58 минут назад, kotenok сказал:
В юности ещё термоклеем заливал
А это хорошая идея. Можно для фиксации проводов термоклеем заливать, а потом легко его удалять. Всегда было проблемой формировка выводов, чтобы ничего не размоталось. А термоклей легко потом отодрать
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
  • Ответов 12,6т
6 часов назад, radio_andrey сказал:
Это очень плохая идея, заливал я как то обмотки транса термоклеем, так он у меня весь по плате растекся и даже из корпуса вытек:vava:  Если только для временной фиксации обмоток использовать
Изменено пользователем Сайт
Я же написал, что заливать термоклеем только для фиксации. После установки транса просто удалить клей
подскажите можно как то намотать первичку 50-30-20 н87  для пуш пула,в программе  больше 3 витка не получается  ,трансформатор хочу перемотать для автоусила.
Изменено пользователем Metall4
1 час назад, Metall4 сказал:
намотать 50-30-20 н87  для пуш пула
В пуш-пуле 2 первичных обмотки и напряжение на каждой равно напряжению питания , то есть идёт удвоение напряжения, можно попробовать подставить в расчёт удвоенное напряжение питания, которое прикладывается ко всей первичной 1+1, получить число витков и потом разделить пополам, это будет каждая полуобмотка.
Не забудь про RC цепочки.
Есть специально для колец прога , можно оптимизировать намотку - количество проводов и сечение для равномерного распределения по сердечнику , каждую обмотку в один слой.
Удобнее 2х4 витка мотать. А что бы нам получить 4 витка первички- что мы делаем?
Снижаем частоту.  Пока не получим заветные 4 витка.
Всё остальное останется без изменений.
Пы.сы, а колечко не великовато?
"zato4nik" у Вас там другой шим а не тл494 да и напрж вы поставили  не автомобильное !
"kotenok" а частоту до сколько можно понижать ? в усилителье  37кГц на плечо а трансформатор там 36-23-15,первичка 2х6 по моему.
да трансформатор большой ,нормального размера есть только толстые 49-32-19 и 40-24-20
Есть ли серьезная разница между 2х4 и 2х5,2х6 на первичке ?
если например я на этот 50-20-30 кольцо намотаю 2х5  и оставлю частоту 37кГц как он будет работать ?
Только что, Metall4 сказал:
Дык все в ваших руках , задайте параметры какие надо. Витки увеличивать сверх меры не рекомендуется , растет индуктивность рассеяния (зависимость квадратная).
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694&st=9400#comment-1918272 вот старичок опубликовывал плату
Изменено пользователем SANCHO 123
Не правильно указал ссылку
С Уважением Александр
http://www.radiohobby.info/catalog-pdc427543.html а вот пн по этой плате. Так што я в негодовании
Металл4, не понял твоего вопроса, можно ли намотать первичку? На этом колечке можно и 3 витка намотать если сумеешь (многие умеют) работать будет, ну а если 4витка хош чуть частотку сбавь чтоб в расчете было 3.09 витка к примеру а прога должна округлить до 4х. Или материал укажи N27к примеру  если ты в первичке намотаешь 4 вместо трех то лишь снизится мощность а работать будет. Я как то понеопытности намотал 5 вместо 4х и все это дело прекрасно работало
Плохо работает сайт на андроиде
1 час назад, SANCHO 123 сказал:
Братва я тут наткнулся на наборы, киты, пээна по печатке старичка, так авторство они явно не указали, воры
Где-то читал, что эти наборы сам Старичок им и делал. Правда не помню где писали про это... Могу ошибаться. Там ещё и преобразователь 12В в 19В тоже его авторства
Но цены конечно там...
2 часа назад, kotenok сказал:
Правда частота и так уже 20кГц... Ниже уже полноценно слышимый диапазон. Проще считать в проге, про которую писал @zato4nik Частоту выставить в районе 25кГц и вручную увеличить кол-во витков до 4+4. На работу трансформатора это не сильно повлияет, ведь мощность для такого кольца довольно мала.
Разумный минимум - 25кГц примерно. Ниже уже можно слышать писк. Диапазон слышимых частот у всех разный. Да и ниже нет смысла делать...
radio_andrey не знаешь почему прожка Старичка  ругается если витков на первичке получается меньше 4+4?
не означает ли это что чем больше витков тем лучше ?
Нет. Ругается, потому что для наиболее равномерного распределения обмотки по всему кольцу требуется 4 витка минимум. Хотя и 3 можно хорошо распределить, но не все могут. Вот и подстраховка
это не воровство.
это я делал для Радиокота, по заказу админа. там и продавались эти наборы-конструкторы.
и еще в теме про преобразователь из 12 в 19 Вольт я тут давал свою разработку конструктора на продажу для Радиокота.
Здравствуйте! собрал пн по стандартной схеме на tl494 по одному 44 в плечо. Трансформатор намотан на EI сердечнике от компьютерного бп. Расчет был на два плеча по 24вольта. ПН запустился сразу. Ключи теплые все остальное холодное. Осциллографа под рукой нет. При входном напряжении 13,5вольт на выходе без нагрузки чуть больше +-50вольт. Вешаю резисторы по 3,9ком (что под рукой было) проседает до 35вольт.  ПН планировался для двух TDA7294. Стабилизацию делать не планировалось. Вопрос в том должно ли быть таким высоким напряжение холостого хода и если да как дружить его с усилителем?
Оставьте резисторы на выходе и всё. Без них мультиметр неправилтно измеряет напряжение на выходе ПН
2 часа назад, BandBass сказал:
Это что же за "стандартная схема" да ещё без стабилизации?  :huh:
