Применение кенотронов - скорее вопрос идеологии и личных пристрастий авторов схем.
Выбранная схема работать конечно будет, никуда не денется, хотя поканителиться с ней придется. У нее выходное сопротивление 3Ома, к ней акустику задолбаешься подбирать.
Акустика какая есть или планируется? От нее, родимой, плясать надо.
Почему 3 Ома??? Написано что можно сделать отвод для 4 Омной нагрузки. А вообще рассчитана, наверное на 8 Ом.
у меня акустика Орбита 35АС-016 - 4 Ома.
Вот что к ней можно применить за усилитель?
Есть ещё Solo 6C - 4 Ома. Но одна колонка пока что с усилком. Когда я её освобожу пока не знаю, но в планах такое есть.
Edited by }{alayva
3 Ома - это ВЫХОДНОЕ сопротивление упомянутого по ссылке усилителя, не путайте его с сопротивлением акустики. При применении его с акустикой в 4Ома гундеж на НЧ обеспечен.
С низкоомной акустикой необходим усилитель с выходным сопротивлением не более 1Ома, и чем меньше, тем лучше. Следовательно, необходимо использовать лампы с низким внутренним сопротивлением, и могучие выходники с приличным Ктр для обеспечения высоких значений альфа. Или схемы по типу Покемона посмотреть. Или ОООС использовать. В любом случае усилитель непростой получается.
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
В двухтактных схемах, если они без ООС, тоже выходное сопротивление не рекордное.
Если не задаваться целью залы озвучивать, а слушать спокойно дома, то 5Вт вполне достаточно. Для примера - у меня в мастерской (6х5,4х3,1м) сейчас "Салтыковские кубики" работают, у них чутье всего 84Дб, на них работает СЕ на 6П36С, по 5Вт на канал, громкости хватает вполне. А такая "корова", как 6П45С - тут и 10Вт влегкую.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Чушь.Весь смысл хай-фая: не выжимать из схемы невозможное.
  • 1 month later...
ТВЗ-Ш рассчитан на нагрузку 8 ом, ТВЗ-1-9 рассчитан на 4 ом, дорабатывают домоткой дополнительно вторички для 8 ОМ
Edited by igor1969
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
У всех ТВ-ЗШ, что мне попадались, вторичка была 90-91 виток, при первичке в 3000 витков. Ни одного с вторичкой на 114 витков я не видел (а повидал я их много).
Итого имеем: Ктр 3000/90=33,33. И приведенное на 4 Ома, с учетом активных сопротивлений обмоток - 33,33х33,33х(4+1,3)+450=6,3кОм! Куда ж его на 8Ом вешать?
В общем, включить их аккуратненько в сеть, и померить что на вторичке, отсюда и Ктр выяснится. Там и выводы о применении можно делать.
А вообще - трансик говенный, ТВЗ1-9 и то лучше. Активные сопротивления обмоток велики (300 Ом паспортных первички - враки, меньше 400 ни одного не было), особенно расстраивает вторичка, 1-3...1.5 Ома. Это все здорово выходное сопротивление усилителя повышает, а оно у ламповых и так немалое.
У ТВЗ-ш одно преимущество, железо получше чем у ТВЗ-1-9
  • 2 months later...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, собрал усилитель на 6Н3П и 6П14П (включена пентодом), и вылезла небольшая проблемка - усилитель очень плохо звучит без ООС. Очень вялые низкие частоты, и грязные вч. С подключением ООС все приходит в норму (более-менее)
Вот схемка с напряжениями и токами. Подскажите что не так, может какая лампочка не в режиме?
В пентоде без ОООС так и будет из-за большого выходного сопротивления.
А режимы желательно по приборам подбирать - спектроанализатору, если нет, то по осциллографу, по симметрии синусоиды, а если и его нет... ну, на слух только остается разве что. Попробуйте катодным резистором выходной лампы (в сторону увеличения) поиграться, и конденсатор параллельно ему раз в 10 увеличить надо бы, НЧ погуще будут. С6 тоже можно увеличить. В общем, простор для настроек тут широкий.
Всё верно у вас и правильно вам подсказали. Это ваш первый усилитель. Схема у вас обычного усилителя от радиоприёмника,телевизора и даже ТВЗ от туда же. И даже нет дросселя по анодному питанию. Поэтому и звук у вас как в телевизоре ламповом или приёмнике. Чуда не бывает. 90% залога хорошего звучания лампового усилителя - трансформатор выходной хороший. Для низов нужно сечение сердечника побольше,что б индуктивность обмотки получить большую. Для ВЧ хороших секционировать нужно обмотки. (много обмоток).
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Переделал чуть драйвер на 6Н3П, зазвучало лучше, как бы более благозвучнее. Играет на мой вкус все равно лучше чем 6Н2П + 6П14П, когда-то для ознакомления собирал.
Вместо резистора на 100 ом в питании могу включить первичную обмотку твз1-9. Но и сейчас, в макетном варианте никакого шума нет, будто усилитель выключен. Выходная мощность до ограничения (по осциллографу) - 4-4,2 Вт
В качестве АС - кубики на 6ГД-6 + 2ГД-36.
Вот такие режимы получились, так наверное более правильно?
Конденсатор со входа убрать нужно.Резистор 47 ком со входа выкинуть,режет со входной ёмкостью Миллера ВЧ сильно (воздуха мало в звучании) С2 догадался поставить 1000 мкф,что б на низах меньше валил частотку. Если будет ламповая акустика на бумажных чувствительных динамиках и воспроизводящая от 40гц ,то сразу услышите фон . Теперь смонтировать на шасси всё и слушать! Приятного звука!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • 2 months later...
Доброго времени суток всем! Вскочил вопрос, может кто подскажет -
есть трансформатор безымянный, железо ш30 пакет 52 , толщина пластин 0,3.
Если поделить пополам, два твз на двухтакт получится?
Очень хочется стерео ватт по 15 - 20!
  • 6 months later...
Не подскажите случаем, чем отличается выходной трансформатор ТВЗ 1-10 от ТВЗ 1-9
Я его вынул из радиолы какой-то. Там на выходе 6П14П стояла. А конкретно интересует следующее: зачем от первички отвод? ООС?
Вы просто делайте усилитель на 6П14П и ставьте этот ТВЗ. А если хотите знать больше о ТВЗ - читайте ,Гуглите. Здесь не та тема что б рассказывать о ТВЗ их различиях,для чего обмотка нужна ОООС и лучше это или хуже. У нас есть тема http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=139493&st=0 приходите,там всё от шасси до любых мелочей разжёвано.И там ребята делают усилители.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
