Зачем V2. v4?
да я в лампах ничего не соображаю
Тут даже в лампах особо соображать не надо.
Про остальное пока промолчим.
для красоты. поляки они такие.. эстеты =) автору захотелось повесить на каждый канал по индикаторной лампе в виде знака " ! ".
Если есть желание то могу всю статью скинуть. Если знаете польский - то может поведаете нам глубокий сокральный смысл этого решения. Я думал их из схемы исключить, и заменить цепь питания на трансформатор 35+3V вторичками (и разумеется с обвязкой)
Изменено пользователем Кислый
@Кислый, ВЫ - Уже вроде как определилИ , что поляки -- эстеты . Закинь фрагмент схемы мною выделенный в симулятор их много сейчас доступных и прокрути , многое начнёшь понимать . Нагрузка телефоны видимо 32 ома ? По поводу оригинала статьи на польском честно не надо приводить . Много сейчас чего печатают как на бумаге так и в инете . :blink: Глаза , разбегаются от изобилия никчемных схемотехнических решений .
ФАЗА - девушка - капризная ...
Решил собрать ламповый усилитель по этой схеме
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html
На два канала.
Но есть только трансформатор от радиолы ригонда 102. Его хватит по мощности, или фигня получится?
Вот ссылка на ригонду
http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/rigonda102.html
Ригонда похоже РР выходная мощность 7-10ватт,а ты выбрал SE 1,5-2вт, трансы то пойдут по габаритам но перематывать будешь.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
здрасте :) , у кого нибудь случайно не завалялась схема с печатткой лампово транзисторного гибридника? И шоб от 12 вольт работало, сам усь для ушей хочу, мощи особой не надо 1-2ватта достаточно помогите пожалуйста кто чем сможет :rolleyes:
Вот нашел статью только тут печатки нет http://soundbass.if.ua/?p=165
Изменено пользователем m777dv58rus
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
Забудь про нормальную работу. Ребята,а может хватит извращаться?
Ну не может лампа нормально работать ниже 50 вольт!
Поэтому и не завалялось нормальных схем на 12 Вольт.
Как перемотать силовой трансформатор? Там вроде напряжение то, что надо. 300 В.
Ну и не мотай...Настроишь под какое получиться.Два резистора в схеме подобрать,дел то...
Я так понял что речь шла о выходном трансформаторе, и нужно было писать силовой (сетевой).
Для SE силового достаточно.
Потом обижаетесь что никто не отвечает, вопрос не можете внятно сформулировать.
есть лампы:
6ф5п - 3шт
6п14п-4шт
6и1п
6р4п
6п36с
6ф4п
6н1п
6ф1п
6к13п
6ж1п
6х2п
1ц21п
какой усь можно собрать из данных ламп? с трансформаторами проблем нет
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Собрал стерео ламповый усилитель. Один канал работает нормально, второй очень тихо. Спустя несколько часов работы обуглились резисторы R7,R8.В чем может быть причина?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
1. Поменяй лампу.
2. Проверь еще раз монтаж.
3. Какой мощности стояли резисторы в катоде? Поставь пятиваттники, белые.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Замена ламп местами не дала результата...Второй канал собран с такими же деталями и все работает...
А трансы прозванивал? Оба одинаковые? Замерял ток выходного каскада?
С2 проверь на утечку.
И не плохо было бы измерить напряжения в катодах ламп (как минимум) и озвучить результат
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Добрый день. Вобщем решился собрать ламповый усилитель, в этом деле я новичек, хотя небольшие навыки есть. Посоветуйте пожалуйста простенькую и проверенную схемку с хорошим звуком. Есть лампы 6С4С,6Н5С и 6Н8С, пойдут ли такие лампы или надо другие. Да, схема нужна однотактная, класс А, мощность можно 4-5 ватт. Заранее спасибо.
Напряжение на катоде 29В.
Как влияет емкость конденсаторов С2, С3 на воспроизведение низких частот и фильтрацию фона?
КТ_805, напряжения на катодах должны быть плюс-минус одинаковыми. Попробуй перекинуть выходные трансы, всякое бывает.
С2 проверил?
На фильтрацию фона влияют конденсаторы и дроссель/резистор по питанию, которые на схеме не нарисованы.
На Воспроизведение НЧ влияет ёмкость С2 с резистором R6. Но если на выходе ТВЗ1-9, увеличивать С2 нет смысла.
С уважением, Юрий.
Ток анода для 6ф3п 54ма не много ли, 29в на обеих каналах в катодах, может с трансом что то не так.
