Умер корейский газовый котел Kiturami Tgb 30 R
Borodach
У друга умер корейский газовый котел Kiturami TGB 30 R, ошибка 06, что по инструкции означает отсутствиет наддува воздуха.
Внешне всё нормально, но нужна схема, чтобы копнуть поглубже. Перед этим периодически отключался с этой же ошибкой, особенно при отключении электроэнергии.
Может у кого есть схема или кто-то сталкивался с такой неисправностью? Нужно срочно, пока не ударили морозы.
Котёл вот такой
Нужно искать датчик, контролирующий наддув. Дефект, как понял развивался по нарастающей?
Вентилятор и весь "обвес" в норме. Изначально не вращается турбина, а отсюда датчик выдаёт ошибку 06 .
А дефект, действительно, шёл по нарастающей, причём проявлялся, в основном, тогда, когда выключался свет, но после нескольких включений-выключений, котёл запускался, теперь же - нет.
Получается, система контроля наддува, работает адекватно, просто не пускается наддув?
Не секрет.
Разобрал, платы проверил, вроде всё чисто, холодных паек нет, релюшки звонятся (их там пять штук), но не включаются.
На всякий случай пропаял подозрительные пайки и после включил блок в сеть для проверки напряжений.
Всё оказалось просто, из двух интегральных стабилизаторов на 5 и 12 вольт, двеннадцативольтовый накрылся.
Именно этим напряжением включались релюхи, а они запитывали турбину и всё остальное.
Замена 7812 привела в чувство аппарат - все счастливы и довольны, будем встречать зиму ... . :)
  • 9 лет спустя...
Здравствуйте все! Мой Китурами с горелкой tgb-30 перестал включаться. При запуске происходит включение мотора турбины. Вслед за этим загорается светодиод "горелка" на панели самого котла и тут же начинает мигать.  Через менее чем секунду начинает мигать светодиод на панели котла возле надписи 40. Сразу же после этого начинает мигать красный светодиод "рестарт" на настенном пульте CTR-1500. (На нем нет lcd -монитора, чтобы прочитать коды ошибки. Только светодиоды). Блок розжига исправен. При отключении блока розжига Kl-G30  от системы и подачи на него 220 вольт даёт хорошую мощную искру на запасных внешних электродах розжига. Датчик температуры на теплообменнике заменён на новый. Датчик низкого уровня в баке заменён на новый. Блок управления GTX-1550 заменён на новый. Старый блок управления разобран. Внутри него Реле розжига(i.g), циркуляционного насоса(c.p.) вентилятора турбины( fan), газового клапана (g.v.)исправны. Реле( a.w. ), которое не нагружено ни на что, тоже исправно и включается подачей нуля на вход  микросхемы IC4. Сборка диодов( IC4 по обозначению на плате микросхема k1d65003ap), управляющих этими реле, тоже исправна. Подачей логического нуля на входы этой микросхемы запускаются все пять реле и выдают питание. Но процесс запуска котла останавливается на начале мигания светодиода панели котла "горелка". Грешу на датчик разряжения. Проверил подачей на него разряжения - переключает. Подскажите, на концевике, установленном на диафрагме датчика разряжения три контакта. При отсутствии тяги этот микрик  должен быть замкнут или разомкнут? Датчик низкого уровня воды в котле - стержень. Когда воды мало, он висит в воздухе. А когда котел полон, то сопротивление этого датчика какое? Как проверить световой датчик наличия пламени в топке? В чем ещё может быть причина?
Изменено пользователем Вадим Середа
Уточнение параметров
