А как Вы объясните посты 3033 и 3034?
И вот пример: конденсатор разряжается через резистор, куда девается энергия? Закон сохранения, по моему, никто не отменял.
  • Ответов 12,6т
derba, читайте вопрос до конца. Куда денется энергия, если резистор равен нулю? И с законом сохранения энергии воросов не будет.
у нас не просто разряд на резистор, как на твоей картинке.
у нас есть еще источник энергии. и полная энергия равна сумме энергии, полученной конденсатором, и энергии, выделенной на резисторе.
в схеме с источником твои расчеты не годятся.
Там совершенно другой случай, в этом случае нужно учитывать и индуктивности (в частности и индуктивность рассеивания), а в случае резистора вклад этих индуктивностей мал, и их можно не принимать во внимание. Во всяком случае этим методом я расчитываю снабберы, и сходимость оч. большая.
Да, а ещё у этого источника есть индуктивность и конденсатор частично обменивается энергией с ней.
Ну вот и сам догадался. А насчёт вклада, так это ещё от резистора зависит.
Интересно, чем вы меряете эту сходимость? Изменено пользователем Григорий Т.
А насчёт вклада, так это эщё от резистора зависит.
Здесь я согласен, если он мал, но после определенного номинала, греется согласно расчетом, а тут какой номинал?
56 ом
Изменено пользователем derba
derba, ну если нет вклада индуктивности, то накой вообще снаббер нужен? Воздух греть?
Вы ходь сами поняли, что Вы сказали? Вопрос же стоял не о роли снеббера, а о том, насколько греется резистор.
Ну, если вы не видите тут связи, то о чём мы вообще говорим?
Вопрос, для чего нужен снаббер?
1 Потушить колебания в катушке после закрытия транзистора.
2 Уменьшить выброс при закрывании транзистора.
3 Уменьшить нагрузку на транзистор во время закрывания.
С таким номиналом резистора снаббер по 1 пункту работает хорошо.
Вообще без резистора колебания возрастают, но не превышают допустимый уровень.
А по 2 и 3 пункту работает вообще отлично. По этой причине я резистора не ставлю (оговорка: при питании 12 вольт, на 310 вольт можно спалить транзисторы без резистора. Да и там другие снабберы. Простейший: конденсатор, диод, резистор).
Ну не знаю, мои расчеты подтверждаются опытом, и эквивалентная схема заряда - разряда в принципе моя схема.
Опытом, например: собрал инвертор с размагничивающей обмоткой, (бармалея) по расчету должно выделяться 50 ватт, 6шт 10 ваттных резистора греются ватт на 50 (я конечно поставил 6 шт), и в маломощных обратноходовых расчеты подтверждаются, во всяком случае сбоев не было.
derba, пункт 3 весьма призрачный, уменьшение нагрузки на транзистор не больше рассеиваемой снаббером мощьности. Помните наш диалог?
Ток идет через транзистор и снаббер, обычно ставится снаббер (демфирующая цепочка), что бы весь ток (или хотя бы значительная часть) шел через конденсатор снаббера во время закрывания, тогда мгновенная мощность на транзисторе падает во много раз
А снабберы ставятся для того, чтобы подавить паразитные колебания на стоке в момент закрывания, способные превысить максимальное напряжение на транзисторе и его повторное открытие или лавинный пробой.
Вы правда, отказывались от ликбеза, но смотрю, он всё же состоялся. И это обнадёживает. Далее, пункты 1 и 2 это всё один пункт. Так вот, энергия всех этих выбросов и колебаний, о которых мы говорили, тоже участвует в энергетическом балансе снаббера. Про ваш опыт никто не спорит, просто не нужно подводить под него сомнительные теоретические обоснования.
Я повторяю, колебания не превышают макситально - допустимые, если, конечно трансформатор правильно намотан.
А насчет 3 пункта, это при мощности 300-600 ватт основной, как нибудь поставте снаббер без резистора, и транзисторы начнут греться меньше. Я не делел схем на TL494 а только на SG3525 и UC3825, то это проявляется явно. Но у них время закрывания меньше, чем на 494, но имхо должно проявляться и тут.
Попробовал включить ПН без снаббера, ток хх снизился до 0.66А. Без нагрузки трансформатор немного теплый.
Я так понимаю, завышенный ток хх у меня может быть из-за корявой намотки транса, или есть еще возможные причины, которые я могу устранить?
А вот это уже говорит о неправильны выбранных номиналах снаббера для данной мощности, данной частоты и данного качества трансформатора. Что-то теоретически рассчитать здесь можно только приблизительно, нужно усердно поработать с осциллографом.
Тут я согласен, без осциллографа здесь ни как не обойтись. Расчеты с индуктивностями, когда даже незначительное отклонение приводит к значительным разбросам. Был случай, делал два преобразователя, деталь в деталь, кольца одной партии, у одного ток покоя 45-50ма, без учета потребления схемы управления (это редко бывает, обычно 150ма я считаю отлично), другой 350ма, пока не перемотал трансформатор ни чего сделать не мог, кольца были НМ10000 (десять тысяч).
В Ваших высказываниях господа можно заблудится . в момент закрывания транзистора начинает заряжаться конденсатор снаббера и берёт на себя большую часть тока транзистора, естественно конденсатор должен разрядиться , и через что? Конечно через резистор и на нем выделяется часть тепла которая позволяет снизить тепловое режим ключа.Есть и другие побочные положительные эффекты снаббера. Пример с утюгом, им можно гладить выпаривать одежду, а непрямое назначение -отбиваться от недругов :rolleyes: . Считаю что derba во всем прав тем более есть практическое подтверждение с его стороны. Осциллограф конечно вещь нужная, но зная какой элемент в схеме за что отвечает можно обойтись и без него
Вы полностью подтвердили мои слова
Задумал собрать схемку преобразователя: http://cxema.at.ua/publ/preobrazovatel_12v_220v_dlja_pitanija_lds/3-1-0-62
Какой максимальной мощности приборы можно подключать к схеме?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Так там же всё и написано лампа дневного света, т.е 20Вт примерно. ИМХО затраты на изготовление не соизмеримы с готовым изделием. В автомагазине такая лампа от автомобильного аккумулятора стоит в районе 200 рублей, а если нужен преобразователь 12-220 то точно не эта схема.
Изменено пользователем butusovaleks
Понял, спасибо...А хорошую схемку не подскажите, для питания бытовых приборов до 150Вт? Можно импульсник...
Схем много с большими трансформаторами, не знаю какую выбрать из них...
Обычный компьютерный блок бесперебойного питания и является преобразователем 12 в 220, рекомендую также рублей за 200 взять б/у ватт на 300 выкинуть аккумуляторы и возить с собой на пикник
привет всем !! есть к вам пару вопросов!!
1 у кого есть снимки правильных осциллограмм
2 если менять кандер на чистоту 5й нужно ли менять наменал резистора 6й наге
Подскажите, правильно ли намотана половина первички? Это 3 или 4 витка? Я раньше думал, что это 3, а после повторного просмотра статьи мне кажется что я неправ.
