  • Ответов 12,6т
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, будет ли работать эта схема:
источник:https://generatorexperts.ru/elektrogeneratory/preobrazovatel-12v-220v.html
Что изготовитель закупил - то и поставил.
Заменить может, и можно, а может, и нет. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/65531-цоколевка-трансформаторов-компьютерных-бп/
12 часов назад, Puk Puk сказал:
И как они могут выдать равную мощность
И ещё, например такое - на Инвине указана более-менее честная мощность блока, а на том, что на 494 собран, мягко говоря, завышенная. Обычно на таких БП ещё сетевой выпрямитель собран по самой минимальной схеме, часть деталей не установлена.
14 часов назад, Puk Puk сказал:
Есть 2 ...  бп компа ... как они могут выдать равную мощность.
Цифра, написанная на заборе блоке никак не связана с реальностью.
Вообще, мощность ограничена температурой деталей. Температурой диодного выпрямителя, температура ключей, и температурой дросселя, и способностью вентилятора охлаждать эти детали. Соответсвенно, блок с тихим вентилятором будет в два раза слабее по мощности, так как температура будет в два раза выше из-за худшего охлаждения. А если поставить серверный-промышленный вентилятор, который шумит как самолёт, мощность блока увеличится в 2...5 раз.
Как так, что маленький трансформатор не сгорает. ответ простой - вентилятор его лучше охлаждает. Но компьютер очень сильно шумит. А тот, что побольше, скорее всего тихий.
Чёт загнул однако......в 5 раз:)
imxo是个老混蛋。
Правильно, я недогнул, не в 5 раз, а в 10 раз. (сварочник возьми, и отключи у него вентилятор. Мощность до взрыва по твоему упадёт всего лишь в два раза? Или в 10 раз? термопредохранитель не считать)
Дак по вашему.....если взять компьютерный блок питания на 300ватт, поставить туда мощный вентилятор, и он сразу сможет выдавать 1500ватт?
imxo是个老混蛋。
Надо начать с того, что в блоке уже стоит мощный вентилятор. 300 Вт, это уже с мощным вентилятором.
Если взять блок питания на 500 Вт, то без вентилятора максимум 100 Вт с него можно снять.
Не знаю ,собирал на TL494 инвертор на 120ват ,все очень даже хорошо ,правда по началу пускаться не хотел ,но я внес некоторые изменения:20191216_162310.thumb.jpg.00a25bbcd80a147ea1efb9e78ddc15c6.jpg
Во многих схемах третья нога висит в воздухе ,у меня из за этого схема не запускалась вообще никак .Я ее через резистор на 2,2 кОм протянул к -питания и инвертор ожил)))
Изменено пользователем HV Project
Третий вывод, это выход усилителей ошибки и стабилизации выходного напряжения. Если на нём, по какой-нибудь причине, образуется положительное напряжение, то микросхема начинает "запираться" вплоть до  полной неработоспособности всей схемы.
Видимо у меня и был такой случай ,только вот одна сохранность ,раньше схема даже с висящейв воздухе третьей ногой работала ,потом чего то через раз запускалась а потом и вовсе перестала .
47 минут назад, HV Project сказал:
это потому, что у Вас схема не пойми через какое место нарисована, да и собрана, видимо, так же. Кто плюс подает на истоки полевиков ? Почему вообще плюс сидит на входах TL494? Откуда взялся гантельный дроссель на плате? Где электролит ?
На схеме полный бардак - видимо, автору без разницы, куда подключать плюс, а куда минус.
Изменено пользователем Vslz
25 минут назад, Borodach сказал:
Входные усилители должны быть запетры, возможно были наводки на свободные входы ...
Вполне возможно ,резистор я не подбирал ,но напрямую цеплять на землю боялся ,так как если это внутренний внутренний стабилизатор 5 вольт  ,микруха из за замыкания начнет скорее всего греться
4 минуты назад, HV Project сказал:
Так примеров как это сделать миллион ... :)  https://www.google.com/search?q=преобразователь+на+494&sxsrf=ACYBGNTkuF-dnkI5Mwxsd1LrwxIUymIXxg:1576510710003&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi8wuqGwLrmAhWB-yoKHZtTC48Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1677&bih=782&dpr=1.13#imgrc=_
9 минут назад, Vslz сказал:
Прошу прощения ,перепутал на схеме полярность на входе ,только недавно начал рисовать схемы (на планше ) ,гантельный дроссель ,если честно ставил просто так ,их у меня много ,может что-то и фильтрует ,електролит есть ,на 1500 мкф
Подскажите плз.
 dc dc повышающий преобразователь на 400 H0d8ae9934b144c93bb2599f913b762d0M.jpg.3b90798d8356b56efc2a071e66e1990d.jpg
И блок питания ноутбука делл на 19в, 5а. 2619_0-700x700.png.44bd7f8887c27fab6b7223e97637cfab.png
Преобразователь проверил на другом блоке питания на 12 вольт, всё работает и регулируется без нагрузки.
Блок питания выдаёт 19в когда подключаю ноут или в простое.
Но как только подключаю к БП ноута DC DC повышающий преобразователь (без нагрузки на выходе преобразователя), вместо 19в становится 6в.
При включенном ноутбуке запитанном от этого БП  (19 вольт показывает), подключаю параллельно dc dc и опять с 19в на 6в падает.
Это защита в БП ноутбука? Как поправить? Или сам БП устал?
Сам создал, сам отвечу. Оказалось, что БП делл для ноутбука имеет 3 выхода на ноут. Один из них опозновалка БП. Подключил по другому и всё заработало.
Кто может, проверьте пожалуйста, правильно я сделал разводку платы или что-то поменять. Схема ПН и плата печатки прилагается.
Преобр TL494 со стабилиз 2222.dch Преобр TL494 со стабилиз 2222.dip
Файлы не открываются....пишет не корректный формат.
imxo是个老混蛋。
