Здравствуйте.
Сделал свой первый ИИП для моноблока Д-класса, пушпул на 494+2 пары irfz44.
Частота 36 кгц (номиналы на 5, 6 ногах: 1 нф, 27 кОм).
Тор 45/28/16, сначала намотана вторичка 21 х 1.2 мм в один провод, затем лавсановая пленка и по внешнему радиусу бумажный скотч, затем первичка, 4 х 0.63 в 13 проводов каждая коса, на фото видно. Частоту подбирал в софтинке, чтобы уложиться в 4 витка.
Сверху еще одна обмотка на 10в переменки для питания релейной защиты.
Схема взята отсюда: http://www.sub-sonic.ru/dc-dcpr001/, только на вторичке диодный мост и 2 LC фильтра последовательно, и добавил снабберы 1нф + 15 ом.
Плату рисовал сам, вытравил уже после того, как прочитал рекомендации в этой теме. Тем не менее, плата запустилась сразу. Выдает максимум +-56в, подстройка напряжения работает. Ток покоя 90 мА.
Тестил на нагрузке 14 ватт (паяльник), и 38 ватт (лампочка 220в 150Вт). Больше не могу дать - 12вольтового питания не хватает, есть зарядное на 4А и полумертвый авто аккумулятор. Нагружаю 160 ватт (обогреватель) - аккум стремительно просаживается, секунд за 30 до 11.5в - выключаю. Вторичка при этом падает пропорционально до +-33в.
КПД получился всего 82%. При этом ничего не греется совершенно, за исключением транса. Часа за 3 непрерывных испытаний нагрелся примерно дго 40-45 градусов.
Пробовал добавить частоту до 50 кгц, кпд вырос всего на 1 процент, но пропал запас по стабилизации напряжения - вернул 36.
Осциллограммы снимал со стока одной пары ключей. Горб в середине полки - это как я понял стабилизация так работает, при падении входного или повышении выходного до максимума горб пропадает.
Вопрос - с КПД биться, или так оставить и паять усилитель, тестить в реале? Даст эффект перемотать трансформатор, сначала первичку более ровно?
  • Ответов 12,6т
Вот, осциллограмма до резистора 22 ома, который идет на затвор.
трансформатор вид сверху. Справа внизу намотана третья вспомогательная обмотка на 10в, под ней видно виток первички под пленкой.
В белой термоусадке одна полуобмотка, в красной - другая. Получается 4 полных витка, плюс хвосты в плату.
А КПД на максималке будет наверно еще ниже?
Кпд такого источника должен быть от 90% и выше. Нужна именно картинка затвора . Тестер 100В показывает, скорее всего ХХ.
По этой картинке- 494 не тянет затвор. Отключите 1 пару irfz44..
Изменено пользователем Andrey D
Добавлю, фронты при нагрузке 160 ватт.
Нет, на ХХ там другая картинка, 100В это под нагрузкой 38 ватт, просто я накрутил до 100, при этом на холостую немного больше.
Затвор позже сфотаю, скорее всего завтра. Осциллограф на балконе, сегодня занесу - не успеет прогреться.
PS: а, извините, дошло про какую Вы картинку - да, скорее всего так, на холостом.
Вечером попробую с одной парой.
Изменено пользователем javaman
А крутить и не нужно выход. Нужно строго настроить стабилизацию на такое напряжение (загодя припаяв на каждый из выхлопов канал по 1 шунтирующему резистору 5...10Кило) НА КОТОРЕ ВЫ РАСЧИТЫВАЛИ ВТОРИЧКУ ТРАНСА ( можно с небольшим запасом +1..2Вольта) тоже и с частотой. только тогда заниматся измерениями. Насчёт полусдохшего аккума то можно конечно к нему подключить зарядник и проводить испытания но боюсь тока в 4А не хватит . по осцилкам видно что ключи "неуверенно" включаются попробуйте сбавить затворные резючки до 10...15Ом, но скорее всего нехватает питания 494 какая амплитуда в таком режиме 9 и 10 нога? на них импульсы должны быть до 15 В тогда мосфеты будут уверенно открыватся.
ЗЫ аккум можно садить ПНом и до 11В
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
Ок, спасибо, фронт работ получил, вечером займусь.
С подключенным зарядным и тестирую.
Как раз около 4А жрет по стрелке, при работе на нагрузку 38 ватт.
Здравствуйте.
Сделал осциллограммы вчера, ничего не менял: 2 пары ключей, 22 ома резисторы в затворах.
Питание схемы 12.7В, на выходе выставил +-50 и не менял в процессе. Питание 494: 12.04 В.
Настроил как мог осциллограф: по оси Y выставил 0 посередине, 12.7В = 3 деления шкалы (самая верхняя линия).
По оси Х получилось не совсем понятно. Выставил 10 мкс, точный регулятор в ноль (среднее положение, с фиксацией).
Получилось 40 мкс между одинаковыми фронтами, это значит частота 50 кГц в генераторе 494? Но он настроен на 40.7 кГц: по формуле 1.1/RC, где R = 27 кОм (мерил двумя приборами), C = 1 нф, тоже мерил. Для проверки посмотрел сигнал с aux выхода на телефоне, с программы - генератора сигнала, оказалось осциллограф немного завышает частоту, процентов на 10, а может и больше.
1. 9 нога под нагрузкой 38 ватт (10 нога аналогичная картинка), амплитуда примерно 10.6В
2. Она же, 160 ватт
3. Затвор, 38 ватт (все 4 затвора одинаковая картинка), амплитуда примерно 8.5В
4. Затвор, 160 ватт
Предыдущие картинки - с открытым входом. Далее мерил на одном краю первички, цеплялся к снабберу. Получилась большая амплитуда, и чтобы не сбивать настройку по Y - переключил на закрытый вход, получилось в аккурат размах от -Uпит до +Uпит.
5. Нагрузка 38 ватт
6. Нагрузка 160 ватт
7. Оно же, по оси Х увеличил масштаб в 2 раза
8. Аналогично, сфотал сразу после подачи нагрузки, на люминофоре еще не потухла предыдущая осциллограмма - в режиме ХХ.
Что посоветуете, имеет смысл пробовать одну пару ключей, и меньше номиналы затворных резисторов 22 ома?
А собственно на какую мощность расчитывался трансформатор ? расчётные даные где? кто вам подскажет какой КПД и каковы будут просадки по питанию? 0,63 в 14 проводов в полуобмотке ват 150...200 не более. А усилитель наверное хочется минимум на пол-кило судя по ввыходному напряжению в 2*56Вольт . И можно поекспериментировать отпаяв снабберы толку от них
Рассчитывал трансформатор исходя из 300 ватт, в программе Lite-CalcIT_3.0. Задал 40 кгц, со стабилизацией, двуполярный выпрямитель, 50В. Рассчет первички: 13 х 0.63.
Вторичка у меня уже была намотана (товарищ отдал полуготовый трансформатор), 21 виток х 2. Вышло 56в, ну и ладно.
Динамик на 300 ватт номинала (Rewolt RW12, неплохая чувствительность).
Меня бы и 200 устроило, тем более подозреваю, что в повседневе больше 100 вт редко слушается.
Проще было бы расчёт делать до 50В потому как електролиты как раз есть под это напряжение , а если вышло 56 то нужно уже будет брать електролиты на 63В.
Кстати УМ "кушает " только поочерёдно то по одному плечу то по другому. А вообщето у Старичка есть программа расчёта получше называется ринг ферит экстра софт поищите.
Еще по рассчету трансформатора подскажите пожалуйста ламеру.
Я вводил в программу частоты 36-40 кгц, и только сейчас увидел подсказку:
"Для ШИМ-контроллеров задается частота, равная половине частоты задающего генератора микросхемы. Импульсы задающего генератора подаются на выходы по очереди, поэтому частота на каждом выходе (и на трансформаторе) в 2 раза ниже частоты задающего генератора..."
Получается, для данного расчета требуется частота генератора 494-й 72-80 кгц? Грубо говоря, 1нф + 14 ком? и сейчас у меня ИП работает на заниженной в 2 раза частоте?....
Ну Вы же по формуле частоту для 494 искали и устанавливали 40 кГц не так ли . вот и Тлька дает половину импульсов на 9 ногу 20кГц и на 10 ногу 20 кГц . А на трансформаторе они всёровно суммируются и становят 40кГц .
Да ну? А чего суммируются, а не умножаются, будет 400?
ну чего ж вы тут устраиваете цирк ? в проге старичка есть окно ввода частоты и прежде указываешь какой генератор на 494 или на sg3525 (2153)и потом вводишьчастоту для тэлки вводишь половину частоты задающего генератора то есть если тээлка рубит 40 кгц то ставишь 20 и рассчитываешь что тут непонятного то
С Уважением Александр
Какая частота на трансформатор приходит- ту и ставишь.
Я 40 ставлю, а ты можешь и 10 поставить.
Разделительный в затворах ключей, С7 и С8?
Отредактировано: нашел пост Старичка насчет этой схемы, вопрос снят.
Привет всем. Будет ли работать такой схем
Просто я не спец в разводке пп, поэтому если что не так, пишите, буду исправлять. Заранее спасибо.
Сделать нормально стабилизацию нужно будет. А то там буквально 160 вольт на оптопару будет подаваться...
И какафонию (конденсатор последовательно затвору) в цепи управления затворами советуют перемычкой заменить.
