Mr.Kitty
Тебе нужны диоды ультрафасты или шоттки.
Феррит у тебя с компьютерного БП вроде, а значит материал "PC40"
что будет если на tl494 поднимать частоту? должно ж подниматься напряжение, а у меня наоборот при понижении частоты напряжение поднимается! может это из-за ферритового кольца из которого сделан трансформатор и он просто не рассчитан на высокую частоту?
А как правильно расчитать как узнать какой тип у меня? Там есть er etd
Edited by Mr.Kitty
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Фото трансформатора показывай. Либо разбери его и скажи какой формы сердечник. Скорее всего EI33 у тебя
Фото сердечника в шапке было написано HJEC-35C
Edited by Mr.Kitty
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Это ты сам придумал, аль вычитал где?
Фото сердечника
И ты не можешь сравнить его с картинками в программе? :blink:
Сравнил там есть 2 одинаковые картинки под названиями ER и ETD я не могу понять к какому из этих 2х типов относится этот сердечник
что тогда даёт понижение-повышение частоты?
Добрый день! На приведенной ниже схеме преобразователя с 12 вольт на 220вольт на нижней стороне используется не инвертированный драйвер микросхема IXDN604PI ,его пиковый ток 4 ампера;
1) IXDN604PI и его пиковый ток будет достаточно для управления двух параллельно соединенных IRF1404
(ток 202 ампер,емкость затвора 5669 пф.) стоящих в плечах - вообще можно эту микросхему здесь использовать?
2) На высокой стороне вместо IRF740 (10 ампер,емкость затвора 1400пф.) будут стоять мощные 20N60C3 (ток 20ампер,емкость затвора 2400пф); для управления полевых транзисторов 20N60C3 требуется ли умощнение драйвера (транзисторы стоят VT5,VT8 - KSP44, Ic=300ma а диоды VD9,VD10 - марки 1N4148) и если да то как умощнить его - заменить транзисторы и диоды поставив более мощные и этим ограничится?
3) Из резисторов R1*-R4* какой номинал будет лучше?
П.С. Для лучшего просмотра нажмите на приложенные фото.
Edited by shop*2020*
Смотри внимательно, что цитируешь. Я такого не писал!!!
что даёт понижение-повышение частоты tl494??
Понравилась схема Старичка, только мне нужна стабилизация выходного напряжения.
Придумал решение, на практике почему-то такое решение не применяют, применяют схему сложней с применением оптрона.
Скажите пожалуйста так как я нарисовал будет работать?post-186654-0-81127800-1436526045_thumb.jpg
IXDN604PI - это не инвертированный драйвер микросхема ,его пиковый ток 4 ампера; этот ток будет достаточно для управления двух параллельно соединенных IRF1404 (ток 202 ампер,RDS(on) = 0.004Ω,емкость затвора 5669 -7360 пф.)?
схему смотрите ниже (для четкого просмотра нажмите на фото).
hosturik, представленный Вами способ будет работать..., и он широко используется...
Оптрон же ставят в тех случаях, когда необходима гальваническая развязка между входом и выходом ...( например от сети переменного тока 220 Вольт...).
скаshop*2020*, скажу коротко и бездоказательно :) ( из личного опыта ) - тока драйвера в 4 Ампера - хватит ...
Спасибо за оперативность :)
Из той же схемы, для управления полевых транзисторов 20N60C3 потребуется ли умощнение драйвера (транзисторы VT5,VT8 - KSP44, Ic=300ma а диоды VD9,VD10 - марки 1N4148) и если да то, поставить более мощные транзисторы ,диоды и этим ограничится?
shop*2020*, схема похоже древняя и подозрительная.... Я бы выбросил весь этот драйверный огород, а взамен поставил бы нормальные драйверы для полумоста... И проще и красивше...
.. взамен поставил бы нормальные драйверы для полумоста... И проще и красивше...
Может есть схема,по-проще пожалуйста ,или может есть какой нибудь микросхема,готовый драйвер?
в посте номер 10065 управление низкой стороны а я спрашивал о высокой стороне о транзисторах 20N6OC3!
shop*2020*, не торопитесь... Ответить на Ваши вопросы можно, но это Вам поможет мало...
Постарайтесь понять, как работает полу-мост..., и чем полный мост отличается от полу-моста...
Посмотрите вот это..., кое-что станет более понятно...( смотрите только на драйвера и силовые ключи...., сигнальную часть - игнорируйте - не в ней нужная Вам суть...)
http://cxem.net/pitanie/5-292.php
http://cxem.net/pitanie/5-293.php
Разберитесь с особенностями работы драйвера верхнего ключа...
Не поняв этого, глупо браться за повторение Вашей схемы...
Edited by варп
.. глупо браться за повторение Вашей схемы...
Но мне не надо схему повторять;
Перед мною стоит задача умощнить простой китайский инвертор до заявленных продавцом 1000ватт, а схему использовал для примера :yes: -мне надо заменить ключи и кое-что еще.На низкой стороне с драйвером разобрался.Только вот на выходе у меня вместо IRF740 будут 20N60C3 - а они в два раза мощнее. Там на схеме (пост №10066) в драйвере для IRF740 в каждом плече использованы транзистор с током 300ma и диод 1n4148 на подобые этого сделано и в моем инверторе; так вот надо ли менять транзистор и диод драйверов на более мощных или они справятся..
Там частота всего 50 Гц. Так что, не парьтесь, делайте как есть..
    • By ник ники
      Здравствуйте, решил собрать стабилизатор напряжения и тока для мощного трансформатора для различных нужд. Нашел схему на tl494, точнее нашел видео с подробнейшим описанием сборки сия чуда. Спаял все по схеме все кроме транзисторов на выходе 13009 так же подключал Мосфет. После того как спаял схема заработала, ток с напряжением регулировался, все было стабильно, всё кроме нагрева выходного транзистора... На фото довольно большой радиатор который при выходном токе 4-5А и входном 2-3 грелся как утюг, при этом при малых токах все было стабильнее вход 0.2А выход 1А и т.д. ставил дроссели с линии 3.3 бп АТХ как у автора схемы, но ничего не менялось. В конце уже сделал свой, с 2 больших желто-белых колец с тех же бп 20 витков в 2 жилы при этом при такой конфигурации дроссель не грелся вовсе, а транзистор начинал нагреваться при 4А выхода, потом соединил выводы дросселя последовательно, получилось  40 витков при 4А транзистор грелся уже не так пальцы не обжигал,был хорошо теплым (но при учете такого радиатора думаю и это не норма, т.к. у автора вообще мизерный радиатор и он спокойно снимал ток 10А) и дроссель так же стал теплым, чуть добавив ток до 5А на выходе транзистор резко стал греться на входе ток был где то 3 с небольшим А. Частота получилась около 78КГц. Подключал самодельный  осциллограф от пк на 9-10 ноги TL-ьки , правда пришлось подпаять конденсатор что бы частота упала в моем случае до 10КГц т.к. этот осциллограф больше 10 начинает показывать все "зализанно", при отключенной нагрузке и максимальном напрядении на выходе непонятно что, больше похожее на синус. Потом при начале регулировки напряжения где то если 17.5В максимум то при 17.2В появляется более мение понятные прямоугольные сигналы, дальше при 12В так же какая то зализанная ерись, и при 8В уже минимальная скважность. Осциллограф конечно не идеал, но хоть что то он показал ...
       ававтор схемы.
    • By тимвал
      Собрал себе сварочный инвертор для дома, гаража и т.д. Содержит всего один силовой транзистор! Идея такого инвертора не нова, но должного развития почему то не получила. Теоретическая основа изложена тут: Odnotakt.zip
      Наиболее известная реализация идеи в "железе" была выложена здесь: valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
      Схема:
      Схема в sPlan:схема.rar
      В основе схемы лежит прямоходовый преобразователь с "размагничивающей" обмоткой и "фиксирующим" конденсатором.
      Плата имеет небольшой размер (20 х 13см) и односторонний монтаж, что облегчает её изготовление в домашних условиях обычным "лазерно-утюжным" способом:
      Плата в Lay: на3конденсатора.rar
      Для любителей моделировать, есть свежая модель в LTspice: модэль моего фикса.rar
      Можно убедится что схема работает .Аппарат получился весом в 3.5 кг. ( "шланги" 2 х 2 м. ещё 1.5 кг.) Стоимость комплектующих составила немногим более 1000р. При правильной сборке работает сразу. Дополнительных настроек почти не требует. Максимальный выходной ток 120.....160А. (зависит от трансформатора и ёмкости электролитов).Радиаторы использованы от компьютерных кулеров. Силовой ключ и выходные диоды без прокладок. Диоды ТО-220 VD7,VD9 с фольги,( можно припаять). Выходной дроссель намотан на 2-х "строчниках" сложенных в Н. Намотан "литцем"(петля размагнитки от телека) в 3 слоя по 5 витков. Затем пропитан лаком.Корпус почти весь сделан из БП АТХ.
      Несколько фоток:
      Проволоки усиления дорожек, как можно теснее прижимайте к выводам силового трансформатора и выводам силовых элементов в соответствующих местах. Не полагайтесь на проводимость припоя! Она у него плохая.
    • By Max Zuk
      Добрий день учасники форуму робив колонку і спідкнувся із проблемою що в кабелі від навушників три дроти (0 r l я так розумію), а колонку роблю на один динамік (через плату підсилювач), як об’єднати R і L щоб нічого не згоріло і звук нормальний був ? Заздалегідь дякую.
    • By DTS
      Ребята выкладывайте фотографии Ваших самодельных сварочных инверторов, именно самодельных, а не готовых промышленных. Так же приветствуется фотографии в хорошем качестве , показывающие внутренний конструктив. Ведь наверняка многим будет интересно увидеть и зачастую взять на заметку конструкции других авторов , а так же поделиться своими наработками в этом плане.
      Так же хочу попросить выкладывать фотографии с разрешением не более 1280*1024 , такая картинка не урезается и не растягивается за экран , а значит более удобна к восприятию.Было бы не плохо выкладывать так же и схемы по которым эти аппараты собирались, либо давать ссылку на тему. А касаемо роликов с демонстрацией работы или процесса сборки Ваших устройств, то было бы вообще отлично.
      Для начала закину парочку своих самодельных аппаратов, а Вы уже подтягивайтесь, думаю многим понравится такой формат. Желаю Вам удачи и новых достижений в сваркостроении.
      Сварочный инвертор с фиксирующей обмоткой  *самый простой сварочный инвертор, он же Фиксатый*
       Сварочный инвертор по схеме Липина
    • By PWM
      Добрый день уважаемые участники форума. Есть вопрос к специалистам имеющим опыт построения трансформаторы импульсных источников питания с высоким выходным напряжением, конкретно 200-400 В.
      Входное напряжение стандартное 380-400 В от ККМ.
      Столкнулся с проблемой:
      При нагрузке  возникают жуткие колебательеые процессы во время  dead time. С ростом мощности эти процессы усиливаются вплоть до сбоев в работе драйвера полумоста (IRS2186).
      При замене трансформатора и перестройки на более низкое напряжение (48-76 В)   схема исправно выдаёт 3-4 кВт.
      Снабер способный подавить эти колебательеые процессы выделяет слишком много мощности. Примерно 15-20Вт
      Вопрос: существуют ли теоретические предпосылки для таких эффектов в преобразователях с высоким выходным напряжением?
      Стоит ли сигментировать вторичную обмотки и использовать последовательно соединененные выпрямитель или можно режить проблему изящнее?
    • @rocker60 Да тут ещё и годики берут своё ,а не только разница с макияжем или без. Хотя нисколько они не ухудшили картинку без макияжа.  К стати на первом фото она похожа на другую нашу актрису ,чуть помоложе.
    • Да она на первой странице под спойлером была.
    • недавно был красивый дефект в Минвеле с корректором - принесли с убитыми ключами - ККМ и основного .... поставил новые, поставил лампу - через несколько секунд - лампа горит в полный накал .... баночка сетевая - начала греться .... ЕСР и т.п. ОК - под напряжением - какая-то херня творилась с ней .... Заменил - все ОК ... Ток научись ОГРАНИЧИВАТЬ при ремонте .... Да, характерно, что и напряжение на ККМ не поднималось до положенных 390 ....
    • Нет, избавляемся от всего и от ЦАП и от УНЧ, OTG это равносильно USB :). Устройства подключенные по OTG это внешние звуковые карты, например  E-MU 0404  работает только через  USB Audio Player PRO, всё остальное драйверов просто ни имеет, вернее играет, а звука нету, видно нужно посылать ещё что-то для управление процессором  E-MU 0404, и это может  USB Audio Player PRO, впрочем он специально и разработал для такого использование. Не верите что OTG это USB, подключите клавиатуру и мышку они тоже будут работать :).
    • При подключении по отг всего лишь избавляемся от встроенного умзч. Воспроизведите тот же файл с внешнего цапа и звуковухи тогда разница в качестве и будет реальной а не мнимой.
    • ASUS даёт 600 мВ RMS, это я проверил сейчас, но это всё равно меньше чем у ПК 2В RMS. Если есть OTG в телефоне, подключить можно. Если нету OTG то нельзя, Android умеет работать с USB звуком.  Bluetooth работает со всеми, но нужен кодек aptx, что-бы прилично звучало, но всё равно качество будет хуже прямого подключение.
  • Покупай!
