резистор
Престройка с УКВ на Fm
Мда... есть только осц до 35МГц. Лучше наверное поискать опытного радиста). Есть вообще шансы настроить?
Если шипит и вы больше ничего, кроме катушек, не трогали, то, конечно, можно настроить. С приборами и знаниями вообще просто, максимум полчаса... :)
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
все делается намного проще без каких либо генераторов, если сигнал радиостанции хоть одной есть нормальный дело 5 минут
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Мне как-то тоже принесли старую японскую магнитолу, приёмник был собран на транзисторах, фильтр ПЧ на контурах, детектор тоже, всё было раскручено. Без приборов такой приёмник просто невозможно было настроить.
Если в УПЧ стоит пьезофильтр и УПЧ выполнен на микросхеме, то, конечно, всё несколько проще... Перестройкой гетеродина поискать станцию и потом настроить контур УВЧ по максимуму сигнала. Это не будет "настройкой", как таковой, но что-то принять будет можно.
У Вас есть осциллограф. Почему бы не изготовить генераторы ВЧ и НЧ, а также частотомер?
Шансы всегда есть. Только нужно понимать процесс.
Вот я настраивал SHARP 777
Полоса пропускания ПЧ ЧМ:
Настройка ЧМ детектора "S кривая"
А на Свип генераторе выход есть для внешней синхронизации осциллографа??
Есть два внешних гкч от разных Х-шек,хочу осциллограф к одному из них прицепить.
Она не кривая, она полная - полосой 1-2 МГц в каждую сторону.
Рабочий участок шириной 200 кГц находится на прямолинейной части S-кривой.
Селекция соседнего канала делается ФОС в УПЧ.
Снова всем здравствуйте. Выше писал по своему вопросу,было необходимо вернуть родной FM диапазон в старом японском приёмнике. FM теперь работает, остался такой нюанс - при настройке на определённую станцию, сигнал принимается не только на своей частоте, но и немного рядом. То есть если станция, к примеру, ловится на 102.9, то поймать её можно вполне чисто и на 103.1, а на 103.0 сигнал пробивается уже через сильные помехи. Извините, что объясняю своими словами) Этот эффект очень затрудняет приём близкорасположенных по частоте станций - на каналах со слабой мощностью передатчика слышна соседняя станция. Это особенность приёмника, или можно что-то покрутить?)
Надо сделать сопряжение входной цепи и контура гетеродина.
Да, не думаю, что тут сопряжение виновато. Сопряжение не даст такого эффекта.
Тут, скорее всего полностью раскручен контур S-кривой и вместо этой самой кривой там какая-то загогулина двухгорбая.
По горбам с разницей 200 кГц детектирует, а между ними яма.
Ничего другого придумать не могу.
У меня однажды в каком-то Шарпе вылетел диод в детекторе. Так вместо S-кривой один горб только остался,
кое как его можно было перетянуть на противоположную часть кривой, но приём был отвратный.
Так я и крутил контур, пока не догадался диоды проверить. Потом по коробочкам искал Д9.
Ещё, при расстройке, этого контура бывает, что при настройке на станцию пропадает приём: по бокам звук есть, а по центру нету.
Контура хитрые встречаются - две катушки на одном каркасе и сердечника тоже два - один внизу, второй сверху.
Дырки снизу, как вы уже догадались, нету. Инструмент надо специальный делать.
:bye::friends:
По ощущениям, у меня эта самая загогулина именно двугорбая) Можно ли её своими силами привести в нормальный вид? Специалистов в городе я не нашёл, а у меня из приборов только осциллограф до 35МГц. Ещё схема есть аналогичного приёмника. На схеме переключатели в положении FM-приёма.
schematic2.pdf
05.01.2016 в 14:07, Violar сказал:
Переделал "Селену", такая же история, переехал из Казани на 300 км стало всё правильно. Домовой ?
    • Он не спрашивал. Я спросил - получил ответ -отправляют. Товарищ хочет, чтобы всё сделали за него
    • Суть в чем чтоб каналы не смотреть, а просто слушать в динамик без телека. Раз подключить к тв настроить и пользоваться как радио. Работоспособна ли вот эта схема: Суть в том что здесь используется разделительный трансформатор и китайская платка усилителя. Разделительный конденсатор 1мкф и защитный диод 1N4007
    • Не совсем похожую.В вопросе фигурировали цифры 8.ххх, т.е., точка стояла после восьмерки. Логически рассуждая, это 8 МГц, т.е., одна из самых распространенных тактовых частот для МК. А что кварц окукленный - так он намного дешевле, чем в металлическом корпусе. Можно изготавливать в таком же технологическом процессе, что и кварцевые фильтры.
    • Лично я просто кладу сердичником на нагреватель греющегося паяльника, ожидаю 3...5 минут, пока феррит не нагреется и плавненько, через тряпочки (горячо ведь), с легким пошатыванием растягиваю половинки в стороны. Горячий феррит хрупкий, поэтому - плавненько, плавненько, без фанатизма. Если сразу не идет - лучше подогреть чуток подольше. Проблема была только один раз из почти сотни - действительно, чем-то "термоядерным" склеили. А при обратной сборке склеиваю циакриновым клеем. Пишут, что это не самый удачный для данной цели компаунд, но, опять же, лично у меня проблем с ним пока что не было. Обязательно сохранить прокладку между половинками (если сердечник без зазора в центральном керне)!!! А вот идею с дополнительным "понижателем" оставьте на самый крайний случай . P.S. И соблюдайте Правила форума, иначе буду тупо удалять посты.
    • @Олександр Олексійович , скорее всего это так называемый "кварц" или "кварцевый резонатор" (может быть, что и фильтр, но маловероятно). Плохо видно, что там после 8-ки с точкой (нули или 86?), вот в сети похожую фотку нашёл:
    • Guest Алексей
      Никогда таким не занимался, страшно ломать блок,если чтото пойдет не так.... насколько я читал - ферит на какомто клею сидит который фиг сломаешь, только греть непонять чем (когда нет фена) и не всегда обратно встает. Короче говоря, оставляю эту идею на самый самый самый крайний случай. Было бы 2 одинаковых транса = решился бы, а так.... По транзисторам что-нибудь скажите? нагрузка идет от от одного к другому или распределяется между всеми?
    • Тоесть Вы изначально решили "хочу золото" собрали и пошли начали его выкапывать, завтра хочу серебро, собрали другую?  Вот как нужно подходить к вопросу! Но я незнаю что в земле может зарыто но забрал бы ценнее гвоздя Сложно общаться с профессионалами пока сам не проф )))
