Тихо сам с собою...
Winibam, вы для кого это выкладываете? Что это вообще? В какой точке? Вы сами понимаете что нибудь на этих картинках?
Где ответ на мой вопрос?
Вот и смотрите, у вас питание показывает 5 Вольт. Видимо, или Осциллограф врёт, или шуп.
Прошу прощения))) последнее сообщение не дописал.
Это или осцил или щуп, линия не поднисается выше 2х клеток, а если делитель на щупе включить вообще не доходит середины первой клетки, независимо от напряжения. Замерял напряжение мультиметром, итог напряжение 5в.
Это в 3й точке, вместо трансформатора стоят резисторы 150кОм,
Winibam нужно было не 150кОм, а хотя бы мощные на 2-100 Ом... Мультиметром там и должно быть среднее 5 вольт, амплитудное при этом вольт 10 будет. Так что всё ок, наверное... Edited by motoandrey14
Нагружу 3,9Ом 10w фотку выложу!
Вам тоже, нужно было бы начать с песочницы.
Согласен, первый опыт он такой) ух что будет когда палник буду собирать) Edited by Winibam
Здравствуйте уважаемые форумчане! Собрал схему старичка-преобразователь напряжения,только вторичка на 300вольт,кто собирал подскажите пожалуйста как убрать колебания,уже всё перепробовал трансформатор на трёх сердечниках пробовал мотать,правда на одинаковых 56х30х20 и на всех трёх один и тот же резульнат,колебаний нет когда частотозадающий резистор увеличиваю до 19,4ком вот осциллограммы- между стоками,относительно каждого стока и минуса,под нагрузкой-лампа 150вт,220вольт питание 11,9вольт-настройка осциллографа 10вольт/дел и 10мкс/дел,при 12ком резисторе получаются вот такие колебания-фото под номером 77777
Edited by Sergey4273
Здравствуйте. Подскажите как заменить три штуки кт896 (горят) на IGBT.
Интересует будет ли он работать в этой схеме?
Какие детали нужно добавить, удалить?
Схему нужно приводить или ссылку на неё, если всё запаяно один к одному. И осциллограммы подписать, где что.
Это откуда такая схема взялась? :crazy:
У IGBT очень огромное падение напряжения, да и зачем их применять в низковольных цепях?
Это на высоких напряжениях можно, и желательно.
Только мосфеты, благо их очень много, и дешёвых, даже простые биполярные, и те нежелательны. :yes:
Как то так.
Sergey4273, дроссели стоят? Пробовали менять их индуктивность?
И вообще, в чём проблема? Нагрузку не тянет или перегревается?
Григорий Т, Тянет нагрузку,дросселей нет,у меня на выходе диодный мост и вторичка на 300 вольт намотана без средней точки,просто не могу настроить на частоту какую положено в схеме 45кгц, при 12ком резисторе появляются колебания как на последней осциллограмме,а предыдущие нормальные? Но они под более низкую частоту резистор стоит на 19,4ком
Как то так.
Я перерисовал с блока. Как заменить на мосфет???
Edited by Gans Dakov
Придётся полностью переделать Т1 и очень желательно - схему его раскачки. Пуш-пульная крайне плохо подходит для управления фетами через трансформатор.
Я же писал
У вас и конденсаторов на выходе нет?
Всем привет.
Собрал так называемый калькулятор Лысого для пуш-пула на sg3525 и 2 irfz44.
есть кольцо нма2000 28-16-9.
есть неизвестное кольцо темнозеленого цвета 25-15-10
есть трансформатор от АТХ EI33.
взял программу Старичка ExcellentIT.
В программе внес данные: частота 50кГц, вх. напряжение 12в. и т.д. не суть важно.
Программа выдала для первичной обмотки 2х8 витка - 126мкГн для каждой полуобмотки для обоих колец. Для трансформатора 2х4 витка - 40мкГн для каждой полуобмотки.
Намотал и начал експерименты т.к. первый раз сталкиваюсь с ИПН.
Сначало подключил к калькулятору кольцо зеленого цвета 25-15-10.
Игрался с частотой и напряжением на кольце. На ослике отчетливо видна пила.
Понижал-повышал частоту на ключах от 20 до 50 кГц разницы особой не заметил.
Если уменьшать - увеличивать напряжение на кольце - пила менялась только по вертикали и все.
Никаких загибов на вершине пилы я не заметил.
Выставил 14вольт и игрался с частотой. При уменьшении частоты начинает расти ток и греться само кольцо.
При частоте 50кГц потребление составляет 35мА и кольцо слегка теплое.
Отпаял кольцо и припаял кольцо нма2000 28-16-9.
Проделал все тоже самое и с этим кольцом. Вот что заметил.
Если на это кольцо намотать все теже 2х8 витков, то на частоте 50кГц и 14вольтах - потребление 45мА, кольцо сильнее греется и наблюдается маленький загиб на верхушке пилы.
Намотал на это кольцо 2х9 витка, кольцо теплое, потребление 32мА и загиба нет.
Отпаял кольцо и припаял трансформатор Ei33.
Проделал все тоже самое.
Заметил что на трансформаторе амплитуда пилы раза в 2 больше чем на кольцах и потребление 80мА, но загибов пилы нет ваще.
Сердечник чуть теплый.
Такой вопрос: почему на IE-сердечнике амплитуда тока (пилы) в 2 раза больше чем на кольцах при той же частоте и напряжении?
Правильно ли я сделал, что на кольцо нма2000 домотал по 1 витку в каждую полуобмотку, тем самим уменьшил нагрев кольца и потребление тока? Чем это чревато?
Спасибо.
Есть сердечник от импульсного БП с зазором 1.5, можно его использовать в схеме для пуш-пул (с зазором)?
Может сердечник трансформатора с зазором.
Подскажите с печатной платой импульсника для саба в авто. Нашел где то на форуме печатку переделал под себя, стоит ли по ней собирать?
    • By ник ники
      Здравствуйте, решил собрать стабилизатор напряжения и тока для мощного трансформатора для различных нужд. Нашел схему на tl494, точнее нашел видео с подробнейшим описанием сборки сия чуда. Спаял все по схеме все кроме транзисторов на выходе 13009 так же подключал Мосфет. После того как спаял схема заработала, ток с напряжением регулировался, все было стабильно, всё кроме нагрева выходного транзистора... На фото довольно большой радиатор который при выходном токе 4-5А и входном 2-3 грелся как утюг, при этом при малых токах все было стабильнее вход 0.2А выход 1А и т.д. ставил дроссели с линии 3.3 бп АТХ как у автора схемы, но ничего не менялось. В конце уже сделал свой, с 2 больших желто-белых колец с тех же бп 20 витков в 2 жилы при этом при такой конфигурации дроссель не грелся вовсе, а транзистор начинал нагреваться при 4А выхода, потом соединил выводы дросселя последовательно, получилось  40 витков при 4А транзистор грелся уже не так пальцы не обжигал,был хорошо теплым (но при учете такого радиатора думаю и это не норма, т.к. у автора вообще мизерный радиатор и он спокойно снимал ток 10А) и дроссель так же стал теплым, чуть добавив ток до 5А на выходе транзистор резко стал греться на входе ток был где то 3 с небольшим А. Частота получилась около 78КГц. Подключал самодельный  осциллограф от пк на 9-10 ноги TL-ьки , правда пришлось подпаять конденсатор что бы частота упала в моем случае до 10КГц т.к. этот осциллограф больше 10 начинает показывать все "зализанно", при отключенной нагрузке и максимальном напрядении на выходе непонятно что, больше похожее на синус. Потом при начале регулировки напряжения где то если 17.5В максимум то при 17.2В появляется более мение понятные прямоугольные сигналы, дальше при 12В так же какая то зализанная ерись, и при 8В уже минимальная скважность. Осциллограф конечно не идеал, но хоть что то он показал ...
       ававтор схемы.
    • By тимвал
      Собрал себе сварочный инвертор для дома, гаража и т.д. Содержит всего один силовой транзистор! Идея такого инвертора не нова, но должного развития почему то не получила. Теоретическая основа изложена тут: Odnotakt.zip
      Наиболее известная реализация идеи в "железе" была выложена здесь: valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
      Схема:
      Схема в sPlan:схема.rar
      В основе схемы лежит прямоходовый преобразователь с "размагничивающей" обмоткой и "фиксирующим" конденсатором.
      Плата имеет небольшой размер (20 х 13см) и односторонний монтаж, что облегчает её изготовление в домашних условиях обычным "лазерно-утюжным" способом:
      Плата в Lay: на3конденсатора.rar
      Для любителей моделировать, есть свежая модель в LTspice: модэль моего фикса.rar
      Можно убедится что схема работает .Аппарат получился весом в 3.5 кг. ( "шланги" 2 х 2 м. ещё 1.5 кг.) Стоимость комплектующих составила немногим более 1000р. При правильной сборке работает сразу. Дополнительных настроек почти не требует. Максимальный выходной ток 120.....160А. (зависит от трансформатора и ёмкости электролитов).Радиаторы использованы от компьютерных кулеров. Силовой ключ и выходные диоды без прокладок. Диоды ТО-220 VD7,VD9 с фольги,( можно припаять). Выходной дроссель намотан на 2-х "строчниках" сложенных в Н. Намотан "литцем"(петля размагнитки от телека) в 3 слоя по 5 витков. Затем пропитан лаком.Корпус почти весь сделан из БП АТХ.
      Несколько фоток:
      Проволоки усиления дорожек, как можно теснее прижимайте к выводам силового трансформатора и выводам силовых элементов в соответствующих местах. Не полагайтесь на проводимость припоя! Она у него плохая.
    • By Max Zuk
      Добрий день учасники форуму робив колонку і спідкнувся із проблемою що в кабелі від навушників три дроти (0 r l я так розумію), а колонку роблю на один динамік (через плату підсилювач), як об’єднати R і L щоб нічого не згоріло і звук нормальний був ? Заздалегідь дякую.
    • By DTS
      Ребята выкладывайте фотографии Ваших самодельных сварочных инверторов, именно самодельных, а не готовых промышленных. Так же приветствуется фотографии в хорошем качестве , показывающие внутренний конструктив. Ведь наверняка многим будет интересно увидеть и зачастую взять на заметку конструкции других авторов , а так же поделиться своими наработками в этом плане.
      Так же хочу попросить выкладывать фотографии с разрешением не более 1280*1024 , такая картинка не урезается и не растягивается за экран , а значит более удобна к восприятию.Было бы не плохо выкладывать так же и схемы по которым эти аппараты собирались, либо давать ссылку на тему. А касаемо роликов с демонстрацией работы или процесса сборки Ваших устройств, то было бы вообще отлично.
      Для начала закину парочку своих самодельных аппаратов, а Вы уже подтягивайтесь, думаю многим понравится такой формат. Желаю Вам удачи и новых достижений в сваркостроении.
      Сварочный инвертор с фиксирующей обмоткой  *самый простой сварочный инвертор, он же Фиксатый*
       Сварочный инвертор по схеме Липина
    • By PWM
      Добрый день уважаемые участники форума. Есть вопрос к специалистам имеющим опыт построения трансформаторы импульсных источников питания с высоким выходным напряжением, конкретно 200-400 В.
      Входное напряжение стандартное 380-400 В от ККМ.
      Столкнулся с проблемой:
      При нагрузке  возникают жуткие колебательеые процессы во время  dead time. С ростом мощности эти процессы усиливаются вплоть до сбоев в работе драйвера полумоста (IRS2186).
      При замене трансформатора и перестройки на более низкое напряжение (48-76 В)   схема исправно выдаёт 3-4 кВт.
      Снабер способный подавить эти колебательеые процессы выделяет слишком много мощности. Примерно 15-20Вт
      Вопрос: существуют ли теоретические предпосылки для таких эффектов в преобразователях с высоким выходным напряжением?
      Стоит ли сигментировать вторичную обмотки и использовать последовательно соединененные выпрямитель или можно режить проблему изящнее?
    • Явно не такая. Честно всё внимательно прочитал. Ну нет в ваших действиях вообще никакой логики. Может всё-таки, как советуют, отдать её в ремонт тому, кто умеет находить источник фона? Пока есть куда обратно микросхемы припаивать...
    • Уже пробовал гофрошланг для прокладки и сантехнический : Стенки этих гофроф довольно жёсткие, легко срываются в резонанс..., в итоге при нужной длине 3 м получаем  - рёв слона со всей дури дующего в трамбон. С уважением, Сергей
    • А что... Хорошая идея... Почему бы и не взять... Использование микрометра в качестве ручки для переноски тяжестей. Ручки пакета помещаются в окно микрометра, после чего завинчивается микрометрический винт, для закрытия окна и предотвращения  соскальзывания ручек пакета или сумки. Остальное понятно по фото. ЗЫ: Уважаемые критики. У меня есть не нужный  штангенциркуль,  не нужный микрометр,  которые являются моей собственностью. Я вправе распоряжаться ими по своему усмотрению,  а также делиться идеями их не стандартного использования, которые могут не соответствовать вашем жизненным установкам, привычкам, мировоззрению и возможностям. Поэтому, если у вас есть готовые ключи, готовые ручки для переноски тяжестей,  фотографии стенда со страшными  суррогатами ключей, либо вас сильно вздрючили на заре вашей карьеры за их применение  и.т.п,  не нужно пытаться убить меня из рогатки. Просто не используйте предлагаемые мной хитрости. Используйте ваши собственные, бесхитростные, возможности.
    • Х. З. вообще. Судя по статье BAFI, должен был быть следственный эксперимент. Кота повязали больше года назад. За столько времени невозможно его провести?  Вообще жалко котейку. В хорошие руки попал в итоге. Может найдётся
    • Может посмотреть в сторону вот этого чипчика  и проблема разрешится?
    • Моя таблица показывает, что чем выше импеданс наушников, что громче они будут играть. В то же время это может оказаться не так в том случае, если к примеру для 32-омных наушников указанная чувствительность 100 Дб измерена при подаче на них 10 мВт, а для 64-омных - 15 мВт.
  • Покупай!
