К п.№717 - схема хрень, 6Н2П при таких режимах нормально работать не будет, и на выходе 6П14П включена пентодом как-то по похабному, напругу на экранную сетку подавать через подобранную RC-цепочку, вот тогда звук будет.
Усилитель то - гитарный.
Однотакт,времён B.B.King.
... а чем они отличаются? ...
На сколько я знаю гитарный усилитель нужен для создания искажений чтобы гитара звучала как электро - гитара. :)
А широкополосный усилитель имеет широкую полосу воспроизводимых частот т. е. шире, чем 20 - 20000 гц.
Попробуйте собрать вот эту схему: Ссылка. Хоть она мне и не нравится, но все вроде ее советуют. Сначала на макете, а потом, если понравится, в корпус поставите.
Изменено пользователем Илья123
Нормальная схема. Я её с компом использую.Только фильтр входной выкинул и анодку до 350 вольт задрал,соответственно изменив режим 6П14П. (ток покоя выставил 40 мА).Вот уже пару лет трудится.
Да входной фильтр нужно выкинуть. И еще не пойму к чему здесь цепочка: R11, R13, R14, R12 и C6, ее бы тоже выкинул. И т. к. у DJ_Foton'а трансформатор с отводом от первичной обмотки, то экранирующую сетку пентода нужно паять к нему. Вопрос: на схеме, 6п14п включена триодом?
Нет,пентодом.Вот здесь есть переключатель триод-пентод (перемычка JP2).
Пойдут, но я бы их применил в качестве межкаскадных, т.е. вместо С5, тогда вместо R9 ставите 470 кОм. Входной фильтр убирайте и ставите переменник на 47 кОм и резистор на 470 кОм.
Ёмкость мала.В схеме почти в 100 раз больше стоит.
Впритык.Там на аноде вольт 200.
Он писал,что у него их много.
У меня разные есть
Для межкаскадных рабочее напряжение у кондера не мало будет 250в?
Попробовать поставить можно. У меня в двухтакте на 6п14п на 160 вольт стоит, самый лучший хотелось поставить. Главное во включенном состоянии входную лампу не вытаскивать и желательно подавать анодное после прогрева ламп, хотя и не обязательно
