  • Ответов 12,6т
Так получится делитель R5R7 :unsure: . С дополнительным диодом (показан красным) амплитуда на затворе будет менее 10В, что не совсем хорошо. Если есть возможность, всё-таки, лучше использовать Шоттки 1N5817-1N5819 или BAT54 (SOT-23).
Всем доброго дня. У меня есть пару вопросов к знающим. Нужен блок питания на 220в. Хочу использовать схему для питания усилителей . Мощность большая не нужна, до 300вт. нагрузка стабильная. Питание 12 в ( при запущенном двигателе не используется) Вопрос 1. Можно ли отказаться от дроселя и конденсаторов на входе. 2. Нужны ли еще какие изменения в схеме, или достаточно перерасчета трансформатора.
про нагрузку поподробней, так как от постоянки не все работает.
1. от дросселя отказаться можно, от конденсаторов не желательно.
2. трансформатор естественно рассчитать на нужную мощность и напряжение, не известно что за схема
Изменено пользователем Сайт
Спасибо большое за советы. Запустилось. Поставил IRFZ44. Перепаял резисторы в другое место и поменял номинал другого. Также была ошибка в фазировке трансформатора. Подключил к заряднику АКБ и все заработало. при подключении лампочек 26V 0.12A напряжение около 25 вольт, хотя рассчитывал на 20 вольт в плече. Подключил в качестве нагрузки колонки Sven SPS690 с немного переделанным усилителем под TDA2050 напряжение сразу выросло до 30 вольт. При прибавлении громкости больше трети явно слышен хрип. Когда играют басы, то напряжение падает чуть ли не до 10 вольт. В чем может быть проблема? На сколько рассчитывать по мощности трансформатор для 4х усилителей на TDA2050 и подойдет ли данная схема?
Цепляй не к зарядному, а к АКБ и все наладится. Этого БП достаточно для 4- каналов.
Вопрос такой: нужна ли стабилизация в преобразователе для питания усилителей? просто здесь на форуме кто то написал что она портит звук, так ли это?
Если не преследуются какие-то специфические цели, то в большинстве случаев стабилизация только во вред.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Еще вопрос, собираю в машину усилитель и хочу добавить защиту от кз в усь, т.е. нужно что бы при замыкания выхода усилителя останавливался преобразователь, есть конечно готовое в схеме того же мистири, но там полно деталей, может есть у кого идеи попроще? прилагаю два куска схемы мистири, хочется понять как работает:
как я понимаю транзистор Q421 открывается из за падания напряжения на транзисторе Q413, потом открываются по очереди Q1 и Q2, сначала я подумал что на них выполнен триггер, но на триггер не похоже, дальше я уже ничего не понимаю, может кто объяснит в двух словах как работает защита :unknw:
транзистор Q212 открывается из за падения напряжение на выходных транзисторах, верно?
Неверно.
В схеме из #10021 - защита от КЗ. В схеме из #10022 - защита по току. Защита отслеживает падение напряжения на резисторах в эмиттерах силовых транзисторов. Плюс в первой схеме, из этого падения, вычитается напряжение на выходе усилителя (с некоторым коэффициентом).
Как вариант. А далее защелка на 4 вывод. Только этот вариант работал с усилителем имеющим свою защиту от КЗ (стандартную для АВ класса). А эта цепь просто дает сигнал для выключения.
Ребятки, вот вижу кто как делает ИПНы. Кто-то без входного дросселя, а кто-то с дросселем. Вообще чем чревовато его отсутствие? Я из всех 4 ИПНов которые делал, нигде не применял входной дроссель. Вот только со 2-го ИПНа начал использовать ДГС и выходные дросселя. Плюсы и минусы входного дросселя?
минусов не знаю, хотя если человек лентяй то минус будет для него намотка транса, а так дроссель на входе не пускает в сеть высокочастотные помехи
