к сожалению, да. но на плате все сделано правильно.
на схеме нужно линию с 3 ноги перенести на 1 ногу.
  • Ответов 12,6т
Здравствуйте. Решил поделится схемой и печаткой собраного недавно преобразователя. И так, схема полностью слизана с усилителя Blaupunkt GTA2100, правда было добавлено еще одну пару полевиков ну и кондеров конечно. Присутствует защита от перегрева и постоянки на выходе УМЗЧ. Печатка разведена с нуля, конечно не совсем грамотно, но полностю рабочая. Если у кого есть желание ее поправить, милости просим. Место на плате под 45-е кольцо, хотя в моем случае трансформатор намотан на 40-м. Собрал, запустил, работает, в полную нагрузку пока не тестировал, так как не поставил на радиатор, но тестовые забеги вполне хороши, легко зажигает 4 последовательно включеные лампы 12в/55вт, просадку при этом замерять не успел. Думаю для двух ТДА 7294 вполне достаточно.
Добавляю архив со схемой и печатной платой и пару фото собраного ПН.
ПН Korch Audio.rar
Изменено пользователем Корчинський Саша
DLS - Welcome To The World Of Sound
хотя схема и работает, но драйвера - полная ж*па...
Джиодный мост, как раз, и компенсирует
Прошу прощения, только увидел, в схеме ошибся, почему-то указал транзисторы 1033, на самом деле 1013, уже не так страшно... На счет моста, та не шутка это, такое решение выпрыгнуло когда попался в ремонт старый пионер GM-X404, и к моему удивлению я увидел там диодный мост, причем точно такой как у меня долгое время валялся. Но естественно печать нужно будет переделать под диоды или шоттки.
Доброго вечера всем. Запустил недавно в тестовом режиме свой ИПН о двух трансформаторах. При питании 12.7 вольта на плате ПНа на выходе было около +/- 83 вольт, ток ХХ примерно 620 мА. В нагрузке висело по резистору 3.8 кОм в плече и по 1.2 кОм на плате стабилизатора +/- 15. Вроде неплохо, на ХХ всё холодное, а вот проверить с нагрузкой пока отсутсвие аккумулятора не позволяет.
Вопрос такой: чем приклеить к плате все большие/тяжелые элементы, типа электролитов и дросселей? Клей для термопистолетов подойдет под это дело, или на момент "кристал" всё посадить?
Точно, стяжки тоже купил сегодня. Остается собрать в кучу ИПН+сабовый фильтр+палник, проверить осцилографом и запечатать, если всё хорошо. И начинать пилить саб под это счастье :crazy:
прошу помочь советом по реализации ПНа на 2-х трансформаторах.
На данный момент мне это видится так: пуш пул, на каждый трансформатор (на кольце) 4 пары ключей, управа общая на ТЛ494 с умощнынными транзисторами выходами , каждый трансформатор обеспечивает только одну полярность питания (питание 2-х полярное). Перекос напруг в пару вольт не проблема.
либо второй вариант - на каждом трансформаторе двухполярное питания, затем источники параллелятся.
Два кольца, каждое на свою полярность, две управляющие микры синхронизированные (от одного генератора одной микры, без задающих элементов второго генератора), стабилизация каждого из плеч на своей микре.
Мне это виделось как-то так. :)
стабилизация мне точно не нужна. По поводу синхронизации боюсь не осилю
Синхронизация- это просто, где то тут в теме описано не однократно уже, но если без стабилизации, то можно и на одной микре управиться. :)
А вот последовательно вторички двух тр-ров цеплять, на мой взгляд- в проводах запутаться можно, да и смысла не много, кмк.
Смысл только в том, что при отказе одного тр-ра, просто напряжение снизится, а не полярность потеряется.
Если усилитель с защитой- то пофиг.
вариант в каждый выход ТЛ494 воткнуть по два транзисторных драйвера ? и каждый из драйверов расположить как можно ближе к "своим" ключам + в затворе каждого ключа разрядник.
по поводу вторичек есть третий вариант - все равно запитываться будет мостовой усилитель Д класса, так что можно каждый из трансформаторов сделать с 2-х полярным выходом и грузить на один канал УМ а затем каналы бриджевать.
усилитель с защитой
Изменено пользователем Dermengy
в JBL-2200 ТЛ494 и без умощнения выходов тянет по 4 пары ключей в каждом трансформаторе :shok:
У меня усилитель инфинити. Ситуация аналогичная. И не скажу, чтоб что-то криминально грелось. :unknw:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Только кусок схемы?
А вот пример, в большинстве китайских усилков отсутствуют в схемах выхлопные дросселя. Володя грит, что это плохо. :)
А я тут ещё предлагал управление с отрицательным смещением завтворов.
Куко, Для закрытия мосфетов, а открывают транзисторы микросхемы.
для чего же тогда Q8, Q9? :thank_you2:
Помогают разряжать затворы. Выходы микросхемы они никак не усиливают.
Это под нагрузкой? Когда свой преобразователь запускал, подключал с одним трансформатором, напряжения на выходе были оба (вторички последовательно). Но я нагрузку не вешал толком.
Где то тут, в ветке, Старичок выкладывал набросок разводки ПП под 2 трансформатора
я поисковиком эту ветку перелопатил, не нашел.
Только кусок схемы?
выкладываю всю схему
немного информации по синхронизации с данной темы
JBL BPX-2200.1_CAR_POWER_AMPLIFIER.pdf
