Первая проблема - при тестовом запуске я подал 9 вольт но remout не включал 10Омное сопротивление начало дымить (не особо сильно но всетаки почернело немного) я вырубил, сопротивление то которое прямо за дроселем между емкостями, впаял вроде все правильно проверял много раз. Сопротивление на 0,25 вата, в чем дело ?? Ремоут включать ваще боюсь ))
Делай всё хорошо, а плохо само получится.
  • Ответов 12,6т
на схеме есть резистор 47кОм так вот его я выпаял из старого видака и незнаю какой мощности но по виду смахивает на 0,125 хватит такой мощности??
да посчитать не сложно. Он стоит где-то в первичной цепи, значит можно сразу прикинуть что в первичной цепи в любом месте выше 14в напряжения не будет. 14*14/47000=твоя мощность.
Изменено пользователем АртёмЪ
все нашел ща буду тестить оказалось при лужени 16, 15 нога и + слились.
Протестил чет глухо завтра раздерусь седня чан не варит видимо я чет не так делал, я подал сначала 9 на вход а потом приложил ремоцт к + и ничего ноль ваще на базе. ниче не нагрелось ни димилось. буду думать.
Проверил установку транзюков, диодов, емкостей все в порядке, резисторы точно правильно стоят, чтото тут не то, вот что хочу заметить когда подключаю тестер на измерение сопротивления в цепи (ко входу) то сопротивление довольно стремительно растет к 2 МОм, затем если поменять полярность щупов на входе то сопротивление сначало стремительно падает до 0 потом обратно к 2МОм это нормально? Получается что какаято прям амлитуда в 4МОм ))
Изменено пользователем xepo
скока должно потреблять на холостом ходу по цепи 12в-? (у меня 0,8 - 1А)
и еще вопросе - саполнение импульсом должно быть "полное"-? или мож до момента "насыщения" и чуть назад-?
и еще (но не последнее)... у меня с тех времен остались IRP050N -тока такие раньше были в доступе - чего скажите - сильно прогресс ушел-?
Изменено пользователем Kompot_x
Выпить я люблю, а еще люблю женщин..... но всёж выпить люблю больше!
На ХХ 200-300мА.
До момента насыщения и чуть назад, трансформатор не должен входить в насыщение
Транзисторы смотри тут irf.com
На ХХ 200-300мА.
спасибо... многое становится понятнее...
еще... вопрос:
тут я читал про сложное какоето управление запуском от магнитолы:
так вот я "управление с марнитолы" (+12в 300mA.max) нагружал непосредственно TL494-кой, а драйвера и ключи - оставались постоянно включенными на силовой шине - и вроде всё тип-топ...
еще вопрос: стабилизация у меня толком не пошла, и я в итоге решил что ну её нах.. не нужна, похож правильно решил,
но вот без стабилизации - могло иной раз так приложить.... не знаю скока вольт - но многа, потому ставил на выход резисторы некоторого номинала - порядка 10к... -в причине этого - ващще не разобрался....
Пучьше сразу дай питание на коллектор транзистора, а эмитер с базой не трогай. Таким образом провериш схему и не спалишь транзистор.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Херо - а может быть Вам стоит попробовать собрать какое либо более простое изделие. Ведь инверторы - это достаточно сложные устройства - и опрерировать знаниями уровня:
по моему транзистор это полупроводниковый элемент котороый имеет разные переходы n-p-n, p-n-p чтото типа того
мягко говоря недостаточно...
Иначе, есть подозрение - что далее этого транзистора в "своем творчестве" Вы не сдвинитесь...
Вам кстати предложили его просто "закоротить" - дабы подать питание на корпус генератора в обход этой, с позволения, так сказать "схемы управления"...
если же Вы всё же горите желанием продолжить работу над своим устройством, то возьму на себя смелость порекомендовать Вам разделить его на составные части:
1. - задающий генератор
2. - сильноточные ключи со схемой их управления
3. - выпрямитель вторичного напряжения
все цепи по "стабилизации" - не собирать...
Требуется проанализировать и разорвать гальваническую связь (кроме массового провода) между задающим генератором и ключами.
Далее - вместо первичной обмотки импульсного трансформатора нобходимо включить маломоные лампочки на 12 в (например - от подсветки приборов автомобиля), подать питание на этот каскад и подачей положительного потенциала (в зависимости от Вашей схемной реализации гдето более +3-5в) - на базу (базы) управляющих повторителей - убедится - что в каждом плече это вызывает открытие ключевого транзистора и сопровождается свечением соответствующей лампы накаливания. При этом ток, потребляемый от блока питания должен почти точно соответствовать номинальному току лампы - ибо потери в ключах - на данном режиме - минимальны...
После этого Вы можете условно принять этот каскад как работоспособный, и перейти к запуску генератора.
Запуск генератора без использования оссцилографа, учитывая Вашу невысокую квалификацию, достаточно безнадежное занятие, особенно с учетом необходимости дальнейшего согласования импульсного трансформатора.
Изменено пользователем IP177
Вопрос к Артему - так что, всетаки можно замкнуть эмитер и коллектор, без выпаивания самого транзистора ??
замыкай, но с транзюком разберись
На 4ой ноге в любом случаи не может быть больше 5ти вольт, если у тебя там 9, то с микрухой что-то не то, проверь напряжение на 13-14 ногах, оно должно быть 5в
И так, закоротил на прямую - до закорачивания 4, 13-14 обе по 5 вольт после закорачивания на 4 становится 0в, но при этом на базе гейтов по прежнему 0,15в а на другом гейте все без изменений 0,02-0,03в. Затем решил попробовать то сопротивление которое подымилось немного, оказалось за место положенных 10 Ом там осталось только 5 Ом. Выводы надо проверить транзистор, и заменить сопротивление.
Вопросы:
1. транзистор мультиметром проверять ?? если да то что должен показать. (просто ниразу не пользовался этой функцией )) )
2. из за пониженного сопротивления могло чтото выйти из строя, что еще проверить ??
воткнув транзистор в тестер, он должен показать коэфициент передачи по току (20-1000примерно) зависит от транзюка.
То что резистор 5ом это фигня.
Проверь есть ли что-нибудь на 9 и 10 ноге
зазор - это однотактные (и кажеца обратноходовые) - шоб насыщения не допускалось кажется...
но в любом случае - однотактные - хужее чем двухтактные в плане большой мощности
а двухтактным - зазор не требуется - так как сердечник перемагничивается в обе стороны
Так а если взять Ш образный но без зазора(по габаритам раза в три больше чем в блоке питания компа),можно ли будет из него выжать 400 Вт ? <_<
Можно и намного больше
Тогда стоит попробовать.А на Ш образном тоже надо первичкой заполнять всю длинну среднего керна? Там длинна не малая, четырьма витками её фиг заполнишь, даже приличным жгутом
Желательно по всей длинне. Не факт что на твоем сердечнике нада будет именно 4 витка первички.
Собрал я до конца свой ПН, включаю, на те вам пожалуйста +/-33В всё идеально работает, вото чуть позже выложе, есле оно конечно надо.
И так Артем я замерил на 9, 10 ноге там по 3,89 вольта, столькоже на базах управляющих транзисторов bc556(+/-0,02в), при этом на 4 ноге 0в, 15-14-13 на этих ногах по 4,5в, а вот на базах гейтов ваще чепуха 0,02 на обоих. С транзистором ремоута ваще не пойму, на прямую перемычкой все нормально (на 4 лапе 0), если его ставлю то на 4 ноге постоянно 4,5 вольта хоть ты тресни подаю на его базу "+" - без результатов, так что пока гоняю без него. Че делать ума не приложу, звик вон уже все собрал и у него все работает, а у меня блин как всегда, запарилоо уже.
Странно а если померять между "+" и базой гейта то получаем 9,9в при входном 10,2в, это как понимать ?? Получается если мы меряем напряжение между базой и землей то вообще напряжения быть не должно.
Еще вопрос как проверить транзистор в ручную без тестора?? Просто тестор показывает 70 и все а толку мне от этих 70 если в схеме он не фурычит, впаиваю точно правильно.
Ну если не доверяешь тестеру, то собери схемку как в школьных учебниках по физике и проверь :rolleyes:
Народ вобще вот что у меня вертится в голове, вобщем для запуска микрухи надо чтоб на 12 ноге было от 7 до 40 вольт у меня там 10в, на 9 и 10 ноге (эмитеры выходных транзюков микры) по 3,89в, следовательно микруха работает и запускается,этот ток поступает на базы управляющих транзисторов а дальше пусто. Из этого у меня родилось несколько выводов, дохлые управляющие транзисторы или неправильная их пайка. И вот что я могу ответить: транзисторы покупал в магазе как могут быть дохлыми(??), и ничего за время опытов с ними не происходило (дым искры и тд), впаивал по даташиту и проверял раз 10 все правильно. Тогда что неправильно у меня подскажите !!!!
2ХЕРО
Прежде чем он у меня заработал, я до этой схемы 2-е схемы ещё похожих собрал, но терпение труд, всё перетрут.
Какую мощю выжимает не знаю пока, и получилось не 33В, а 38В, и как их можно понизить до 35В?, т.к 7294 больше 35В не гу гу!!!
1. Сколько на входе ПН было ?
2. НА ХХ мерял сови 33 вольта?
3. Повесь сча на выход резюки на 1к 2W и увидишь более менее реальную напругу :rolleyes: На хх просто выбросов дохрена там может быть и более 33 вольт а под нагрузкой даже небольшой будет реаль.
Самое главное мощность какая вышла???Ждём результатов!
А сколько Вам нужно СУДАРЬ? B)
Граждане свершилось, через дебри к свету пролез Я, и получил ровно такоеже напряжение на базе гейтов как и на 9, 10 ноге, тоесть все работает 3,89в на базе гейтов при входном 10в, я думаю тут все правильно. Осталось разобраться с транзистором ремоута и намотать трансформатор и впаять все что осталось. Причиной всему стала моя невнимательнось, а именно неправильно впаянные диоды управления полевиками, сами диоды из себя представляют стеклянный цилиндр с 3 черточками (черными) одна из которых находится у самого края и еще к томуже толще других, я и подумал что это обозначение затвора и не стал проверять тестором однако все с точьностью да наоборот. Вобщем движемся дальше. ;) ;) ;) Я вот тут посмарел и увидел проблему у звика что напряжение завышено слегка, думаю что буду ращитывать трансформатор на 14,4 первичка и 36в вторичка тада при 12 вольтах будет 30в.
Дал нагрузку в виде резюка на 220Ом, и что??? Напряжени рухнуло всего то на 1-1,5В. А у меня питание 12,5В, а что будет если 14.4В подать???, то получим 43В, это уже черезчур, похоже что трансформатор надо будет перематывать.
Вобщем народ закончил!!!! Урраа!!! Результаты - запитал от сетвого БП 10,2в: выход два плеча идеально одинаковые 23,6в, ток холостого хода 0,11А. Ничего не греется все отлично. Завтра буду проводить тесты с нагрузкой. Как токо появится фотик сделаю отчет на своем сайте.
Ты видимо сделал 11 витков во вторичке + по половинке витка на подсоединение начала и конца и того гдето 12 витков вот и получается что у тя такая каша, убери один виток во вторичке и посмари как будет.
У меня 10 целых витков во вторичке + по половинке на подсоединение, результаты выше. Пока доволен, если пропорциональность сохранится вплоть до 14,4в то буду прыгать от щастья.
