Может быть, нужно было сдесь написать все это, не подумал сразу :(
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=57799
Трансформатор новый уже нашел, но всю схему еще не запустил. трансформатор та 124-127/220-50.
Да, кстати, приходится брать высокое напряжение с первичной обмотки. Может это тоже как-то повлияло?
Спасибо заранее :)
Спасибо заранее :)
Немножко я запутался и ответил по ссылке. Даю то же еще раз:
Если ты собираешся опять "снимать" высокое напряжение с первички, т.е. попросту включать усилитель прямо в сеть, то опять сгорит все. Есть такая штука как гальваническая связь. Она и послужила причиной всех неприятностей.
Если уж никак не получается достать трансформатор с выходом на 220-250 вольт, то ставь два одинаковых ТА по схеме со встречным включением - у первого - сетевую в сеть, обмотку 28в на аналогичную обмотку второго, а с первички второго и можно снимать 220в без всякого вреда для окружающей аппаратуры и риска для собственной жизни.
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
Всё та же схема, уже нашел трансформатор, всё кошерненько...
Но вот незадача.. Пересобрал на шасси, все хорошо поставил и т.п.
Включаю - слышно высокий писк, который постепенно уходит за границы слышимости, но давит на мозг.
При выключении тоже слышен вышеуказанный писк.
При проигрывании - слышны часто щелчки.
Такая деталь - при снятии джамперов (отвечающих за ООС), и писк и щелчки прекращаются.
При этом, полярность не перепутана - иначе был бы вообще страшный грохот в динамиках..
Господа знатоки, подскажите пожалуйста, что делать, как же быть!? :(((
Взял,да и собрал,ради " попробувать" сегодня этот усь. ( 6н3п+6п14п).Заработал сразу.Причём оба канала.Потом немного поиздевался.Поднял анодку до 340 вольт,поигрался с оос. Да,на выходе ТВ-ЗШ.Акустика от муз.центра.До ума доведу-будет под комп.Только схему под 340 вольт немного переделать придётся.
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, как вообще включается кенотрон, если можно дайте схему, хочу собрать гибридный усилитель, в качестве драйвера будет 6Н6П, кенотрон имеется 6Ц5С, я так понимаю, что кенотрон служит для выпрямления напряжения!???!!!
Вот фрагмент БП от моего уся, только у меня 6Ц4П-ЕВ стоит (пальчиковый вариант 6Ц5С). По ТУ 6Ц4П и 6Ц5С первый конденсатор не более 8мкФ, у меня 47мкФ при выпрямленном 330В и токе нагрузки 12мА, отработал около четырех лет, и полгода при токе 30мА. Умерать не думает. Делитель R1, R2 служит для подпоры накала.
Изменено пользователем Slavyan-t34
Доброго времени суток.
Я новичок в ламповой технике. Для начала решил собрать вот это. Сразу после прочтения статьи возникло два вопроса. Первый - почему первый и второй варианты платы абсолютно одинаковы? Второй - что лучше эта схема, или исходник - эта?
Аля - Мужской пол
Бывший жиган-лимон
Сижу в канифольном тумане
Играю кадриль на баяне
Лучше здесь посомтри.
И сама схема и работа над ошибками, всё в одной статье.
Печатки однозначно разные - и к основной схеме и к работе над ошибками.
Схема норм, можно сэкономить на текстолите, сделать навесом.
На печатке тоже ничуть не хуже получаеться.
Я где-то здесь в этой теме писАл про этот усь и не только я, можно почитать.
А что лучше, что хуже - это на любителя конечно...
А какие различия между статьёй данной мной и тобой? Только обе статьи в одной )
Яимел в виду различия между печаткою для варианта второго, работа над ошибками. Там дано две платы с джампером переключающем режим работы лампы и без него. Но прикол в следующем что эти платы одинаковы и без этого джампера.
И ещё вопрос. Как можно намотать выходной трансформатор самостоятельно? Какие обмоточные данные?
P.S. Я уже сделал печатку для работы над ошибками и купил все резисторы. И нашёл лампы.
Изменено пользователем Аля
Аля - Мужской пол
Бывший жиган-лимон
...Но прикол в следующем что эти платы одинаковы и без этого джампера.
Так оно и есть :) .
Джампер JP2 на одной из плате второго варианта стоит для переключения из триодного в пентодный режим.
На той плате, где джампера нет, выходная лампа подключена к трансформатору в пентодном режиме (насколько помню).
К этой цели следует подойти особенно.
Ведь в основном качество лампового звука будет зависеть от самого выходного транса.
Или взять намоточные данные трансов ТВЗ-1-9 или ТВЗ-Ш.
Тогда где взять плату с джампером?
И вообще кто-нибудь делал эту схему на этой плате? Она работала?
Аля - Мужской пол
Бывший жиган-лимон
Хотя попробуйте с джампером.
После наладки усилителя (что вобщем то не критичен), можно оценить разницу между пентодным и триодным звучанием.
Работать будет, однозначно.
Я ещё на печатке без джампера переводил его из триодного в пентодный.
Ну так, ради эксперимента.
Что ещё могу сказать...
Регулятор громкости 36...47кОм.
Вобщем то всё, времени нет, если вспомню - напишу.
Все-таки думаю созрел для сборки своего первого ламповика! Что есть- очень много всяких ламп, знакомый обещал подарить выходной трансформатор, правда не знаю какой и на какую нагрузку расчитаный. ТА, ТАНов тоже вроде у него достаточно - думаю подарит какой-нибудь. А вот что хочу- SE, можно с навороченной схемой но предельно простой в настройке и с хорошей повторяемостью.Хотелось бы схему хорошо играющую. Мощность не менее 4 ватт на 4ома. А еще у знакомого есть ламповый телевизор и он сказал что можно из него выдрать что-нибудь а я где-то читал что ламповый телевизор вообще конструктор "собери ламповый УМЗЧ сам" :rolleyes: . Вообщем поймите меня - первая конструкция ламповая. Пожалуйста дайте схему с вышеописанными характеристиками, напишите пару слов о настройке и элементах. А из схемы уже буду исходить что есть а что придется докупать!
Как Вам вот такая?))
Собирал и звук нравится очень=)
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=591354
Услышу ли я от этой схемы почему любят так ламповый звук?? К чему сводится настройка? Сколько мощности он сможет выдать? Я так понял нужно два выходных трансформатора.
Ну так это стерео=) Услышите, я услышал=) я "ламповый" звук услышал и от 6Ф5П) на стандартных ТВ3-Ш. Все зависит от монтажа. По поводу настройки, то у меня он сразу заработал, а так можно просто поиграться с конденсаторами в катодах драйвера) И межкаскадные конденсаторы влияют на качество звука. у меня МБГО 0,5 мкф х 500В
Да, я отшельник, Маг и волшебник, тяжек мой путь...
Точно не мерял, но на 8-и в пределах 4 Вт=)
Мне хватит :rolleyes: Ладно, буду подбирать детали, если какие-нибудь вопросы возникнут - обязательно обращусь!!!
Вот и возникли вопросы: можно ли двойной триод который стоит на входе этой схемы http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=591354 заменить на 6н8с?? Звук поидее должен стать сочнее?? А выходные лампочки в этой же схеме заменить на 6п3с?? Звук как мне кажется должен координально изменится в лучшую сторону или же нет??
Изменено пользователем eleshamakc
Классический однотакт, как по мне, каждый канал запитал бы после своего фильтра. Вых. мощность этого уся не более 2.5 вт на канал. Звук неплохой. 6п3с на мой взгляд звучит хуже (хотя у нее есть и свои преимущества). Какой источник сигнала?
