что будет если на tl494 поднимать частоту? должно ж подниматься напряжение
Это ты сам придумал, аль вычитал где?
Фото сердечника
И ты не можешь сравнить его с картинками в программе? :blink:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
  • Ответов 12,6т
что тогда даёт понижение-повышение частоты?
Смотри внимательно, что цитируешь. Я такого не писал!!!
Добрый день! На приведенной ниже схеме преобразователя с 12 вольт на 220вольт на нижней стороне используется не инвертированный драйвер микросхема IXDN604PI ,его пиковый ток 4 ампера;
1) IXDN604PI и его пиковый ток будет достаточно для управления двух параллельно соединенных IRF1404
(ток 202 ампер,емкость затвора 5669 пф.) стоящих в плечах - вообще можно эту микросхему здесь использовать?
2) На высокой стороне вместо IRF740 (10 ампер,емкость затвора 1400пф.) будут стоять мощные 20N60C3 (ток 20ампер,емкость затвора 2400пф); для управления полевых транзисторов 20N60C3 требуется ли умощнение драйвера (транзисторы стоят VT5,VT8 - KSP44, Ic=300ma а диоды VD9,VD10 - марки 1N4148) и если да то как умощнить его - заменить транзисторы и диоды поставив более мощные и этим ограничится?
3) Из резисторов R1*-R4* какой номинал будет лучше?
П.С. Для лучшего просмотра нажмите на приложенные фото.
Изменено пользователем shop*2020*
Понравилась схема Старичка, только мне нужна стабилизация выходного напряжения.
Придумал решение, на практике почему-то такое решение не применяют, применяют схему сложней с применением оптрона.
Скажите пожалуйста так как я нарисовал будет работать?post-186654-0-81127800-1436526045_thumb.jpg
IXDN604PI - это не инвертированный драйвер микросхема ,его пиковый ток 4 ампера; этот ток будет достаточно для управления двух параллельно соединенных IRF1404 (ток 202 ампер,RDS(on) = 0.004Ω,емкость затвора 5669 -7360 пф.)?
схему смотрите ниже (для четкого просмотра нажмите на фото).
hosturik, представленный Вами способ будет работать..., и он широко используется...
Оптрон же ставят в тех случаях, когда необходима гальваническая развязка между входом и выходом ...( например от сети переменного тока 220 Вольт...).
скаshop*2020*, скажу коротко и бездоказательно :) ( из личного опыта ) - тока драйвера в 4 Ампера - хватит ...
Спасибо за оперативность :)
Из той же схемы, для управления полевых транзисторов 20N60C3 потребуется ли умощнение драйвера (транзисторы VT5,VT8 - KSP44, Ic=300ma а диоды VD9,VD10 - марки 1N4148) и если да то, поставить более мощные транзисторы ,диоды и этим ограничится?
shop*2020*, схема похоже древняя и подозрительная.... Я бы выбросил весь этот драйверный огород, а взамен поставил бы нормальные драйверы для полумоста... И проще и красивше...
.. взамен поставил бы нормальные драйверы для полумоста... И проще и красивше...
Может есть схема,по-проще пожалуйста ,или может есть какой нибудь микросхема,готовый драйвер?
shop*2020*, не торопитесь... Ответить на Ваши вопросы можно, но это Вам поможет мало...
Постарайтесь понять, как работает полу-мост..., и чем полный мост отличается от полу-моста...
Посмотрите вот это..., кое-что станет более понятно...( смотрите только на драйвера и силовые ключи...., сигнальную часть - игнорируйте - не в ней нужная Вам суть...)
http://cxem.net/pitanie/5-292.php
http://cxem.net/pitanie/5-293.php
Разберитесь с особенностями работы драйвера верхнего ключа...
Не поняв этого, глупо браться за повторение Вашей схемы...
Изменено пользователем варп
.. глупо браться за повторение Вашей схемы...
Но мне не надо схему повторять;
Перед мною стоит задача умощнить простой китайский инвертор до заявленных продавцом 1000ватт, а схему использовал для примера :yes: -мне надо заменить ключи и кое-что еще.На низкой стороне с драйвером разобрался.Только вот на выходе у меня вместо IRF740 будут 20N60C3 - а они в два раза мощнее. Там на схеме (пост №10066) в драйвере для IRF740 в каждом плече использованы транзистор с током 300ma и диод 1n4148 на подобые этого сделано и в моем инверторе; так вот надо ли менять транзистор и диод драйверов на более мощных или они справятся..
я спрашивал о высокой стороне о транзисторах 20N6OC3!
Там частота всего 50 Гц. Так что, не парьтесь, делайте как есть..
Здрасти всем!!! собрал ПН по схеме этой схеме
все комплектующие по схеме кроме частота задающих на схеме исправил, ПН заводидся но дико греются Мосфеты включал без трансформатора все норм, грешил на трансформатор и правда первый раз неправельно сфазировал первичку, ошибку исправил но результат несильно изменился. Силовыет транзисторы выпаивал и поочередно проверял, работаю так при закрытом диоде мультиметр показывает 500... 600, при открытом 210...270.
Прилогаю осциллограммы по точкам отмеченным на схеме.
post-138181-0-09962600-1436711105_thumb.pngpost-138181-0-63761400-1436711115_thumb.pngpost-138181-0-66445000-1436711128_thumb.png
Я уже запутался ткните где копать.????
Трансформатор из телика, зазор убрал с помощью супер клея и ферритового порошка.post-138181-0-16305600-1436711727_thumb.png
Если посмотреть на картинку 1 и 2, то амплитуда импульсов всего 4-5 В, т.е. ключи работают в активном режиме. Отпаять резисторы R5 и R6 ,если импульсы станут 12В, то лечить драйвер раскачки ключей. Картинка 3- преобразователь не работает. По проверке ключей- ничего не понятно.
Изменено пользователем Andrey D
R7 R8 ставь 100-200Ом 1Вт.
R2 можно чуть меньше.
R5 R6 тоже чуть уменьши.
Полевики проверь: Открой (на затвор вольт 10-15 подай), и сток к лампочке 55W подключи (резистор на 2Ом 50Вт), если полевики закипят через 3 секунды, то неисправны(левак).
И да, почему там менее 10 вольт на затворах? Возможно VT1 VT2 не так впаяны.
Отпоял R5 и R6 амплитуда так и осталась 5В ,а частота снизилась до 500гЦ если я правильно рассчитал ( на 5 млс 0.4 деления) Это значит " КЕРДЫК" микре?
