Данная тема для тех кто решил собрать усилитель на лампах 6Н3П, 6П14П
в первый раз.
«Ламповый звук» — термин, возникший в начале 70-х годов в среде любителей звукозаписи и электромузыкальных инструментов, обозначающий характерную тембральную окраску звука, воспроизводимого аудиосистемой, содержащей усилительный тракт, выполненный на электронных лампах, а также саму ламповую звукотехническую аппаратуру.
Ламповый УМЗЧ начального уровня
Ламповый УМЗЧ начального уровня(работа над ошибками)
Я свой собирал по этой схеме: схема.pdf
Начну с выходного трансформатора. Я исполизовал выходной трансформатор от приёмника "Урал-112", он немного лучше чем ТВЗ-1-9, к тому же имеется возможность переключения режимов работы выходной лампы,(триодный/пентодный) можно сравнить в каком режиме лампа звучит лучше. Выходной каскад построен по классической схеме с автосмещением. Ток, протекающий через катодный резистор, создаёт на нём падение напряжения,( около 9 в) из-за этого потенциал сетки оказывается ниже уровня катода. Во входном каскаде используется фиксированное смещение (аккумулятор в катоде). Выходная мощность этой схемы- 2,5/4 Вт. БП подойдёт любой, выдающий +250 в и переменку 6,3 в на накал.
Просьба специалистам высказать своё мнение по поводу схемы.
Изменено пользователем admin
Правка первого поста
Let's fire rain from above!!!
R2 и R6 можно попробовать увеличить до 1МОм и 500кОм соответственно.
R1 - до 500кОм
C4 - думаю, что можно оксидный параллельно с плёнкой
Выходной каскад сами расчитывали или взяли готовые режимы? Можно предусмотреть кстати помимо триодного и ультралинейного ещё и пентодный режим
Изменено пользователем gena_dj
Решил не начинат новую тему, а задавать вопросы здесь.
В ламповой технике новичек, поэтому решил начать с относительно простого усилителя на 6Ф5П. Привелекла внимание первая схема Сергеева. нашел и оригинальную схему Манакова.
и сразу несколько вопросов:
1) что такое лофтин-уайт?
2) почему в схеме Манакова есть разделит конденсатор резистор между каскадами, а у сергеева нет. В чем принципиальные разницы в схемах (ну кроме ламп конечно)?
3) понял что лампы 6Ф3П и 6Ф5П разные, но если вместо 6Ф3П применить 6Ф5П (в схеме Манакова) что нужно изменить?
4) какая из схем больше подходит для лампы 6Ф5П (есть такие в наличие а 6Ф3П не нашел).
5) Есть трансформатор ТВК-110-Л2 и ТВ-3Ш.какой лучше использовать в качестве выхожного, и на какую нагрузку? есть акустика и 4 и 8 ОМ.
6) Какое для этой лампы требуется анодное напряжение? есть возможность от 270В до 330В постоянки.
Пока все, по возможности появления вопросов буду задавать здесь.
Заранее спасибо, с уважением Дима.
Лофтин-уайт - схема с непосредственной связью между сеткой оконечной лампы и анодом предыдущей. Вот и ответ на вопрос про конденсатор. Но такая схема требует обязательной задержки включения анодного напряжения, подавать одновременно с накалом его ни в коем случае нельзя! И в настройке она сложнее, поэтому новичкам категорически не рекомендуется. Поэтому ищи схему, подобную второй, но на 6Ф5П, они есть.
Трансформатор - ТВ-3Ш звуковой на 4 ома, а ТВК - это кадровый трансформатор, здесь без перемотки вторички он не пойдёт. Напряжения питания достаточно 270 В.
Спасибо, за оперативный ответ! прочитал про трансформатор ТВ-3Ш он кажется расчитан на 8ом. возможно ошибаются! а ТВЗ-1-9 вроде на 4 ома.
а что будет если я вместо 4 омной к ТВ-3Ш подключу 8 ом, ну или наоборот?
теперь начет ламп,изменятся номиналы резисторов и конденсаторов, но пока схему найти не могу. ткните носом где рыть.
Заранее спасибо
Mao-sin. Эта схема у меня есть.(интересно т.е можно просто заменить одну другой??? но сам же Манаков в одном из форумов говорил триодная чать у них разная!?) Она с автоматическим смещением, а мне нужно с постоянным (просто нет дополнительной обмотки трансформатора).
Так попробую сделать симбиоз из двух схем! завтра выложу для проверки!
Изменено пользователем Geiby
Может ещё станцевать Джигу и поплевать через левое плечо? :D
Ток сетки возникнет в любом случае - при холодном катоде и при горячем, но она от этого даже и не покраснеет. Если хочется обезопаситься - добавьте в цепь сетки порядка сотни килоом, зашунтированных парой сотен пикофарад. Что касается тока анода пентодной части - он в любом случае будет большим при включении, пока заряжается конденсатор в катоде, но при помтепенном нагреве катода конденсатор будет заряжаться медленнее меньшим током, чем при подаче анодного напряжения на горячую лампу. Плюс, гляньте на постоянную времени 20 килоом и 220 микрофарад: до половины напряжения питания конденсатор зарядится где-то за 15 секунд.
Наладки не требуется: достаточно глубокая ОС по постоянному току -- аж 3 килоома в катоде.
Накальный трансформатор придётся переделать - добавить немагнитный зазор, так как в однотактнике он смещён током покоя выходной лампы и железо будет насыщаться при работе.
Изменено пользователем Wavebourn
Wavebourn: We Create Creativity!
Design, Development, Prototyping of High End Audio Equipment for Professionals and Audiophiles
Резисторы R3 и R4 выбраны согласно рукописной схеме Манакова. остальные такие-же как и во второй схеме выложенной раннее.Прошу проверить досконально (новички могут ошибиться там где вы даже и не предпологаете! :))
1) конденсатор С3 предположительно выбрал на 400В. На какое нужно?
2) В интернете противоречивые сведения насчет трансформатора ТВ-3Ш. Кто пишет что он расчитан на 4 ома кто на 8ом. Для того чтоб определится выписал характеристики:
n1=3000 ПЭВ-1 0,125
n2=91 ПЭВ-1 0,5
L1=9 Г мин (чесно даже не знаю что за единица измерения?!).
3) пробно в блоке питания можно включить без дросселей? только диодный момт и конденсатор 150мкФ х 400В?
Если реально подавать анодное +300В, то конденсаторы на 270В возможно маловато будет. Я считаю, если ставить, то с запасом по напряжению - 400 вольтовые.
n1=3000 ПЭВ-1 0,125
n2=91 ПЭВ-1 0,5
Единица измерения - Генри, мин - возможно минимальное.
Я б исходил из того, что эти трансы из ламповых телевизоров, напрмер из Рекорд В304, там дин 1ГД-36 8 омник, следовательно на выходную нагрузку 8 Ом. У меня они подключены на 6 омную нагрузку, норм.
Для проверки пойдет. Хорошо б зашунтировать диоды в выпрямителе конденсаторами. Потом решайте оставлять или делать покруче БП (ставить дроссель, кенотроны).
Тут недавно обсуждали схему Манакова на 6П45С. Так вот он там интересно использует трансформатор ТВК. Подключив этот трансформатор к накальной обмотке силовика, можно получить напряжение для смещения.
Интересный усилитель - совсем без смещения (усилитель тока, за счёт объединённых сеток)
Реально можно обойтись без первой лампы, если раскачивать небольшим транзисторным усилителем, а в качества межкаскадного трансформатора взять выходной трансформатор от слабенького усилителя, подключив его задом-наперёд.
Наконец-то разобрался с обмотками ТСШ170.
Имеется два переменных напряжения:
7,4 в на накальной на холостом ходу. не много ли? упадет под нагрузкой на 2 лампы 6Ф5П(это около 1,7А) хотябы до 6.5В? или можно питать лампы повышенным напряжением, а не 6.3В?
245В. Не высокавато ли напряжение? в схеме БП Манакова напряжение на вторичной обмотке трансформатора 215-220В. после выпрямления получится около 345В, а сколько после дросселей? возможно ли загасить резистором? вроде в класе А потребление постоянное, и падение напр. тоже будет постоянное.
Верно, на ХХ будет больше, под нагрузкой упадёт. Питать повышеным не очень-то рекомендуется, лучше всё таки в районе 6.3...6.4В. Если будет отличаться, то гасить излишек резисторами.
Напряжение после диодов на конденсаторе 345В при нагрузке просядет, возможно до 240В. В моём однотактнике после выпрямителей на кондесаторе под 300 с лишним вольт, после подключения анодного оно просядает почти ровно до 240В и далее постоянно.
Хотя, тоже стало интересно, может кто ответит: имеется U анодное, которое является довольно высоким для лампы. Вопрос: куда нужно постаить гасящий резистор для анодного напряжения - в местоположение А или В? Или варианты неверны.
На форуме аудиопортала, в разделе "усилители, лампы, трансформаторы" есть тема "секрет дамасской стали", посвященная ТСШ 170. На второй странице - много и подробно об их подключении, проверьте на всякий случай, правильно ли вы его подключаете. Я когда-то делала усь с этим трансом в питании, у меня было около 200 переменного и накалы по 6,3. Вы похоже его вторичкой в сеть включаете.
Резистор правильней ставить так, как в варианте "А". Только если у вас нет задержки анодного, то при включении, пока лампа холодная, тока через нее нет и на резисторе ничего не упадет, и на аноде появится полное напряжение питания. Если оно значительно больше необходимого, то это может привести и к отравлению и к пробою.
Изменено пользователем ира
ира, спасибо. А если случай когда используем задержку анодного, то.... Как быть?
Глянул этикетку на лампу: Uа триодной части номинальное 100В, Uа пентодной части номинальное 185В. Если например необходимо погасить излижек Uа напряжения для триода, то следует увеличить (схема усилителя которая выше) R3? (я правильно размышляю :) ?)
Если вы внимательно почитаете спецификации различных ламп, то всё встанет на свои места.
Для некоторых очень мощных ламп, применявшихся в передатчиках, вы можете найти требование подавать высокое напряжение через определённое время после начала прогрева катода.
Для других ламп меньшего размера вы наоборот найдёте максимальное напряжение в рабочем режиме, ещё большее - на запертой лампе, и ещё большее - на холодной лампе. То есть, лампы небольшого размера (все, использующиеся сейчас в аудио, кроме древних прямонакальных от Дженерал Илектрик) изначально разрабатывались так, что при включении аппаратуры катоды холодные, лампы ток не потребляют, и напряжения на анодах могут быть очень высокими.
Начиная с 1950-х в ламповой технике сперва начали применять селеновые выпрямители, потом - германиевые, потом - кремниевые, и уже гораздо позже, когда аудиофилы сообразили, что в ламповом звуке что-то такое есть, стали появляться всякие моды, в том числе - на "пробитые" специальной правильной музыкой кабели, кухонные горшки на трансформаторах, кенотроны, реле задержки анодного питания, и так далее...
Можно, конечно, следовать этим модным течениям, а можно и иначе - читать спецификации на лампы, изучать их характеристики, и находить каждый раз оптимальные режимы для "старых" ламп, находить "новые" лампы, на которые аудиофилами ещё не взыинчены до небес цены...
В положении А получается параллельная обратная связь по току, в положении Б - гасится не только напряжение на аноде, но и усиление. Если надо погасить - используйте А, но с электролитическим конденсатором на землю, получится дополнительный фильтр против фона из цепи питания.
Да, спасибо, вроде ясно :) .
Еще вопросик! есть трансы ТВЗ1-9. у меня естьколонки 4 и 8 ом.
ТВЗ1-9 расчитан на 4Ом. хочу домотать для использования нагрузки как 4 так и 8 ОМ.
Сколько вторички еще намотать для 8 Ом? место на каркасе есть.
ТВЗ1-9:
первичка 2150 витков 0,14мм
вторичка 58 витков 0,62мм
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
