14П сказал:
В моей коллекции есть лампы абсолютно черные 72, 73 года выпуска и есть абсолютно "муха не сидела" в коробочках 86 года. Те, что черные с ромбиком и светлой маркировкой, а те, что в коробочках с красной маркировкой (вроде как Рефлектор такие делает). Поставил новые в усилитель, они неделю поиграли у меня и стали давать низкочастотный фон. Поставил черные - никакого фона..
6П14П-ЕВ - в родных зелёных коробочках со штампами, гофропрокладочками и с паспортами, даже скобки на упаковке были ржавые от старости, маркировка на колбах вся золотистая 07.86 г. 6Н3П-ЕВ - продавец прислал в новодельной упаковке, "финская полиграфия", без паспорта, маркировка модели чёрная, 04.87 г., а маркировка ОТК с ромбиком белая.
P.S. Сразу после получения лампы были осмотрены - никакого налета внутри колб не обнаружено, ножки тоже без царапин или других следов "б/у". Фото нужны?
какой характер фона? прикрепите фото в хорошем разрешении вашего монтажа. когда регулятором громкости вращаете на прибавление фон усиливается? дайте больше информации.
Покрутил регулятор, выяснил, что фон состоит из двух составляющих - низкочастотной и чуть более высокочастотной (типа треск). При крайнем левом положении исчезают оба, с увеличением громкости появляются и увеличиваются по мере поворота регулятора, в крайнем правом положении высочастотный исчезает, остаётся низкочастотный, за счёт чего в сумме становится тише. При подключении источника (телефон) исчезают оба.
Фото монтажа:
так открытый вход и будет фонить. Вы чего?не гоните все нормально у вас
Вы хотите сказать, что подобное поведение - особенность ламповой техники? С этим борются или принимают как неизбежность? Просто непривычно после транзисторных аппаратов и принялось за неисправность. Кстати, забыл упомянуть, при закоротке входа фон тоже исчезает, остается вышеупомянутый лёгкий гул. А гул - это "недофильтрат" питания (на слух очень похоже на 50 гц) ?
