Престройка с УКВ на FМ
И простейшим доказательством совместимости являются китайские "мыльницы", которые перекрывают диапазон 66...108 МГц и в "моно" терпимо работают.
17 часов назад, Falconist сказал:
Отличия есть в принципе декодирования ЧМ и FM и они несовместимы.
Этот тезис надо раскрыть.
PS. Что здесь с цитатником случилось?
1 час назад, Andrey Z сказал:
тезис раскрыть
В советской системе - стандарт OIRT, диапазон 65,9 - 74 МГц . Несущая частота для стереовещания = 31,25 кГц с подавлением несущей = 14db и постоянная времени 50 мкС
Западный стандарт CCIR, диапазон 88-108 МГц. Несущая частота для стереовещания = 38 кГц подавлена полностью.
Для синхронизации передаётся пилот тон = 19 кГц. постоянная времени 75 мкС
Только что, Andrey Z сказал:
Речь не о методах стереовещания.
А о чём тогда ? Какое ещё может быть "декодирование" в приёмнике ЧМ ? О декодировании RDS речи идти не может - в ЧМ по стандарту OIRT RDS просто "невпихуемо". Может, Вы демодуляцию с декодированием путаете ?
ЧМ (частотная модуляция) она и в Африке FM (frequency modulation). При перетягивании приемника на другой УКВ диапазон, частотный детектор переделке не подвергается. Меняется стереодекодер (если он там был), который стоит уже после частотного детектора. Либо стереодекодер дополнительно устанавливается, если его там не было. Так что не надо путать квадратное с зеленым.
Изменено пользователем Andrey Z
4 часа назад, Andrey Z сказал:
Для Фалкониста другой диапазон называется FM, для него это неудобное замечание, которое я ему выразил, по поводу частотной модуляции, поэтому он и удалил мой пост выше, что собственно не красит его.
11.02.2021 в 14:12, tilarids сказал:
Ничего ты не рыл. Прилепить кусок китайской магнитолы и школьник в состоянии .
Не у всякого школьника есть знакомый токарь. И что ещё лепить в Урал у которого УКВ отродясь не было, как и верньера для УКВ. Так, что не умничай.
А, насчёт перестройки УКВ... Стараюсь вставить блок из стареньких автомагнитол  KCF201, например. Ну уходит частота. Так это первые пять минут. А если конденсатором перестройка, мне проще сделать новую плату под этот экран и конденсатор.
Пробовал ИП-2 перестроить. Пол диапазона, чутьё г-но и частота уходит постоянно (про ТКЕ я знаю). Вместо этого г...на, резистор и переделать верньер. А это и есть самое сложное.  У "пионера", как с пространственным мышлением, черчением и токарем?
У меня впереди уже нет "всей жизни" и убивать её напоследок на мозготраханье...
Изменено пользователем Владимир Радченко
не закончил
Спасибо. Именно по методике из https://telefunkin.livejournal.com/1582.html я перестраивал. Единственное не менял сердечники на латунные.
Доберусь до  "Беларусь-110" и не спеша займусь УКВ-ИП 6,5. Выточу сердечники разной конфигурации и посмотрю, что из этого получится. Радиола моя, никто не торопит. Вот размышляю, что с ТВ делать? Склоняюсь: нафиг аутентичность, вставить монитор и китайскую приблуду AV в VGA и DTV.
А Верёвкин приколол. Чемпион! А в "фестваль" от Блаупункта блочёк то поставил.
