xepo
Не обращай внимания я же указал где файлик на печать, а где на элементы, небольшой разумный тюниг просто :rolleyes:. оба варианта рабочие. Как видишь все элементы на своих местах (так что пусть разводка тебя не пугает). 1000pF-1nF -1000 пикофарад либо 1 нанофарад. На картинке деталюха с изображением нолика это SMD резюка нулевого сопротивления, по простому-перемычка.
Изменено пользователем Aknodik
Что не делается, то к лучшему !!!
  • Ответов 12,6т
Ну так что скажеш по поводу разницы в схемах ?? Критично ??
Если бросить в воздухе, то не, если на землю, то...
Выхода внутренних ОУ на землю вешать для микрухи я думаю будет несколько болезненно и ответа на "А ЧЕ БУДЕТ?" у меня нет...
Я предпочитаю более продвинутые версии...
На рисунке 3 пары, на фото 2, вариант с двумя парами 3205 тянет 2 усилителя Stonecold при питании +- 35 вольт и транзисторы преобразователя без радиаторов выше 50...55 градусов не нагреваются на максимальной громкости...
Частота порядка 70кГц, напряжение стабилизированно, защита от перегрузки (разумеется от КЗ тоже предохраняет)
А пока собирай то, что собираешь, как соберешь и запустишь, разберешся с какого места у 494-ой ноги растут и чем мосфиты от биполяров отличаются, тогда можешь и что то посерьезней собрать...
Изменено пользователем det
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
1. Стабилизация по питанию TL494 и драйвера раскачки выхода (3205) согласен, Вы про это имели ввиду? по выходу нет стабилизации.
2.Какой смысл 3205 грузить BD? тут просто изумительно справятся SMD BC817 807.
3.С13 C16 всё же правильно дробить на кучку мелких, от одной большой банки ёмкости, толку нет. Ставить их нужно макс близко к выходным драйверам (С16).
4. Защита от перегруза????
5. Как Вы к снабберу относитесь раз такой тюнинг?
6. С точки зрения долгой жизни, питать 494+драйвер лучше +12 вольт.
P.S. личного нет, просто к целесообразности применения привык :rolleyes:
Щедрый Вы однако.
Народ а вот такое колечко не лучше будет М 2500 НМС1 К45х28х8, ну естественно 2 штуки, просто цена одинаковая у них вот и думаю какие лучше взять, а лучше скажита какой вариант будет лучше потому как есть ферриты марок 3000НМ, 3500НМ, 4000НМ, 6000НМ в такомже формате, таже есть НМ1, НМС для некоторых.
Делай всё хорошо, а плохо само получится.
:rolleyes: Амплитуда напряжения на обмотках трансформатора зависима друг от друга, т.е. если на одной обмотке будет нагрузка и амплитуда напряжения начнет уменьшаться, то и на остальных обмотках амлитуда тоже будет уменьшаться. Таким образом следя за амплитудой одной обмотки отслеживается напряжение и на всех остальных и именно поэтому для обратной связи поставлен свой, отдельный выпрямитель и отсутствуют сглаживающие емкости - увеличение скорости реакции на изменение амплитуды. Да, тут есть 2 ньюанса - коф стабилизации несколько ниже максимально возможно, но те провалы напряжения питания усилителя (2...4 вольта) на пиках музыкальной мощности для самого УМЗЧ не критичны, а вот поддержание выходного напряжения при падении входного весьма актуально...
Отсутствие сглаживающих емкостей на контролируемой обмотке вроде должно вызывать не очень устойчивую работу этой цепочки, однако максимальная частота используемого оптрона 40кГц, а рабочая - 70. Таким образом оптрон успевает повторять лишь постоянную составляющую сигнала, а провалы между импульсами он только пытается воспроизвести, но у него это плохо получается, а то, что все таки пролазит успешно душится конденсатором С7.
Возможно, но этот модуль управления есть универсальный, т.е. он работает и с одной парой силовых ключей и с десятью (правда больше 5 пока не нагружал - нагрузку свыше 700Вт мой 12-ти вольтовый блок питания не тянет, а на 5 пар BD уже становятся тепленькими)
На рисунке косячок - 4700 и 220 мкФ надо местами поменять и емкости эти больше для компенсации провалов питания, а фильтрующие там пленочные 1 мкФ и их 4 штуки обычно ставится, поскольку на этих частотах от электролитов толку очень мало - не успевают они фильтровать эти частоты...
А что так удивляет? R19 слишком велик для питания через него микрухи и драйверов - на нем сликом много будет напряжения падать и драйвера не смогут открывать IRF, кстати сказать его лучше увеличить еще до 360...430 Ом для большей надежности. Резистор этот служит только для питания TL-ки в первоначальный момент, т.е. когда она начинает производить плавный запуск и энергии заряженных С6, С9 хвтатет как раз только для произведения этого запуска. Как только на обмотках появляется напряжение и TL и драйвера уже питаются от выпрямленного напряжения трансформатора.
При нештатной ситуации, т.е. перегрузке, амплитуда напряжения через диоды VD7 - VD8 уменьшается и становится недостаточной для работы драйверов - они перестают открывать силовые ключи, хотя микросхема продолжает работать и систему необходимо перезпускать. Тут следует оговорится - микрухи некоторых производителей при провале напряжения затыкаются и повторный запуск происходит автоматически, но на рабочий режим она так и не выйдет, поскольку питание не будет подхвачено питающей TL напряжением, и опять перегрузки силовых ключей не произойдет. Собственно поэтому силовые ключи выбраны несколько с запасом по току - они остаются в живых пока не произойдет их отключение.
Размышлял я на этот счет, но это надо эксперементировать, а времени пока нет, клиентов этот вариант более чем устраивает, меня тоже...
после стабилизатора получается 14 вольт, 1 волт оседает на VT1, получается 13 с маленькими копейками, но ни что не мешает использовать стабилитрон VD2 на 8,2 вольта...
Щедрый Вы однако.
Когда делаешь один и для себя, тогда есть смысл говорить о целесообразности, а когда это запускается в серию, то тут главными становятся:
1. технологичность, т.е как можно меньшее разнообразие используемых компонентов (этот блок управления работает и с сетевыми преобразователями)
2. надежность - убить этот преобразователь получилось лишь поменяв полярность питания, при подаче питания +18 вольт - штатное напряжение при сгоревшем реле регуляторе, он просто начинал греться, при подаче +9 вольт он просто не запускался, при перегрузке и КЗ переставал работать без каких бы то ни было последствий для себя.
Так что это не щедрость - это повышение надежности, а это позволяет формировать имя и клиентскую базу...
det спасибо за ответы, каждая схема имеет право на жизнь, как и любой подход к проектировке. Главное что бы из кучи написанного была польза для начинающих а что и как пусть сами решают.
Всё же со снаббером лучше дружить :rolleyes:
xepo мне уже Вас жалко я горд за Ваше упорство :rolleyes:. Напомни плиз какие кольца будешь брать?
Малость поясню, методика. что я выложил как ты говоришь “тестить ” нужна на два случая:
1.Точное определение ко-ва витков
2.При отсутствии параметров на кольца
На наши ходовые кольца типа 2500НМС1 и т.д данные все есть.
Что касается народных колец 45*28*12 (40*25*11) то на них на первичку мотай 3-4 витка на 50-60кГц. В виду того что ты полагаю 3 витка не уложишь (так как сразу начал грызть ИБП) то делай 4 витка.
Проницаемость колец вышеуказанных 2000. Давай что есть у тебя.
Ну как все верно??
Ну в принципе все верно, кроме одного - мостовое TDA7294. Во первых дины должны быть на 8 Ом, во вторых в автомобиле ОЧЕНЬ плохие условия охлаждения, а в мостовом варианте должен быть ОЧЕНЬ хороший теплоотвод и возможность хорошего охлаждения. Для авто сильно рекомендуются усилители класса D, но ты еще не готов к такому мозгоклюйству, поэтому либо класс АВ, либо голый В
Если терпения хватит возьми Stonecold, если что то попроще надо, то можно http://immence.narod.ru/shemi/lubitelskie/...ilitel_70Wt.htm
Находясь в помещении комповские вентилятры забиваются пылью и перестают крутить в течении года-двух. В авто содержание пыли значительно выше, следовательно...
По поводу нагрева силовых ключей - мне кажется радиатор от компа маловат будет, хотя пробовать надо, может и сойдет...
Ну я так понял на радиаторах ключей максимально допустимая температура 75 гр, ну я значит просто поставлю их и замеряю термопарой, при максимальных нагрузках (включу усил на полную). А пыль тоже не проблема, я поставлю все это дело в корпус, на корпусе вентиляционные отверстия, а под ними закреплю фильтр такойже как в компе (маскитная сетка в несколько слоев), да и к томуже я как минимум раз в 2 недели пылесошу в машине.
Подскажите какие диоды брать?? А то чет я прочел и не понял обычные подойдут или нет, у меня есть на руках много сборок шотки sbl3040pt sbl4040pt sbl2040pt и т.д. а еще есть диодный мост GBU8J, что из этого туда подойдет ?? И если не подойдет то что ваще брать?? И вот еще вспомнил резиторы все, кроме 2х ватника, какие должны быть 0.5 вт хватит ??
Изменено пользователем xepo
Раскажите про насыщение сердечника, а то я уже ничего не понимаю, запутался. Зачем проверять насыщение?, у меня ферит 2000НМС. Хочу зпитать мост на 7294, это 500Вт макс. нагрузки. П6ервичка 3,5мм^2?, вторичка 2мм^2? С охлаждением нет проблем, радиатор 2500см^2.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Делай как сказал акнод, 2 кольца (такие как у тя), щитаеш толщину 5А на 1мм^2, все будет работать, про насыщение забудь (как я понял это надо токо для точного выверения количества витков). Ты лучше скажи какие диоды взял и какой мощности резисторы. КД213А пойдет ??
При выборе диода обращай внимание на обратное напряжения диода, к примеру если у тебя питание усила 63 вольта то диод по обратке должен быть 63*2=126В ближайший это 150-вольтовый. По току если кормить бушь мостом то 10А стрёмно см на 15А и выше.
Шотки лучше тем что на них малое падение напряжения.
Резюки в ПН все по 0,25W. Только СНАББЕР на 2W.
КД213А 10А 200B жить будут :rolleyes:, пошукай ты лучше шоки самое простое к примеру KD273D http://doc.chipfind.ru/vzpp/kd273d.htm http://doc.chipfind.ru/pdf/vzpp/kd273d.pdf
Спасибо за совет, слушай а я вот что хотел узнать для чего тада нужны диодные сборки Шотки (трехногие такие похожи на транзюки) о которых я писал на них изображено два диода анодами друг к другу (тоесть по ногам так 1 ->|- 2 -|<- 3), ведь из них мост не собереш??
Слуш а я тут полазил и нашел вот такую штуку MB252 (KBPC2502), мост 25А, 200В по цене очень приемлема и характеристики вполне подходящие (если на 10 рублей дороже то можно взять и на 35А), такую штуковину можно использовать?? Тем более от нее можно тепло удобно отводить (если понадобится).
Бери КД273Д (тогда печать переделывать не будешь) а городить прикол на 1шт - 2КД273ДС и 2шт - 2КД273Д какой СМЫСЛ? трудно отыскать 4 шт одинаковых или бабки жмут? B)
Это не 0,5, а 0,25Вт. С выходом пока не знаю чего делать. Есть такая мысль. Поставить в место 220нф 2,2Мк, и в место 1000Мк на выходе поставить 4700мк. Сейчас обмотал трансформатор тряпичной изолентой, честно говоря я не в восторге от неё. Вся липкая такая, аш с двух сторон.
Можно ли на первичку посадить термоусадку для дополнительной изоляции? И быть на 100% уверенным, что не будет пробоя.
Есть вопросы по схеме:
Что означают круги на печатке?
Куда подводить выводы транса?
Куда подовать основное напряжение и на включение с магнитолы?
По порядку:
1. Круги это индуктивности, входная и 2 выходных, как мотать читай пост 63.
2. Выводы транса подводиш вот по такой схеме:
3. Подключать напряжение так:
ВНИМАНИЕ!!! НЕ перепутай полярность!!!! Защиты нету!!!
4. Включение с магнитолой не реализованно в данной схеме, т.к. это принципиальная схема ПН, тоесть самая простая.
5. Яб не стал первичку в термоусадку кидать, во первых это теплообмен будет хуже, а во вторых в посте 95 писали что надо как можно меньше изоляции между обмотками (но она должна быть достаточной, термоусадка лишнее).
А с фторопластовой лентой напряг? Идеальная вещица для таких мастырок - толщина 0,03...0,04мм, сравнительно прочная, высокое пробивное напряжение и высокая теплопроводность и главное не плавится вообще вплоть до 300 градусов...
xepo есть. От базы транзисторы BC547(или какогото другого, лень смотрнеть что там написанно) идет резистор на плате на "пятачок". Туда и подавать запуск с магнитолы
Вай дорогой Тёма чего дерзишь!!!!!!!!!!! а???? остынь.... B)
Такс в магнитолке такие варианты, синий провод Remote, провод управления антеной, да и хватит уже. Есть такое в магнитолке то ???
Ястно, чуть не забыл:
А какой проводимости они, в инете инфу я не нашёл, а по схеме не понятно
Народ а приведите пожалста самую простую схему защиты от перепутываня полярности на входе ПН, я так понял есть вариант поставить диод последовательно с предохранителем на нужную мощность, вот токо такой вариант слишком накладен допустим случайно перепутал и беги за новым предохранителем, мнеб чтонить типа перепутал а ток просто не поступит на плату, такое возможно ??
