Если страшно самому разобрать и собрать трансформатор, то на сайте аудиоинструмент и аудиопортал можно заказать готовые выходники под конкретную лампу.
Накальный трансформатор придётся переделать - добавить немагнитный зазор, так как в однотактнике он смещён током покоя выходной лампы и железо будет насыщаться при работе.
Я тоже не понял. Видимо, подразумевается ВЫХОДНОЙ трансформатор (а не накальный) ?
Если у ТВ-3Ш:
n1=3000 ПЭВ-1 0,125
n2=91 ПЭВ-1 0,5
то рассчитан он на нагрузке 4 Ом для анодной нагрузки примерно 4,5 кОм (на динамике 6 Ом будет меньше мощность, выше качество).
Немагнитный зазор делается у выходных трансформаторов однотактных ламповых усилителей. Этот зазор зависит от типа применяемых ламп. Ничего сложного в этом нет. Например в ТВЗ-1-9 разбирается кожух, снимаются пластины замыкания и между ними и Ш пластинами ставится прокладка определенной толщины (калька, бумага и т.п.), добавляются недостающие пластины, потом все собирается обратно.Только вот ТВЗ-1-9 не совсем удачный выходник (маловато низких частот). Его или доматывают или вместо него нужно ставить другой, размером побольше, намотанный самим или приобретенный на выше указанных сайтах, можно заказать в другом известном Вам месте. Можно прменить готовые от старых ламповых приемников (например Симфония -стерео).
В общем тема про выходники бесконечна. На аудиопортале есть все ответы, есть готовые расчеты на разном железе, есть выделеннай тема . Все вопросы можно задать разработчикам схем. Ни один начинающий без внимания не остается. Так что советую http://audioportal.su/
Ну да, меня тоже смутило слово "накальный", но поскольку я новичок в этих делах, то не смел подвергнуть слова гуру сомнениям.
Я удивляюсь, как вы в такие маленькие коробочки усилители такие запихиваете, у меня усилитель на 6Ф3П гаьаритами 400*200мм в основании, а тут коробочка маленькая.
ЗЫ, у меня правда кенетронное питание :rolleyes:
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Вот еще тот же усилитель.post-43852-1241674837_thumb.jpgpost-43852-1241674848_thumb.jpg
Размеры коробки зависят в основном от применяемых трансформаторов.
Вот один из примеров компоновки такого же усилителяpost-43852-1241675052_thumb.jpg
А так некоторые его встраивают и в корпуса жестких дисков от компьютеров, только при условии, что питание в отдельном корпусе. "Кулибиных" много.
У меня на 6ф3п шасси 140х300 при глубине подвала 80мм на кенотроне, так еще места и для "бумаги" оставалось. Силовой и выходные трансформаторы наверху (силовик по своей конструкции имеет экранирующий кожух - стандарт у древних радиоприемников с автотрансформатором).
Мое замечание по последней фотографии - тумблера ставить нужно от ламповой аппаратуры. Те что стоят на основе микропереключателей могут погореть. В ламповых схемах им не место!
Вопрос - что делают КСО в блоке питания?
Изменено пользователем Froid
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
Всем привет.
У каждого ламповый усь - по своему уникален и красив.
Пока есть возможность, выкладываю фотки своего усилителя (тот же самый SE 2*6П14П+6Н3П), из ламповых - он первый, поетому не совсем удачный.
Можно сказать, что собрал из того что под руку попалось.
Звучит вполне неплохо и разница в звуке между МЦ и компьютерными колонками - ещё как заметна.
В планах - ещё один SE на 6Ф3П.
Его планирую делать на открытом шасси, т.к. колотить стальную коробку - и ресурсов нет и уж больно долго :) .
Всё ето начнёться когда будет свободное время, сейчас никак :unsure: .
Навесным монтажом и покомпактнее можно было бы сделать...
Но и компактность тоже не должна граничить с фанатизмом - в творениях изображенных на предыдущих снимках не исключено взаимное влияние деталей друг на друга, а это чревато и фоном переменного тока (накалы поневоле придется питать постоянкой) и межканальными перкрестными наводками, да и мало ли еще чем...
На последних снимках вижу вентилятор, и несмотря на то, что отрицаю необходимость установки вентиляторов в ламповиках, в данном случае считаю это нормальным ходом - у меня, например, проблемы с качеством выполнения слесарных работ, а насверлив вентиляционных отверстий, даже при идеальном исполнении можно загубить "красоту".
А вообще - то я не сторонник печатного монтажа ламповых усилителей - выглядит это как-то ненатурально, да и при стремлении достичь высокого качества звука, требуется примененение углеродных резисторов, ваттность и соответственно размер которых трудно предугадать - ставим, что подвернется, тогда с печаткой будут определенные сложности. Хотя для тех, кто вначале отрабатывает аппарат на макете и это на проблема. А я, например леплю без всяких макетов - нахожу корпус, определяюсь с полезной площадью, на ней расставляю гнезда ламп, выходники и т.д., а потом монтирую все это по месту на металле.
Признаю, что навесной монтаж зачастую выглядит как кустарщина, но при виде печатки в ламповике я вспоминаю Жванецкого - "и сами они нискренние какие-то и самовар у них электрический". При навесном монтаже получается искренне и неповторимо...
Этот вариант усилителя не мой, фотографию привел в качестве примера плотного монтажа. Мой усилитель-три предидущих фото.
Хочу собрать ламповый усилитель. Имеются лампы 6п14п и др от телевизоров. Для питания есть ТС170. Выходной хочу сделать на ТВЗ. У кого есть схемы с применением таких трансформаторов, просьба выложить.
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
Вопрос по КСО возник потому, что в силу конструктивных особенностей данных конденсаторов, чтобы набрать величину необходимую для сколь-нибудь заметного влияния на БП нужно соорудить из КСО батарею с половину "подвала" этого усилителя.
to Froid: да да, в принципе согласен, если навесным - то и проще конструктив и детальку поменять проблем минимум.
Когда подвернулась статейка этого уся да к тому ж с печаткой - однозначно решено было делать именно его.
Следующий усь так и будет - обычное шасси с подвалом.
to кт3102 - вся тема про самый доступный усь на телевизионных лампах.
Читаем, смотрим...
Широкое шасси с глубоким подвалом :P
Образец черного немецкого юмора с фотографией автора изделия и вида последнего при прослушивании в ночное время. Девайс по своей крутизне явно превосходит усилитель, собранный на кухонных кастрюлях (даже такое заделал кто-то в России).
Спасибо за материал!
Я подумал может есть у кого готовое решение.
Делаю подарок, усилитель и колонки.
Усилитель на 4 Вт.
Колоночки хочу размером примерно 35-30см х 20-25см х 15см. по 2-3 динамика.
В звуке я начинающий, прошу строго не судить.
Для выбора готового решения (а их существует масса), в первую очередь следует опроеделиться с исходными параметрами, а по ссылке можно хоть определиться с чувствительностью АС, а также достаточной их мощностью применительно к предполагаемым условиям их применения.
ТВЗ 1-9 рассчитан на акустику 4 ома, а ТВЗ 1-2 - на 8 ом. Определитесь с сопротивлением своей акустики, и если возникнет необходимость перемотать вторичку - на следующей странице форума приведена таблица перерасчета числа витков выходника под акустику.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46460
