Железо Настоящего И Будущего
На дискавери идет передача Мичио Каку, где в одной из них предлагается идея светового меча с аккумулятором вмещающимся в ручку самого меча, в то же время аккумулятор способен впитать миллион раз больше энергии, чем самые передовые аккумуляторы имеющие применение в технике. Допустим если у нынешнего мобильника аккумулятор размером 40х25х3 мм имеет емкость 2,41 Wh, то в Джоулях у меня получилось 8676, т.е. 8,68 кДж, то аккумулятор будущего по словам Каку будет иметь емкость энерги в Джоулях 8676 МДж. Если сравнить с нефтью у которого теплотворная способность примерно 40 МДж/кг, то переведя на нефть получится 217 кг чистой нефти в размере 40х25х3 мм. С подсчетами мог ошибиться, так как математик и физик из меня никудышный, но я думаю что не ошибся.
Как вы думаете энергия электронов может вместить столько энергии или это какая-то ошибка? Ведь если сравнить по объему, то получится компактность энергии в сравнении с нефтью,(при допущении плотности нефти 0,8 то объем этого количества нефти получится около 271 литр. А объем батареи 0,003 литра, разделив получим 90333) 90333 раз больше, при том что большая часть компонента в случае нефти берется из воздуха, если произвольно назвать комапактность с учетом этого фактора "эффективным", то эффективная компактность получится как минимум в два раза больше 180666, т.е. в батарее энергия 180666 раза компактнее хранится чем в нефти. Такое возможно?
В современных батареях соответственно 0,18, т.е. до нефти пока не добрались.
Изменено пользователем kickat
Где бы я мог найти информацию о современных компонентах микросхем, плат (транзисторы, конденсаторы, резисторы из чего они сделаны, какие виды, из каких материалов, по какой технологии и из какого материала изготовлены) и т.д., вобщем все что касается железа современных электронных устройств? Я имею ввиду какой-нибудь специализированный источник посвященной этой теме. Поиск в гуглу не дает хороших результатов.
По теории Большого Взрыва,-вся вселенная около 15 млрд.лет назад умещалась в объёме "ну очень маленьком",-прям как один децл! :D
Соответственно в ручке меча Джедая :) или Дарт Вэйдера :ph34r: можно поместить почти "бесконечное" количество Вселенных!
Для справки последние 15 млрд. лет вселенная разлетается от центра к краям со скоростью близкой к скорости света,-но чуток меньше её! прикинь "реальные размеры"!!! :blink:
Изменено пользователем alend
На счет этого я не спорю, вместить можно и больше, но здесь кулоновские силы, это же не атомная батарея. Я наверное форумом ошибся, чтоб задавать такие вопросы здесь. Главной целью этой темы был второй пост и обсуждение железа и всего что с ним связано.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
