...А R3 у тебя пусть лучше стоит - триод все-таки требует 150 вольт анодки. Хуже не будет.
"Довольно приличная" -- это в каких единицах измерения, и по отношению к чему?
Выходной каскад имеет усиление. И один и тот - же размах пульсаций на аноде и на сетке приведёт к разным громкостям фона, если упрощённо.
Имел в виду по отношению с C6 - 330мкФ*450В.
Вобщем, верну всё-таки вернуть эту цепь на место.
У меня ещё из-за того, что 6П14П "жарят" близ стоящие элементы, этикетка на конденсаторах немного съёжилась от горячего воздуха, подумал как бы не взорвались совсем.
Ну и последний вопрос, зачем ставится цепь C6 и R11?
Получаеться, что тожно такой же фильтр, что и у триода, только CL?
Просто автор схемы нарисовал банальный блок питания с фильтром CRC так, что один С остался в схеме блока питания, а СR (C6 и R11) нарисованы почему-то отдельно в схеме самого усилителя.
Естественно, лучше ставить CLC.
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
Да, ещё один RC-фильтр.
Каждый фильтр подавляет пульсации на величину отношения сопротивления и емкостного сопротивления.
Вот хароший калькулятор. Подставляйте значения ёмкости, и получайте емкострое сопротивление на заданной частоте:
http://www.pronine.ca/capimp.htm
Wavebourn: We Create Creativity!
Design, Development, Prototyping of High End Audio Equipment for Professionals and Audiophiles
Спасибо, просто если была бы литература, где можно было бы прочитать про каждый элемент в ламповом усилителе, то вопросов было бы гораздо меньше.
Хотел спросить, кто какой режим предпочитает слушать? Триодное включение или пентодное?
Недавно, когда собрал один канал усилителя на 6Ф3П отслушал его в триодном и пентодном включении.
Разница есть, конечно.
Например, в пентодном чувствуеться усиление побольше становиться, верха более звонкие.
Но так же становяться слышен фон, совсем чуть-чуть с CLC фильтром (ну это так же сказываеться, что я буквально навесным способом собрал), а в триодном включении - можно сказать иделаьно, фона нет.
А вообще, триодный понравился :)
У меня усилители и на 6ф3п и на 6н8с-6п3с - все в триодном. Громкости и в том и другом хватает.
Да на том же сайте, откуда схема усилителя, есть статья автора про УЗФ. В посте #95 тебе схему привели, забей ты про эти 3 и 4 ножки, а собирай именно эту схему.
mao-sin спасибо товарищь , однако еще на том сайте говорили , что нужен разряжатель анода чтоб слить остаточную напругу ,и где ету хрень найти ? разряжаттель? там чето говорили про подключение какогото спец выключателя?
и еще , нить накала - ето ноги 4 5 вроде , напрямую подключать к невыпрямленымм 6,5 вольт трансформатора? или все - же стоит выпрямить?
Недавно накопал очень хороший совет - поставить на выход БП тумблер на два положения. В положении "Выкл." средний контакт (+ с блока питания) замыкается через резистор на землю. В положении "Вкл." как обычно - со среднего контакта питание идет на аноды. В этом случае резистор никак не влияет на работу БП (при включении усилителя он вообще отключается), а электролиты разряжает отлично.
Разница между триодом и тетродом на выходе бывает очень большой. Триод при альфе 2 ... 4 имеет низкое выходное сопротивление и отлично шунтирует АС. Тетрод имеет вых. сопр. на вторичке трасформатора Ом 15 ... 40 и никого не шунтирует. АС сама себя демпфирует, не всякая это делать умеет.
Зазор рассчитывается по ф-ле дельта=1,26*10^-6*Io*w/0,6. 1,26*10^-6 это мю нулевое, 0,6 индукция в Тл, Iо ток анода в А. Дельта в метрах. Учебник физики.
С уважением, СП.
а вот вомпрос : а можно ламповый анод разогреть от импульсного источника- типа таймер 555 , и гибрид с ирфом 740? на семисотом импульс вроде до 400вольт пропустить можно , и ток нехлый прогонится-) типа drainom завигарить напрямую к лампе без трансформатора 275 вольт?
Вопромс не только не понял, но даже не представляю, о чем речь идет :unsure:
Вот появится Wavebourn и все объяснит - он же у нас известный специалист по"стероидам" ;) и истоковым повторителям, нагруженным на контр-иодулированные источники тока :rolleyes:
Изменено пользователем Froid
Если бы я ещё понял, о чём идёт речь... Как разогреть анод -- до красного цвета чтоли?
PS: "не, ребята, а пулемёта я вам не дам..." Это я про стероиды -- коммерческая тайна пока. Для знающих людей достаточно информации на моём форуме, если кто захочет подобное -- придётся разрабатывать самому, а саму идею я раскрыл.
Изменено пользователем Wavebourn
если кто захочет подобное -- придётся разрабатывать самому, а саму идею я раскрыл (Wavebourn)
Слушайте, Вольф, попади в руки таких, как вы, аппарат Гарина, чего вы только не натворите…(Алексей Толстой, «Гиперболоид инженера Гарина»)
Перед первой мировой войной, в России была подана заявка на изобретение аппарата под названием "Свентильскрутный метермолет, приводимый в движение петрольпетом" (раскрываю идею - речь шла о чем-то типа вертолета с ножным приводом). Радуюсь тому, что не перевелись еще на Руси (да собственно и за ее пределами) таланты. :P От души восхищает полет дерзновенной мысли, правда и озадачивает временами... Иногда хочется либо мантры почитать, либо чакры прочистить.
Родина Вас не забудет!!!
Всё это полная хрень!
Нет смысла собирать усь на 2-4 ватта!
Только детали переводить!
Может есть у кого-нибудь простая схемка усилителя лампача ватт так на 20? ;) ;) ;)
У тебя что, проблемы с соседями - их хочешь перевести?
http://www.colomar.com/Shavano/spl.html
так , кажись с моей безграмотностью в лес уходить надо , на избушке с крьими ножками.
повторю нормально: можно ли , используя схему импульсной модуляции на таймере 555 , раскалить анод лампы? пооясняю конкретней :http://img142.imageshack.us/img142/8158/plasmatwitter.jpg
вот схема. Это схемка плазматвиттера , аля ионофон.мне нужна вариация этой схемы адаптированную под анодную частоту,и напряжение.для запитки от автомобильного аккумулятора.
То есть, надо запитать ламповый усилитель, да?
Эта схемка не потянет -- нужен другой трансформатор и выпрямитель.
Проще всего взять готовый инвертор, выпотрошить из него всё лишнее (что создаёт 50 Герц импульсы), а оставить только 308 вольт. Либо -- не потрошить, а взять 308 вольт из него.
Может я чего то не понимаю?
Ламповый усилитель на 20 ватт это что очень громко?
Вот у меня транзисторный на 20 ватт что-то не очень громко звучит!
Если я его врубаю на полную катушку в маленькой комнате, то в большой его еле слышно! ;)
От колонок зависит. У меня ресивер Denon с выходными 30Вт на канал. Акустика Monitor Audio Bronze B2 чувствительностью 90 дБ - так при наполовину выкрученном регуляторе (15Вт) в одной комнате находиться уже невозможно, и даже на балконе в соседней комнате слышно очень прилично.
30Вт бывают разные - RMS, т.е. физический предел для аппаратуры при диких искажениях и отсутствии повреждений, или же DIN - номинальная мощность при приемлемом уровне искажений. Ламповые 20Вт - это довольно много, для дубовых S-90 хватает ламповых 10Вт и это просто номинальная мощность усилителя, реально надо меньше.
RMS -- Root Mean Square, самый честный способ указания выходной мощности усилителя -- это RMS Continuous. То есть, RMS -- это максимальная неискажённая мощность воспроизведения чистого синусоидального тона. Она может указываться пиковой, когда усилитель может кратковременно выдать чистый неискажённый сигнал такой мощности, но не долго -- сгорит, либо -- долговременной, когда усилитель может выдавать такую мощность чистого неискажённого сигнала сколь угодно долго, при этом не перегреваясь.
Плату без коробки можете приобрести, например, у Георгия, tubelab.com -- он продаёт наборы с описаниями. А готовый усилитель -- на ибэе -- ebay.com -- там киайцы под видом тайванцев распродают усилители, которыми затарены склады, чтобы хотя - бы выплатить зарплату рабочим и не увольнять их. Можно купить такой усилитель и взять за основу, чтоб усовершенствовать на свой вкус и поупражняться в конструировании.
Вот за такой аппарат, например, просят всего 280 баксов:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...em=260441023256
