С её дедтаймом в 1мкСек ? Да с ключами Qg~20нКулон - как два пальца :D .
1.2 мкСек, если быть совсем точным. И при такой частоте уже будет хромать заполнение, вот я о чём.
Для IGBT самый раз, правда на более низкой частоте. ;)
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
  • Ответов 12,6т
Я спецом округлил :D , а хромает лошадь , рабочий цикл будет около 90% , как и у 494 и 3825 на этой частоте :) .
Частота - ничто , дедтайм - всё :D , главное чтоб хватило времени свой "хвост" погасить. :heat:
Изменено пользователем Dimonis
Dimonis, в периоде 2 дедтайма, так что рабочий цикл буде 78% :)
Хорошо Григорий , доверимся твоей подписи :lol: .
Согласен про 2 дедтайма :)
Я лишь хотел показать сравнение 2153 - 494 - 3825 на частоте около 100кГц
Минимальное для 2153 - 0,75мкСек - это около 85% , 3825 дает тоже самое (см. даташит) , 494 заявлено 90% , но их "шлепает" кому не лень и разброс от ниже 80% до 90. ;) Насчет 494 проверено лично , порядка 5-6 разных производителей , правда мс б\у, из БП АТХ не подлежащих восстановлению :D . Самые "классные" DBL494. B)
3825 дает тоже самое (см. даташит) ,B)
Невнимательно даташиты курите, батенька. ДТ в 3825 регулируемый.
Я имею ввиду максимальный .
В смысле минимальный?
Dimonis, имеешь ввиду максимальный, а говоришь про минимальный. Не простой ты, однако :D
 Минимальный ДТ 3825 (картинка) не ноль, но и не такой огроменный, как у 494-й. Вот.
Вот теперь оценил подпись Григория на 5 с +. :D:D:D
Я же с самого начала переложил ДТ 2153 на рабочий цикл , т.к. у остальных (494 3825) только им и оперируют в даташитах.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694&view=findpost&p=1190021
Минимальный рабочий цикл у ШИМов = 0 , а максимальный .... у всех разный и зависит от 1001 причины. :P
Серыйволк , графики хороши , но это теория производителей :)
Я же с самого начала переложил ДТ 2153 на рабочий цикл...
А вот это совсем некорректно в данном случае. ДТ у 2153 фиксирован, и, следовательно, рабочий цикл будет напрямую зависеть от частоты, что, собственно, я и хотел сказать, когда говорил о 90 кГц для 2153.
Dimonis, не надо путать мягкое с теплым.
говоришь про dead time, а приводишь на картинке duty cycle.
85% dyty cycle - на dead time остается 15%.
тут еще следует заметить, что в литературе и в даташитах встречается путаница в толковании рабочего времени (duty cycle).
в двухтактной схеме длительность одного такта не может превышать 50% периода следования выходных импульсов контроллера.
а путаница в том, что некоторые приводят для двухтактных до 100%.
и эта путаница хорошо просматривается в даташите на 3825.
Мягкое это 15 , или наоборот ? :D Заводить разговор о 15% цикле или 85% ДТ - чушь :bad: .
Я думал люди понимают о чем речь , ну опечатался где-то :wall: , может быть , хоть не вижу где , ткинете носом. :friends:
Да и путаницы ни какой нет , просто не надо путать желаемое с действительным.
(и эта путаница хорошо просматривается в даташите на 3825.
- а можно указать где именно?)
Серыйволк , где же 0,22мкСек ДТ на твоей осцилограмме ? Вижу фактически целую мкСекунду! Хотя по графику даташита.......
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=146913
85% - явно больше 50%, как должно быть для двухтакта.
а я думал, что ты понимаешь что такое dead time, а что такое duty cycle. а оказалось...
Я не помню, при каких обстоятельствах эта ослограма снята, но скоро могу заснять ещё одну, когда буду восстанавливать свой питатель :) Но ЕМНИП, при данном номинале ДТ что-то в районе 200 нСек и получался.
Володя , понял тебя , но извини на вкус и цвет ..... , это я про фломастеры :lol: , да и не только.
Уважаю твое мировозрение , но если я использую продукцию неких производителей , то придерживаюсь ихних и обозначений и рекомендаций , при необходимиости переводя их в другю систему " измерений" B)
Но если буржуины так пишут , тому и быть , мы используем ихний продукт на 99% .
Ну или предложи Texas Instruments , Unitrode , IR , Infineon и др. переписать свои шиты.
P.S. Про эти циклы и Кзапы вроде уже на каждом форуме друг другу рожи царапали , а воз и ныне там :lol2: .
подключён напрямую к выводам 3825, т.е. пока без разделительной ёмкости и всяких обвязок. Ко вторичным обмоткам подключены 740-е через резистры 20 ом. Тесты пока проводил без питания силовой. Частота пока 63 кГц, потом подстрою. Результат - фронт на затворе 180 nS
И 2,2нф и 6,8к , я ж показал на графике.
Ну если фронт 180 , какой нах ДТ 200?
Правильная у тебя осцилка , это даташиты врут :D , я 10 лет назад убедился , когда начинал 3825ую осваивать B) .
Ну или предложи...
могу привести примеры "правильных" даташитов.
на TL494 указано: для двухтактного включения - 45%. для однотактного включения - 90%.
на UC3525 - 49%.
на UC3856 - 47%.
это я взял типовые значения.
так что не все производители дурью маются...
Эти цифирки (%) не являются показателями выходов мс , это параметры и возможности ШИМ секции . А деление на двухтакт происходит после. :)
ну, если это связывать только с задающим генератором, то да...
но только, вот, ключи подключаются к выходам, а не к ШИМ-секции, и работают по очереди.
И частота 90 кГц для IR2153 - это слишком...
Вот я и спрашиваю ... у Вас, знающих, что к чему. Какую частоту преобразования ставить?
Что ещё не так? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694&view=findpost&p=1189143
PS.
V вых - 15в
I нагр - 20а
F преобр - 80...90 kГц
Сердечник - ETD 34
V вых - 15в
I нагр - 35а
Сердечник - ETD 39
Изменено пользователем Sayar07
Частоту лучше выбрать в районе 50 кГц, но будут нужны сердечники поболее. На этой частоте заявленную мощь можешь не протолкнуть через них. И схему токовой защиты надо переработать, а то там неизвестно что нарисовано, и неизвестно как работать будет... Всё ИМХО.
Но тут хотят поиметь мощи около 0.5 кВт , такие ключи уже не потянут (в смысле греться будут , без радиаторов :lol: ), надо тогда переходить к плану "Б" .
Любые будут греться без радиаторов. Народные IRF740 в качестве ключей замечательно позволят снять 500 ватт.
Частоту лучше выбрать в районе 50 кГц, ..... На этой частоте заявленную мощь можешь не протолкнуть через них. И схему токовой защиты ................
Вопрос: - БП АТХ на какой частоте работают что проталкивают на ETD34 мощность в 300 ватт?? (Сердечник ETD 34 применяется в 300 Ватном БП) А может я что то не понимаю))))
Про токовою защиту не говорю Вы правы, мусор. Тут в первых постах встречал более интересные варианты.
Спасибо.
В БП АТХ может и под 100 кГц быть, ЕМНИП. Но на такие частоты смысла лезть с 2153 нету. Это моё личное мнение, в своё время баловался я с этими микросхемками и вот такой вот вывод сделал для себя.
УПД: хотя есть какая-то микра в этом семействе с уменьшенным ДТ (не помню, почти в два раза что-ли?), ту можно и попробовать загнать под 80-90 кГц. В общем живой эксперимент будет в тысячу раз лучше любых советов!
