  • Ответов 12,6т
Надел сегодня лыжи, пошел искать асфальт... Выкусил всю защиту по току. Обрезал резистор, который от датчика постоянки идет на диод в базе транзистора, который оптосимистором рулит. То есть, оставил симистор с обвязкой...и всё, только дорожка от токового узла ( плата чуть другая, транзисторы стоят на выходе преобразователя, от них одна дорожка). Защита отключает преобразователь при малейшей нагрузке. Откидываю диод в базе 5551, защита молчит. Ту дорожку прозвонил на всё, что можно, на 20 МОм, ни с чем не контактирует. Что за фантастика, блин??
18 минут назад, VagrantM75 сказал:
"- Доктор у меня всё болит!!  И живот и ноги и руки и голова, и даже язык!!, куда пальцем не дотронусь всё болит!
- Э батенька, да у Вас палец сломан!"
Щупы проверьте!!
С уважением, Сергей
Эмм, а с ними что не так? Напряжение измеряет мульт, сопротивления тоже. В режиме 200 Ом 0.4 при замыкании, на остальных пределах 0, естественно.
3 минуты назад, VagrantM75 сказал:
Чиста, когда начинается "фантастика", первым делом проверяю средства измерения (ну чтобы не "тыкать больным пальцем").
Ну и далее уже по схеме, с чуством что чудес таки  не бывает, внимательно по плате проверять, может микротрещина, может переход, ... да мало ли чего может препятствовать хорошему контакту!.
С уважением, Сергей
Всё верно, чудес не бывает. Но что есть, то есть. В базе 5551 из управления только дорожка через половину платы, резистор 20 к и диод. Всё. И оно без необходимости молчит, пока земли не объединю.
П.С попробовал нагрузить преобразователь отдельно. Резистор 60 Ом, напряжение 2 по 76. Если на оба плеча даю нагрузку, всё нормально. Переключаю на массу - срабатывает защита. Разъединяю земли, резистор 15 Ом. Тишина в защите. В итоге сжег рез, когда решил на 2 плеча зацепить.
Изменено пользователем VagrantM75
Диоды в выпрямителе живы? Схема выпрямителя странная для двух трансформаторов , либо на каждую вторичную обмотку по мосту ,тогда диодов вдвое больше, либо на каждом трансформаторе вторичка с отводом от середины , диодов останется столько-же.Соединять последовательно после выпрямителей.
Диоды завтра проверю, но, думаю, живые, чего им помирать? Что в подключении вторичек не так? Вроде именно такое подключение озвучивали неоднократно, Владимир " Старичок ", например.
При таком подключении вторичек , при нагрузке в одном плече нагружается только одно плечо ( ключ) первички каждого трансформатора , а если фазировка вторичек не правильная то в дросселях ток разрывный и входная пульсация сильно возрастает.
Изменено пользователем zato4nik
Я продолжу, наверно. При нагрузке на одно плечо возрастет нагрузка на полуобмотку первички, феррит влетит в насыщение и так далее по тексту. Поскольку усилитель ( не мостовой ) потребляет ток поочередно от каждого из плеч питания, ситуация, которую я описал выше, будет происходить для обоих плеч/трансформаторов. Так оно?
Если во время рабочего такта напряжение питания проваливается , а на холостом такте приходит в норму то перекос индукции в сердечниках трансформаторов конечно-же будет , но  до насыщения скорей всего не дотянет.
В общем, сей момент пока меня не беспокоит, потому, что при нагрузке особо криминального нет вроде ни чего. Это если не считать глюки защиты.
Почти 600 ватт в нагрузку усилитель отдает при питании 11.5. Понятно, что о контроле искажений разговор не идёт, только проверка на живучесть. Надо ещё КПД измерить, предохранители на 60 а не в счет, фиг знает, сколько они реально могут выдержать.
В данный момент надо победить защиту.
Победил. Работает, правда, неравномерно как то. По минусу кидаю 3- Ом, защита срабатывает. По плюсу практически на козу только. Ну да и пофиг, главное, что не лезет туда, куда не просят.
44 минуты назад, radio_andrey сказал:
И?
нужны варианты транзисторов для эмиттерных повторителей, bd139 bd140 греются, какая альтернатива есть в корпусе  TO-126?
Найдите пластинки размерами больше транзисторов алюминиевые толщиной, равной расстоянию между бдшками, и бутербродом с транзисторами болтом скрутите. Это должно немного, но помочь.
А вообще при проектировании Вы должны были учесть то, что у драйверные транзисторы будут нехило греться. Это ведь не пару IRF3205 раскачивать...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
@motoandrey14 вот мне интересно, что означает в вашем понимании "низкоомные транзисторы", применительно к данной схеме, где они включены с ОК?
@Григорий Т.  А вот для улучшения частотных, и прочих характеристик, имеет смысл в драйверах применить вот такие сборки?
IRF7389.zip
