3 часа назад, koshank сказал:
3205 китайцы прислали с сопротивлением открытого канала идентичные IRFZ44
Ох сколько крови попили мне левые 3205... Они вроде и работают, и не греются сильно без нагрузки, но... через некоторое время сгорают под нагрузкой. Ставь нормальные транзисторы.
А питание SG3525 какое было, через стабилизатор стабильные 12В или так, сколько есть на входе? Так то, напряжение на входе упадёт до 8...6 вольт, и транзисторы перестают нормально открываться(привет линейный режим), микросхема могла "вырубиться", а при включении - ударный ток на транзисторы... Провода хоть нормальные были к усилителю?
Edited by motoandrey14
7 часов назад, koshank сказал:
Тл 494 три пары IRFZ44N тянет
у микросхемы всего 2 выхода. куда третья пара подключена?
Три ключа в параллель на один выход и три на другой выход. Или вы это так шутите надо мной?
Питание не стабилизированное, подумаю над этим. Буду пробовать на старых, проверенных irfz44. Может ещё какие советы будут?
Читать статью
Нет, есть куча усилков на тл494, которые работают без них, в машине самоделка на тл494 + три IRFZ44 на плечо прямиком + схема 26. А на столе заводская конструкция Фьюжн 1.300, там пять ключей на плечо тл494 прямиком. Вот я и спрашиваю, какие мнения? сг3525 слабее тл494? Может зря я ДТ добавил, ключики по легче нужны? Хотелось попробовать SG3525, больно уж хвалят, но у меня неудачный пока опыт.
Куда лучше подключить экран трансформатора (ЕЕ трансформатор обернуть в медную фольгу), на землю аккумулятора или на выходную среднюю точку?
В 12.11.2017 в 00:58, kotenok сказал:
Опять обращусь за помощью, только теперь больше инфы. IRFZ44 ничего не дали, трансформатор менял на комповский, плата управления SG3525 у меня стоит вертикально на плате, поставил дроссель по питанию, электролит 470 мкФ, керамика 1 мкФ, заменил плату управления на плату старичка TL494 + усилители кт814\кт815. Неизменными оставались только резисторы затворов 33 Ом. Ключи греются!!!!!!! Нагрузка 280 Вт, включаю на 10 сек, ключи рукой трогать невозможно. Может и раньше такое было, но корпуса всегда справлялись с охлаждением, а тут самоделка мини? Где то читал про статические и динамические потери. Может резики уменьшить в затворах, подскажите.
6 минут назад, koshank сказал:
мне кацо, это не подходит по определению (частоте)...
КТ973, КТ972
Ладно, попробую что нибудь другое, с комповским однако тоже самое. Я не в первый раз включаю в первичку не перемотанный трансформатор - косу и те выводы, где 5 В выходит, там по три витка. Первичка имеет две половины, с двухполупериодного выпрямителя получается где то 85 В. Туда и давал нагрузку, тоже греются ключи.
На столе вышеупомянутый Фьюжн, поставил только по три ключа IRFZ44 на плечо. На нагрузку под 300 Вт тоже ключи греются без радиатора. Может я зря добрым людям мозг выношу? Каков кпд у преобразователей вообще? С АВшниками я об этом не думал, лишь бы УНЧ остудить, а тут класс д понравился, ну я и расслабился по поводу охлаждения.
9 часов назад, koshank сказал:
Это не удивительно)
10 часов назад, koshank сказал:
На нагрузку под 300 Вт тоже ключи греются без радиатора.  Каков кпд у преобразователей вообще?
Ну вы подумайте хоть чуть-чуть! Транзисторы в корпусе ТО220 без радиатора теоретически могут рассеивать 1,5-2  ватта мощности. И то при этом температура корпуса может достигнуть 120-150 градусов - ожог при касании обеспечен. Про их надежную работу при таком издевательстве я уже и не говорю. А что такое 2 ватта потерь по сравнению с нагрузкой 300 ватт? Это КПД более 99%. Вы видели когда-нибудь хоть какое-нибудь устройство с таким КПД?
Охлаждать конечно нужно, но 10 секунд работы??? Я запускаю без радиатора чтобы быстро узнать как поведет себя устройство с разными ключами. На этом форуме много печаток с верхним расположением ключей и небольшим радиатором. Как же они не перегреваются при мощности 400 Вт?
Снова собрал все в корпус с ключами IRFZ44, через 15 минут работы перегрев. Сопротивление канала у них великовато, может поэтому?
Только что, koshank сказал:
Нетрудно посчитать. Через каждый открытый транзистор течёт около 10А. По закону Ома, при сопротивлении канала 18 мОм, получаем 1.8 ватт на полупериод. Значит средняя за период всего 0.9 ватт. Мелочь для такого корпуса. Так что, ищите динамические потери.
Спасибо, где только искать? Намотал трансформатор на кольце СССРовском К40х25х11, на нем точно все работало, результат тот же. Достал стаааарый усь, мост тда7294 с доп транзисторами на выходе, как раз из тех моих давних, что без снабберов и выходных дросселей. Там 4 ключа IRFZ44 стоят на алюминевой пластине 12х4 см, прогрел градусов до 70 большой радиатор УНЧ, а ключи только теплые. Не понимаю, что случилось.
Нашел. Все было до смешного просто. На печатке было предусмотрено подключение к корпусу усилителя средней точки выхода ПН через RC цепочку, а вход ПН был изолирован от корпуса. Видимо класс Д на большой громкости вносит коррективы в работу ПН. Подключил минус входа ПНа на корпус усилителя и теперь ключи ПНа и ключи уся греются одинаково умеренно.
Подытожим, если кому интересно. SG3525+IRF3205 (левые, сопротивление канала 18 мОм) напрямую к микросхеме + UCD 2092 + 23N20 = 250 Вт х 4 Ом. Большое спасибо всем за содействие. Может кто поделится опытом, как соединять ПН к корпусу усилителя? Сажать минус прямо на корпус не всегда правильно, при подключении сигнального кабеля могут появиться посторонние шумы от генератора автомобиля.
Edited by koshank
В заводских автоусях корпус подключают от средней точки конденсаторов с земли ПН и земли выхода. Эти конденсаторы ставятся помимо стандартной RC цепочки между землями
Или через отдельную RC цепочку с земли входа ПН
Всем доброго времени суток. Появился интерес сделать повышайку на 494. Со схемой, в принципе, все понятно, поставлю 494 + IR драйвер + MOSFET. Непонятки возникли при расчете трансформатора. Можно ли использовать для этих целей программу ExcellentIT уважаемого Старичка?
1 час назад, BARS_ сказал:
можно !
А нюансы какие--то есть, или все так же, как для понижающих?
а где в программе сказана, что она для понижающих?
а когда считают автомобильные преобразователи (от 12 Вольт), там разве понижающие?
3 минуты назад, Starichok сказал:
Я не в том смысле. Просто я там обычно понижайки считаю, вот и стало интересно, если какие-то нюансы для повышаек, или все стандартно)
    • By NicksonWer
      Доброго времени!
      Суть дальнейшего моего повествования связана с наводками на прототипе фотометрического оборудования. Вот фото данного прототипа:
      Если опусти работу таких узлов как управление насосами накачки жидкости, насос откачки жидкости, управление воздушным компрессором, то суть устройства сводится к аналоговой части: ацп микроконтроллера и схемы усилителя фотодиода. Вот блок-схема и принципиальная схема усилителя фотодиода:
      Далее 6 ножка ОУ подаётся на вход ацп микроконтроллера.
      Печатные платы сделаны таким образом, что схема ОУ и фотодиод расположены на одной плате, а микроконтроллера на другой – основной плате. Плата фотодиода разведена таким образом, что вход ОУ имеет земляную петлю, нижняя сторона является общей землёй:
      В целом, эта плата работает нормально. Я ее проверял питая от аккумулятора и сигнал на выходе хороший и чистый.
      Проблема сама вот в чём. Что когда всё собрано во едино, а точнее, прототип запитан от внешнего сетевого адаптера от ноутбука, то сигнал превращается в бороду:
      Судя даже по этому показометру, размах равен около 35-40 мв при частоте в 50 Гц.  И когда я просто подношу ладонь к плате фотодиода на расстояние в 20-50 мм, то размах увеличивается уже за 100 мв.
      Тут нужно пояснить вот какой факт. Сейчас я питаю схему ОУ и фотодиода от отдельного аккумулятора (его видно на фото ниже), Так я думал, что питая от общего источника аналоговую часть и цифровую, даёт такой результат.
      Но как показала практика, что питать от аккумулятора, что от общего источника, результат одинаковый.
      Как выяснилось, даже если отключить питание от цифровой части (тумблер по положительному полюсу питания), а аналоговая питается от аккумулятора, то на показометре картина остаётся той же, видна та же борода.
      Но если выдернуть провод питания от этой конструкции, то результат на показометре следующий:
      Размах снизился до менее 10 мв и частота увеличилась примерно до 400 Гц. Вероятно тут уже собственные шумы показометра + незначительные наводки на схеме ОУ. Пока писал этот текст включил приборчик, чтобы посмотреть на его показания с отключённым щупом, вот результат:
      Вердикт.
      Проблему в том, что устройство питается от сети. Как побороть эту беду?
      P.s. Есть еще один интересный момент. Когда я пальцем дотрагиваюсь до полигона, но борода исчезает, как будто я действую как-то своей ёмкостью на схему.
      Документ Microsoft Word (2).pdf
    • By Olga Kovin
      Генератор НЧ Г3-123. В отличном состоянии. Год выпуска: 1989. Без ЗИП. В наличии: 2шт. Цена: 17000р
      Антенна FMA-11 к SMV-11.  1,6MHz. Без поворотного механизма. В наличии: 1шт. Цена: 10000р.
      Антенна FMA-11 к SMV-11.  30MHz. Без поворотного механизма. В наличии: 1шт. Цена: 12000р
      Компаратор частотный Ч7-39.  В хорошем состоянии. Год выпуска: 1990. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 34000р.
      Преобразователи М3-53. Комплект (2шт). С хранения. В наличии: 3шт. Цена: 22000р
      Преобразователи М3-52. Комплект (2шт). С хранения. В наличии: 1шт. Цена: 20000р.
      Преобразователь М5-78. С хранения. В упаковке. В наличии: 3шт. Цена: 3500р.
      Тахометр часовой ТЧ-10Р. В футляре. Комплект. В наличии: 2шт. Цена: 5000р
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправлю: почтой, транспортной компанией, в Москву передам с курьером
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Здравствуйте, стоит задача подключить нагрузку 150 ват через инвертор, (не знаю надо ли уточнять) с 12 на 220 вольт. Нужно чтоб нагрузка проработала 1 час. Инвертор подходящий уже нашёл, автомобильный на 200 ват, не пойму только с аккумулятором, автомобильный акум покупать не охота, к нему ещё и зарядник надо, рассматриваются вариант литийионных аккумуляторов. Сколько мне нужно аккумуляторов 18650 и что нужно кроме них для того чтоб нагрузка 150 ват проработала час? Спасибо.
    • By ник ники
      Здравствуйте, решил собрать стабилизатор напряжения и тока для мощного трансформатора для различных нужд. Нашел схему на tl494, точнее нашел видео с подробнейшим описанием сборки сия чуда. Спаял все по схеме все кроме транзисторов на выходе 13009 так же подключал Мосфет. После того как спаял схема заработала, ток с напряжением регулировался, все было стабильно, всё кроме нагрева выходного транзистора... На фото довольно большой радиатор который при выходном токе 4-5А и входном 2-3 грелся как утюг, при этом при малых токах все было стабильнее вход 0.2А выход 1А и т.д. ставил дроссели с линии 3.3 бп АТХ как у автора схемы, но ничего не менялось. В конце уже сделал свой, с 2 больших желто-белых колец с тех же бп 20 витков в 2 жилы при этом при такой конфигурации дроссель не грелся вовсе, а транзистор начинал нагреваться при 4А выхода, потом соединил выводы дросселя последовательно, получилось  40 витков при 4А транзистор грелся уже не так пальцы не обжигал,был хорошо теплым (но при учете такого радиатора думаю и это не норма, т.к. у автора вообще мизерный радиатор и он спокойно снимал ток 10А) и дроссель так же стал теплым, чуть добавив ток до 5А на выходе транзистор резко стал греться на входе ток был где то 3 с небольшим А. Частота получилась около 78КГц. Подключал самодельный  осциллограф от пк на 9-10 ноги TL-ьки , правда пришлось подпаять конденсатор что бы частота упала в моем случае до 10КГц т.к. этот осциллограф больше 10 начинает показывать все "зализанно", при отключенной нагрузке и максимальном напрядении на выходе непонятно что, больше похожее на синус. Потом при начале регулировки напряжения где то если 17.5В максимум то при 17.2В появляется более мение понятные прямоугольные сигналы, дальше при 12В так же какая то зализанная ерись, и при 8В уже минимальная скважность. Осциллограф конечно не идеал, но хоть что то он показал ...
       ававтор схемы.
    • By тимвал
      Собрал себе сварочный инвертор для дома, гаража и т.д. Содержит всего один силовой транзистор! Идея такого инвертора не нова, но должного развития почему то не получила. Теоретическая основа изложена тут: Odnotakt.zip
      Наиболее известная реализация идеи в "железе" была выложена здесь: valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
      Схема:
      Схема в sPlan:схема.rar
      В основе схемы лежит прямоходовый преобразователь с "размагничивающей" обмоткой и "фиксирующим" конденсатором.
      Плата имеет небольшой размер (20 х 13см) и односторонний монтаж, что облегчает её изготовление в домашних условиях обычным "лазерно-утюжным" способом:
      Плата в Lay: на3конденсатора.rar
      Для любителей моделировать, есть свежая модель в LTspice: модэль моего фикса.rar
      Можно убедится что схема работает .Аппарат получился весом в 3.5 кг. ( "шланги" 2 х 2 м. ещё 1.5 кг.) Стоимость комплектующих составила немногим более 1000р. При правильной сборке работает сразу. Дополнительных настроек почти не требует. Максимальный выходной ток 120.....160А. (зависит от трансформатора и ёмкости электролитов).Радиаторы использованы от компьютерных кулеров. Силовой ключ и выходные диоды без прокладок. Диоды ТО-220 VD7,VD9 с фольги,( можно припаять). Выходной дроссель намотан на 2-х "строчниках" сложенных в Н. Намотан "литцем"(петля размагнитки от телека) в 3 слоя по 5 витков. Затем пропитан лаком.Корпус почти весь сделан из БП АТХ.
      Несколько фоток:
      Проволоки усиления дорожек, как можно теснее прижимайте к выводам силового трансформатора и выводам силовых элементов в соответствующих местах. Не полагайтесь на проводимость припоя! Она у него плохая.
