Всем доброго времени суток. Подскажите. Хочу собрать свой первый ламповый усилитель. Какой выбрать на 6н3п,6п14п или вот схемка есть, вроде простая на 6н2п,6п3с? На выходе будут ТВЗ. Какой лучше будет, по качеству по мощности?
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Для 6П3С 300в питания мало, да и по характеристикам она более в двухтактную схему подходит. Трансы типа ТВЗ для нее малы слишком.
А приведенная схема, где 6П3С включена пентодом без ООС - ну настолько своеобразное звучание будет... как пародия на гитарный комбик вполне сойдет.
  • 1 month later...
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Решил собрать данный усилитель. Только с выходниками проблема. ТВЗ и подобное достать достаточно сложно. Есть в наличии железо ш16 толщиной набора 21 мм. Помогите посчить количество витков.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
David_Virus - так на какой схеме остановились-то, топовой или из п.№771?
трансформатор на железе Ш16х21 - это ж всего 3 см2...
По поводу схемы тоже хотел спросить. Какая лучше?
Также имеются два силовых трансформатора (от какой-то радиолы) ш26 с толщиной набора 30мм.
Ну если между этими двумя выбирать, то топовая лучше несомненно. И для нее силовик от радиолы вполне без всяких переделок подойдет.
С выходниками проблему при желании тоже можно решить. У упомянутых выше ТВ-ЗШ, ТВЗ1-2, ТВК-110Л2 одинаковое железо - УШ16-24. Итого в сумме имеем набор в 72мм. Представляется возможным соорудить пару выходников типа УШ16х35, все лучше ТВ-ЗШ будет (каркасы делать и мотать придется самому). Можно и ихние готовые каркасы и набор использовать - но мотать все одно придется. Провод какой есть?
Ну при желании и на кровельном железе намотать можно, другое дело, что из этого получится.
Смотрим: 26х30х0,9 = 702мм2, итого 7см2, все лучше, чем ТВЗ. Вариант с УШ16х35: 16х35х0,9= 504, 5см2. Первый вариант предпочтительней, хотя какое там железо, никому не ведомо.
Может лучше пару TW4SE купить? То на то и выйдет.
Может тогда проще готовый усилитель купить?! Я не для этого задаю вопросы на форуме.
А чем готовые выходники не угодили? Все лучше и дешевле, чем самому, не имея опыта и материалов, делать. И признанные ламповые мастера пользоваться готовыми изделиями не гнушаются.
Ну и раз такая пьянка пошла - может, сначала хоть что-то про ламповую технику и расчет трансов самому почитать, а не задавать тупые вопросы? А то обижаться все мастера, а элементарные вещи знать - помощников им подавай, думай, считай тут за них.
  • 2 weeks later...
Ребята, подскажите, Ламповые усилители на 4Вт звучат так же громко как и транзисторные на 4Вт ??? Или в ламповых усилителях "свои" ватты????
Вопрос к тому, что раскачает ли ламповый усилитель мощностью, например 8-10Вт колонки, ну скажем S-90 ???
}{alayva.На заданные вопросы,ответов будет очень много.
Сделайте,послушайте (транзисторный и ламповый) и сравните.Ведь на вкус и цвет , товарищей нет.
У меня на пример 6гд2ррз + вч(из муз.центра),ЗАС V-35л.Доволен. :yes:
Так вот же, хочу собрать и послушать. Но из-за разнообразия схем, трудно определиться. А тут ещё непонятка с мощностью! Поэтому и спрашиваю.
Кстати, ответов всего 2 !!!! Пока что. Первым соберу однотактный, ватт на 6-10. Нагружу на Solo 6. Потом будет видно.
Оптимист,ёпрст...
Не путайте обиды с дешёвыми понтами.
Непонятки с мощностями это от манагеров, которые впаривают шайтан-майфуны как 100-ваттные (пиковая мощность), а на самом деле выдающие, от силы, 3-5вт.
В двух словах для обывателя - Нас интересует RMS, это синусоидальная среднеквадротичная мощность на частоте 1 кГц. Вот формула для расчета: P=(0.7*U*U)/R, где 0,7 - коэффициент перевода амплитудного напряжения U синусоидального тока в эквивалентное напряжение постоянного тока, U - синусоидальное напряжение на выходе умзч, R - сопротивление нагрузки. Мощность рассчитывается по показаниям осциллографа, при которых на синусоиде отсутствуют видимые искажения, учитывая, что искажения в 3 % взглядом не заметны. Тоесть нам нужна максимальная мощность при минимальных искажениях.
6-10 вт - не такой уж и большой выбор ЭВП для таких показателей в SE включении. Вы уже определились с лампой в выходном каскаде?
У меня на 35ас-015 играет 4 ватта. Хоть ас и дубовые, мне вполне хватает.
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
Попробуйте собрать макет - послушайте, определитесь. Сам поначалу скептически отнёсся к маленьким мощностям ламповых усилителей, решил что мне нужно Ватт 8-10, как минимум. Сперва смакетил, потом собрал двухтакт на 6Н6П, оказалось, что выдаваемых им 6-8Вт на канал для меня даже замного. Сейчас слушаю 6Ф3П, пока что достаточно. Акустика Radiotehnika S-40K.
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
О, спасибо за ответы.
Нет, с лампой в оконечнике не определился. Возьму схему на распространённых, легко доступных лампах. Как выберусь на радиорынок, узнаю что есть и по каким ценам. Потом будет видно.
Узнавайте и пишите какие доступны, дальше поможем определиться что как и почему. Только старайтесь задавать "правильные" вопросы ;).
Радиорынок, кстати, не панацея, лучше барахолки радиофорумов поштудировать, там куда больше выбора. И цены наверняка адекватнее.
Вот тут схема и статья об усилителе SE 7Вт http://sergeev21.narod.ru/6p3s_ava.htm
Лампы отечественные, вроде не дорогие 6П3С в оконечнике и 6Н9С в предварительном каскаде.
5Ц3С - что даёт усилителю её использование в схеме? Просто, Принципиальный отказ от полупроводников?
