БП трансформатор, диодный мост и конденсатор 400мкф...
Мало. Дроссель нужен. Или УЗФ.Или резистор...
И ещё 200 МКФ.
да не, дроссель конечно не помешает, но и без него работает, но пока лампа не в режиме (а она у автора не в режиме, потому что бобрана не правильно из за ошибки в схеме) гудеть будет, станет в режим - потребление меньше будет и перестанет гудеть. пусть сначала спаяет правильно, а уж потом смотрит, надо ему будет что то добавлять или не надо.
Feel the difference! ©
Стоп, схема правильная? Спаяно все согласно схеме, кот. я выложил последний раз. Восьмую ногу лампы туда? Все-равно гудит, трещит...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
ага, туда. попробуй С3 выпаяй и послушай что буит. сдаётся мне нужно ещё добавить один резистор килоом гдето на 4,7 последовательно с R3, к верхнему выводу, и к точке соединения электролит на землю. Дополнительная развязка по питанию между каскадами.
Слабоватый фильтр в выпрямителе, поставь последовательно в цепь питания +300В хотя бы резистор на ом 470, 2Вт (лучше дроссель от ламповых приемников) и еще один конденсатор на 100-200 мкФ. Ну и многое зависит от монтажа.
Резистор Р3 лучше бы увеличить раза в 2, на аноде триода нормально вольт 150, а сейчас, наверное, все 250.
А вход замкнут на землю?Попробуй заземлить один из выводов накала.иногда помогает.А лучше фото выложи,может в монтаже земли косяк.
отпоял вобще резистор R1...сигнальный провод не подключен. Как заземлить один из выводов накала, один из проводов обмотки 6.3В соеденить с массой?
А земля больше не куда к лампе не подводится?
Изменено пользователем КТ_805
Напрямую к лампе нет,никуда.Посадите сетку на землю.И послушайте.Ну и что,что там резистор стоит,сопротивление большое,вход то открытый получается.Вообще-то в отсутствии сигнала вход закорачивать нужно.Вот схема УЗФ.
Ну так теперь посадите сетку триода на землю, что слышим? Наводки, возбуд или чистый низкочастотный гул из динамиков, который в точности напоминает работу трансформатора?
Если он самый, то нужно дроссели в питаение ставить.
С накала возбуд идёт навряд ли. Отсоедините во время работы накал от лампы (кратковременно), изменения есть?
Если бы шло с накала, то более-менее помогла бы такая схема:
Всем спасибо за отзывы, запустил усилитель.Подключил к колонкам С-30, звук чище чем от полупроводникового, но такое впечетление, что нехватает НЧ частот...Как он по мощности, и по диапазону частот?
как ТВЗ-3 :) не больше, ни меньше... а ты чего ожидал? до 20 герц линейку? Как то поздно после изготовления такие вопросы задавать ИМНО
а с каким полупроводниковым сравнивал?
Изменено пользователем eu1sw
Трансформатор от ламповых телевизоров, у них полоса была где-то 80-10000 Гц... Думаешь, от того, что ты сам схему спаял, она звучать лучше будет?
Паял для интереса, навесным монтажом, без корпуса...
Почти все ламповые усилители собирают "навесом".
Я тоже паял навесом...
Можно получить диапазон от данной схемы от 20-20000Гц применив другой трансформатор, например от ламповой радиолы...?
Нельзя. У лучших ламповых радиол полоса была 60 - 12000 Гц, и то это достигалось применением двух трансформаторов - НЧ и ВЧ и разделительных фильтров. Была у меня когда-то "Латвия" , 1 класса, на пищалки стоял отдельный трансформатор, подключался через конденсатор параллельно НЧ-трансформатору. Если хочешь действительно высококачественный ламповый усилитель с полосой 20 -20 000, надо делать 3-полосный усилитель.
Тоесть ставит три трансформатора, для каждой полосы?
Не просто 3 трансформатора, а фильтр, разделяющий весь сигнал на 3 полосы, 3 усилителя, у каждого трансформатор на свою полосу, и 3 колонки.Тогда действительно можно получить 20-20 000 Гц, если только это нужно. Вообще-то самые крутые колонки от 30-40 Гц начинаются, а запись звука в формате мп-3 составляющих выше 14 кГц не содержит, так что перед тем, как такие усилители делать обдумать всю систему комплексно, источник звука, акустику.
Согласен...Посоветуйте тогда более-мение схему более качественного усилителя из доступных деталей ламповых радиол и телевизоров ,с частотой хотя-бы с 50Гц...
Нижнюю граничную частоту определяет индуктивность выходного трансформатора.Ничего не поделаешь-её величество ФИЗИКА! В радиолах,а тем более в телевизорах, трансформатор зачастую не имел нужных параметров. Поэтому выхода два:или заказывать,или считать и мотать самому.А в схеме ёмкость проходных и катодных конденсаторов увеличить.Удачи!
Тебе нужен более лучший трансформатор чтоб ощутить всю красоту звука.
Индуктивность первички должна быть приличной, как следствие, большое количество витков, однако активное вопростивление обмотки должно быть мало. Так же магнитопровод должен быть приличным.
Это в общем.
Есть ТВЗ-1-6? Его хвалят.
ТВЗ 1-6 двухтактник.А здесь речь идёт об однотактной схеме.
Вот одна из многих программ расчета выходного трансформатора, вроде правдоподобно выходит.Вых_транс.rar
Можно перебрать - сделать зазор - проварить. Хотя думаю лучше оставить для PP.
