Престройка с УКВ на FМ
Если шипит и вы больше ничего, кроме катушек, не трогали, то, конечно, можно настроить. С приборами и знаниями вообще просто, максимум полчаса... :)
все делается намного проще без каких либо генераторов, если сигнал радиостанции хоть одной есть нормальный дело 5 минут
Мне как-то тоже принесли старую японскую магнитолу, приёмник был собран на транзисторах, фильтр ПЧ на контурах, детектор тоже, всё было раскручено. Без приборов такой приёмник просто невозможно было настроить.
Если в УПЧ стоит пьезофильтр и УПЧ выполнен на микросхеме, то, конечно, всё несколько проще... Перестройкой гетеродина поискать станцию и потом настроить контур УВЧ по максимуму сигнала. Это не будет "настройкой", как таковой, но что-то принять будет можно.
Мда... есть только осц до 35МГц.
У Вас есть осциллограф. Почему бы не изготовить генераторы ВЧ и НЧ, а также частотомер?
Есть вообще шансы настроить?
Шансы всегда есть. Только нужно понимать процесс.
Вот я настраивал SHARP 777
Полоса пропускания ПЧ ЧМ:
Настройка ЧМ детектора "S кривая"
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
А на Свип генераторе выход есть для внешней синхронизации осциллографа??
Есть два внешних гкч от разных Х-шек,хочу осциллограф к одному из них прицепить.
Она не кривая, она полная - полосой 1-2 МГц в каждую сторону.
Рабочий участок шириной 200 кГц находится на прямолинейной части S-кривой.
Добрый день форумчане! Есть у меня автомобильный приёмник "Тернава-302" помогите пожалуйста перестроить на FM диапазон.
Схема тут:http://www.rw6ase.na...ternawa302.html
  • 1 год спустя...
Селекция соседнего канала делается ФОС в УПЧ.
Снова всем здравствуйте. Выше писал по своему вопросу,было необходимо вернуть родной FM диапазон в старом японском приёмнике. FM теперь работает, остался такой нюанс - при настройке на определённую станцию, сигнал принимается не только на своей частоте, но и немного рядом. То есть если станция, к примеру, ловится на 102.9, то поймать её можно вполне чисто и на 103.1, а на 103.0 сигнал пробивается уже через сильные помехи. Извините, что объясняю своими словами) Этот эффект очень затрудняет приём близкорасположенных по частоте станций - на каналах со слабой мощностью передатчика слышна соседняя станция. Это особенность приёмника, или можно что-то покрутить?)
Надо сделать сопряжение входной цепи и контура гетеродина.
Да, не думаю, что тут сопряжение виновато. Сопряжение не даст такого эффекта.
Тут, скорее всего полностью раскручен контур S-кривой и вместо этой самой кривой там какая-то загогулина двухгорбая.
По горбам с разницей 200 кГц детектирует, а между ними яма.
Ничего другого придумать не могу.
У меня однажды в каком-то Шарпе вылетел диод в детекторе. Так вместо S-кривой один горб только остался,
кое как его можно было перетянуть на противоположную часть кривой, но приём был отвратный.
Так я и крутил контур, пока не догадался диоды проверить. Потом по коробочкам искал Д9.
Ещё, при расстройке, этого контура бывает, что при настройке на станцию пропадает приём: по бокам звук есть, а по центру нету.
Контура хитрые встречаются - две катушки на одном каркасе и сердечника тоже два - один внизу, второй сверху.
Дырки снизу, как вы уже догадались, нету. Инструмент надо специальный делать.
:bye::friends:
  • 3 года спустя...
По ощущениям, у меня эта самая загогулина именно двугорбая) Можно ли её своими силами привести в нормальный вид? Специалистов в городе я не нашёл, а у меня из приборов только осциллограф до 35МГц. Ещё схема есть аналогичного приёмника. На схеме переключатели в положении FM-приёма.
schematic2.pdf
05.01.2016 в 14:07, Violar сказал:
Переделал "Селену", такая же история, переехал из Казани на 300 км стало всё правильно. Домовой ?
  • 7 месяцев спустя...
Это называется зеркальный канал. Похоже, сигнал соседней станции настолько силён что фильтрация зеркального канала не помогает. Это проблема в основном приемников с низкочастотной ПЧ(около 500кГц) - те, у которых ПЧ на 10.5Мгц ведут себя гораздо лучше. Зеркальный канал обычно на расстоянии двойной ПЧ.
Подниму старую тему. Если собрать всё в кучу, то можно выделить два способа перестройки на ФМ.
1. ФМ-УКВ конвертер.
"+" Простота установки и не требуется лезть в схему приёмника.
"-" имеем половину диапазона ФМ или перестраевыемый конвертер.
2. Перестройка УКВ блока.
"+" Перекрытие всего ФМ диапазона.
"-" Необходимо лезть в схему УКВ блока и не всегда возможно перекрытие всего ФМ диапазона, особенно, в блоках, где перестройка по диапазону осуществляется вариометром.
Из выше сказанного возникает вопрос. Если расширить полосу пропускания УКВ блока с 10 до 20 МГц. И применить конвертер. Вопрос не праздный. Имею "Казахстан" с таким конвертером
https://telefunkin.livejournal.com   В планах, приобресть "Ишим". Кто, что , посоветует. Куда двигать (расширять) полосу УКВ. Возможно, кто-то аналогичное делал.
Престройка с УКВ на Fm. Так называется тема. О каких конвертерах может идти речь?
Теперь к делу. Прочитал кучу информации в тырнете. Ни одного вразумительного ответа. Неужели все разработчики РЭА на погосте?
На слух я и АЧХ не снимаю в звуковом диапазоне. Есть субьективные вещи  и приборы. Измерительные ленты, пластинки, ГОСТы, наконец.
Потом ЧМ и FM, что за бред?
Перерыв всё, по этой теме, не нашёл два блока УКВ, внутрисоюзного и для Болгарии, например. Разницу увидеть.
А пока делаю примерно так.
Это "Урал" у которого УКВ, вообще не было.
Устраивать траходром за копейки?
Разработчики РЭА в своих разработках используют специализированные приборы, а эта тема для радиолюбителей, у которых таких приборов нет.
ЧМ - Частотная Модуляция, FM - Frequency Modulation. Переведите и то, и другое и сравните. Нашли отличия?  :D
"Перерыв всё ... не нашёл" - плохо ищите...
54 минуты назад, Света сказал:
Нашли отличия?
В переводе отличий нет. Отличия есть в принципе декодирования ЧМ и FM и они несовместимы.
13 часов назад, Владимир Радченко сказал:
А ты уверен, что между ними была разница ? Набалаболил тут чёрти - чего, похвастался :
Прочитал кучу информации в тырнете. Перерыв всё, по этой теме.
Ничего ты не рыл. Прилепить кусок китайской магнитолы и школьник в состоянии .
Только что, Falconist сказал:
Стереодекодер это отдельная тема вообще.
3 часа назад, Falconist сказал:
ЧМ и FM ... несовместимы
Даже в монорежиме?  :D
