Сегодня испытывал в полевых условиях эту схему. При первоначальном пуске, да, было 85 вольт при расчетных 45. Когда нагрузил резисторами по 3к3 то напряжение упало да 52В. Т.к. я за место 19 витков намотал 21. На заглушенной машине работало долго и ничего не грелось. Решил завести, ведь там напряжение повышается, завел, сразу почуил вонь горелого, хотя всё работало. Быстро выключил, испугался за ключи, но они были холодные. Оказалось, что снабберная цепь подгорела. Там стоят 20 омные резисторы 0.5 или 1 вт, не помню. А еще лохонулся и поставил конденсатор не на 10нан, а на 100нФ.
  • Ответов 12,6т
можете объяснит почему? Ведь когда машина не заведена, они не грелись, по крайней мере не воняли.
Изменено пользователем Snake-1987
Потоки воздуха переместились при помощи вентилятора авто, вот и завоняло :crazy:
Вообще, вроде Старичок писал (или не он), что при грамотно намотанном трансформаторе снабберы особо и не нужны. Тут, возможно, цепочка работала на пределе, повышение напряжение на входе увеличило выбросы (логично, блин :crazy: ), резисторы и закипели. Опять же, сколько читаю ветку, и двух ваттники с 10 нан кипят. Думаю, трансформатор таки намотан неплохо.
Свой когда проверял, в какой то момент проглядел, что напругу по входу поднял вольт до 17. Ток ХХ, конечно, поднялся почти до ампера, но вроде ни чего не нагрелось.
Импульсный трансформатор мотал впервые, вроде ничего получилось, проверил мультиметром индуктивности, получились одинаковые. Сегодня поменял конденсаторы 100нФ на 10нФ. Резисторы продали не те, оставил на 20 ом слегка почерневшие. Да, еще не было дросселей на выходе, добавил. В итоге ничего не горело больше. Кстати, ТЛка греется, но не сильно. Ток ХХ при подключенном усилителе 0,6А.
я сам активно изготовлением не занимаюсь, но мой товарищ по форуму говорил, что он снабберы не ставит с грамотно намотанным трансформатором на кольце.
Доброй ночи, Владимир. А Ваш товарищ не упоминал, что творится с выбросами? Интересно, они почти отсутствуют, или лежат в разумных пределах, в которых необходимости в снабберах нет?
по его словам - практически отсутствуют. что вполне может означать, что лежат в разумных пределах, и до предельного напряжения ключей остается еще большой запас.
600 ватт, 12в, ток 50а при 100% КПД, АКБ=50Ач. 50/50=1час, разряд АКБ летом максимум 50% = 30минут. СМЫСЛ? или я старый становлюсь? От гены: ДВС=5а, АКПП=10а, кондей=15а, свет15а, ЭУР=Х.З :=45А+50А=95А. ГЕНА плюнь-шипит :help: + рядом радиатор80с + блок90с + жара30с ГЕНА плюнь-отлетает :bomb: ...... У меня буханка ФИ 25см + 120 ватт русских = через внутреннее зеркало заднего вида ничего не разглядеть от вибрации негров. Чёто я не пойму, наверное и вправду старею :huh: .
а где там негры и почему они вибрируют?
так сказать : ну в простонародии некоторое направление не русскоязычной музыки так называют, напористое "бумканье" которое более успешно воспроизводят головки малого размера (8"-12"), и "размазывают" головки большего размера. (я давиче хотел приобрести головку 15" и читал про них не много на форумах изготовления корпусов, оттуда эти негры вошли в мой лексикон). В итоге отказался от покупки 15 дюймов, а вчера установил в беседку изготовленное зимой детище (3 унч класс -D. 80+80+400ватт на 4 Ома) Сегодня мать позвонила и спросила - ни я ли вчера слушал "золотые купола"?, живёт по улице за 750 метров :dance2: . Соседка сказала что очень громко было :diablo: . а теперь я задаю себе сам вопрос- "нафига я этот УСЬ изначально рассчитывал для возможности дальнейшего применения с нагрузкой в 2Ома??? :dance2: :dance2: ". Ну из розетки можно и не один киловатт взять для уличного применения вот только оказывается уже незачем!. А от 12 вольт, в закрытой машине, на ходу (на холостых столько гена просто не отдаст, он очень жадный на малых оборотах, особенно на бензиновых двигателях), 0,6 киловатта это явный перебор! ну или я явно старею :umnik2: .
Изменено пользователем 281278
Ранее стоял усь 400 ватт, так я его больше "чуть-чуть" и не включал, даже на скорости по трассе.
Сейчас 320- опять же, нафига? Только людей цифрами пугать? :crazy:
Больше сотни и даром не надо.
м-да... народ своих ушей совершенно не жалеет. а когда оглохнут, жалеть уже будет поздно...
Володь, от басов только ливер дрожит, а ушам как-то по барабану. :)
По ВЧ/СЧ то ватт 10, не более.
нч составляющую уши на прямую не воспринимают это да, читал както про это дело, там хитро воспринимается некая составляющая СЧ и ВЧ при типа паразитных или отраженных составляющих от НЧ точно уже не помню, Но могу авторитетно заявить что покатавшись довольно много на МТЗ и немного на дт75 в течении 15-20 лет, слух становится весьма не острым. но по ширине частотный диапазон воспринимаю хорошо. А так двухполярного питания +-35 +-40 вольт для саба стоящего в салоне БОЛЕЕ чем достаточно даже для периодического "отведения души", а после 50 км пути по трассе даже подташнивать начинает, проверено! Вот мне и стало интересно куда люди по 2 ТР ставят, причём видно явно что не преобразователь на 220 вольт делают.
Доброго, Уважаемые :)
Вы забыли упомянуть еще одну немаловажную составляющую автозвука - шоу ;) В которое входят не только децибеллы, но и флекс кузова, и так называемый хэйр трик. А для этого нужна или страшенная мощность (отнюдь не кВт или пара) в случае с головами, "встающими" в условно компактные ящики и которые КПД имеют низкий очень, или несколько головок сабовых с хорошей чувствительностью, запиленных не в ЗЯ. Что отжимает много места в багажнике. Вообщем, сплошной компромисс.
А вообще, тут впору вспомнить фломастеры :crazy:
Что то с определением "негры" не так. Они, негры, славятся как раз не бумканьем, а синусами. Низкими синусами, продолжительными. Для которых как раз таки нужны головы большого диаметра с хорошим ходом, ибо объемное смещение решает. Не, можно и на 10ке неграми качнуть, запилив толковый ФИ или, еще лучше (ИМХО) ящик с ПИ, но 10ка с нормальным ходом будет или стоить дорого, или чувствительность иметь никакую, что опять потребует вливание кучи ватт :)
дане я не спорю, с головками вабще очень много нюансов, можно былоб поговорить но и так я на офтопил в принципе, но вот чтото для соревнований участников много, да и те соревнования таких бабок-бабулик стоят что врятли из реальных участников кто-то с паяльником сидит, а твм Х.З. там соревнования разных категорий существуют.
Угу, результаты на соревках стоят денег хороших...хотя, при более-менее прямых руках и кое каких знаниях можно "дунуть" и за-дешево :)
А "негры" и авто - это какое-никакое, а требование, которое нужно принимать во внимание, если есть в планах этих самых негров слушать. Низкие и продолжительные синусы нагружают преобразователь по-полной, тут действительно говорить о каком то пик факторе особо и не приходится. На обычной музыке да, саб бух-перерыв-бух-перерыв, а тут ням-ням-ням от генератора-аккумулятора-преобразователя практически весь трек :crazy:
П.С и так, что бы было. Не стоит забывать про импеданс головок. Сабы в ФИ, допустим, имеют минимум на частоте настройки, да и тот к оммическому сопротивлению только приближается. Всё остальное гораздо выше, в среднем, в 2 раза. И если мы считаем усилитель/преобразователь под определенную мощность на заданном сопротивлении, в результате стоит ожидать, что снять эту мощность получится опять же на "неграх", на низких синусах. А для "обычной" музыки не хватит питающего напряжения.
Изменено пользователем VagrantM75
ОФФ
Сегодня мать позвонила и спросила - ни я ли вчера слушал "золотые купола"? / по улице за 750 метров/
Эти чтоль ?-
Добавь в коллекцию , для вечерних дачников.
:lol2:
