что там и как там у тебя рИсуют параметры, я не знаю, но предложу такой вариант:
перед преобОрзЕвателем по питанию поставь 3 мкГн, чтобы не насыщался при 50 А.
после преобОрзЕвателя и диодного моста натолкну на 10 мкГн, чтобы не насыщался от максимального тока нагрузки.
ЗЫ. это я так указал на твои ошибки.
  • Ответов 12,6т
а, так еще за тебя и посчитать надо?
бери в моей ветке мои программы, и считай самостоятельно.
Выжать бы из неё хотя бы 500 было бы шикарно!
Ну можно сделать ход конем.
Преобразователь взять ОТСЮДА, рисунок 9 или 24. На нем делаешь выходное напряжение 300..320 В. Только переточить надо под 24 В.
К нему пристегиваешь немного переработанное (замена силовых транзисторов, переделка источников питания)ЭТО.
Остается подать на вход IN синусоиду от 30 до 100 Гц. Генераторов синусоиды в инете довольно много...
Изменено пользователем det
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
всем добрый день!!!у меня вопрос :как регулироваеться парог срабатывания токовой защиты вот в этой схеме http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=126149,
Здравствуйте У меня такой вопрос.Собрал схему http://mikrocxema.ru/poleznye-skhemy/avtomobilnyjj-preobrazovatel-napryazheniya.htmlpost-151066-0-22360400-1324681954_thumb.jpgтолько без узла rem. собрал на макетке Рассчитал трансформатор сделал кольцо 45*28*12 2000НМ1 Короче включил и всё сразу заработало кроме стабилизации т\к делал пробную версию то кол-во витков вторички было чётко для +-28V испытывал всё жэстоко гоняя 2 недели проктически без передыха на 2 канала TDA7293 крутил до лёгкого клиппинга ничего не грелось и просадка была в пределах 2-х вольт на плечё что по моему не так много но потом сгорели мосфеты изза теплового пробоя я оставил всё включенным на 1.5 часа на паузе т-е без сигналла а потом включил через 5 минут работы полевики стрельнули когда взялся за радиатор то обжегся и от руки пошёл дымок и шипение хотя радиатор пластина из алюминия 10*8 см толщина 3мм пожалуйста подскаите что нибудь :(заранее спасибо
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Buzzzin снаб по первичке попробуй поставь а дроссель отсоедини.
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
можно, но не желательно.
какой размер? сколько Ватт требуется?
к тому, похоже, что у нижнего размер чуток больше.
Размер 45*28*8 это у верхнего у нижнего 46*28*8.
Мощность нужна 400вт.
Такого размера 40*25*11 достаточно на 4 усилителя на LM3886 и такой схемы?
Изменено пользователем serg252
Сколько намотать первички для кольца 45-28-8 что бы было оптимально и был максимальный К.П.Д мощность нужна 200вт.
По моим расчётам при частоте 50кгц 6 витков. Расчёт нужен именно для одного колечка для небольшёй мощности! Склеить два колечка не предлагайте! :) Или подскажите может лучше поднять или опутить частоту???
Aleksey9977, 5+5 мало будет для 45х25х8. не перематывай, мотай, как сам насчитал, 6+6 витков
А у меня при 50кГц получается 5+5...
@Starichok, а как вы рассчитали?
___________________
Извиняюсь великодушно, но я перепутал размеры колечка :( ...
Изменено пользователем Denis_K
Я вот смотрю по форуму колечко 45-28-8 всегда остаётся в стороне и никто не как не может определится с количеством витков первички для него! В том числе и я! :unsure: Некоторые пишут вообще 4 витка мотать мативируя тем что чем меньше витков первички тем больше К.П.Д. трансформатора, а кто то больше! Прислушаюсь для начала к совету Старичка и намотаю 6+6 может повезёт! Тут у меня ещё вопрос! Кольца 45-28-8 и 40-25-11 имеют одинаковую габаритную мощность или нет?
Разобрал свой китайский автоусилитель, а то сильно грелся в месте установки полевиков преобразователя. Подозреваю, что они(полевики) не полностью открываются. Собственно вопрос, выход микросхемы TL494 в состоянии потянуть по шесть полевиков IRFZ44N в плече? Резисторы в затворах 100 Ом. Схему нарисовал.
блин... ребята, ну, есть же моя тема с моими программами. взяли, и посчитали сами, кто что и куда потянет...
Не потянет. Ставьте полноценный эмиттерный повторитель, а не только на выключение. А так отпирание ключей будет слишком затянуто, соответственно нагрев и потери.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
выход микросхемы TL494 даже не в состоянии потянуть один хороший полевик (без драйвера).
    • А как же вы квазар спаяли? Или ЛУТом не владеете? Можно даже маркером все прорисовать. А за осцил боятся не стоит, ему на вход будет приходить допустимое напряжение (указано в хар-ках осциллографа).
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
