1 минуту назад, radio_andrey сказал:
Измените напряжения питания преобразователя, тип схемотехники.
Ну это понятно)
1 час назад, BARS_ сказал:
Просто я там обычно понижайки считаю
1 час назад, Starichok сказал:
а когда считают автомобильные преобразователи (от 12 Вольт), там разве понижающие?
Читать статью
Доброе время суток, оставлю это здесь))))) проект почти!!! готов, оставлю пару видео роликов про то, как калибруются показания АЦП МК, скоро будет полное видео с полным описанием, ну и наверно прикреплю файлы пп
Edited by ksenakis
Брат, очень красиво, безусловно.
Но с какой целью кольца в "шубу" заматывать?
С Антарктиды что-ли?
В юности ещё термоклеем заливал- так он потом обтекал почти весь при работе.
58 минут назад, kotenok сказал:
А это хорошая идея. Можно для фиксации проводов термоклеем заливать, а потом легко его удалять. Всегда было проблемой формировка выводов, чтобы ничего не размоталось. А термоклей легко потом отодрать
Лучше герметиком, термоклей потечет от нагрева. А лучше вообще сопли не использовать :)
6 часов назад, radio_andrey сказал:
Это очень плохая идея, заливал я как то обмотки транса термоклеем, так он у меня весь по плате растекся и даже из корпуса вытек:vava:  Если только для временной фиксации обмоток использовать
Edited by Сайт
Я же написал, что заливать термоклеем только для фиксации. После установки транса просто удалить клей
подскажите можно как то намотать первичку 50-30-20 н87  для пуш пула,в программе  больше 3 витка не получается  ,трансформатор хочу перемотать для автоусила.
Скрытый текст
Edited by Metall4
1 час назад, Metall4 сказал:
намотать 50-30-20 н87  для пуш пула
В пуш-пуле 2 первичных обмотки и напряжение на каждой равно напряжению питания , то есть идёт удвоение напряжения, можно попробовать подставить в расчёт удвоенное напряжение питания, которое прикладывается ко всей первичной 1+1, получить число витков и потом разделить пополам, это будет каждая полуобмотка.
Не забудь про RC цепочки.
Есть специально для колец прога , можно оптимизировать намотку - количество проводов и сечение для равномерного распределения по сердечнику , каждую обмотку в один слой.
Скрытый текст
Удобнее 2х4 витка мотать. А что бы нам получить 4 витка первички- что мы делаем?
Снижаем частоту.  Пока не получим заветные 4 витка.
Всё остальное останется без изменений.
Пы.сы, а колечко не великовато?
"zato4nik" у Вас там другой шим а не тл494 да и напрж вы поставили  не автомобильное !
"kotenok" а частоту до сколько можно понижать ? в усилителье  37кГц на плечо а трансформатор там 36-23-15,первичка 2х6 по моему.
да трансформатор большой ,нормального размера есть только толстые 49-32-19 и 40-24-20
Есть ли серьезная разница между 2х4 и 2х5,2х6 на первичке ?
если например я на этот 50-20-30 кольцо намотаю 2х5  и оставлю частоту 37кГц как он будет работать ?
Edited by Metall4
Братва я тут наткнулся на наборы, киты, пээна по печатке старичка, так авторство они явно не указали, воры
Только что, Metall4 сказал:
Дык все в ваших руках , задайте параметры какие надо. Витки увеличивать сверх меры не рекомендуется , растет индуктивность рассеяния (зависимость квадратная).
Скрытый текст
Металл4, не понял твоего вопроса, можно ли намотать первичку? На этом колечке можно и 3 витка намотать если сумеешь (многие умеют) работать будет, ну а если 4витка хош чуть частотку сбавь чтоб в расчете было 3.09 витка к примеру а прога должна округлить до 4х. Или материал укажи N27к примеру  если ты в первичке намотаешь 4 вместо трех то лишь снизится мощность а работать будет. Я как то понеопытности намотал 5 вместо 4х и все это дело прекрасно работало
Edited by SANCHO 123
Плохо работает сайт на андроиде
1 час назад, SANCHO 123 сказал:
Где-то читал, что эти наборы сам Старичок им и делал. Правда не помню где писали про это... Могу ошибаться. Там ещё и преобразователь 12В в 19В тоже его авторства
Но цены конечно там...
2 часа назад, kotenok сказал:
Правда частота и так уже 20кГц... Ниже уже полноценно слышимый диапазон. Проще считать в проге, про которую писал @zato4nik Частоту выставить в районе 25кГц и вручную увеличить кол-во витков до 4+4. На работу трансформатора это не сильно повлияет, ведь мощность для такого кольца довольно мала.
Разумный минимум - 25кГц примерно. Ниже уже можно слышать писк. Диапазон слышимых частот у всех разный. Да и ниже нет смысла делать...
radio_andrey не знаешь почему прожка Старичка  ругается если витков на первичке получается меньше 4+4?
не означает ли это что чем больше витков тем лучше ?
Нет. Ругается, потому что для наиболее равномерного распределения обмотки по всему кольцу требуется 4 витка минимум. Хотя и 3 можно хорошо распределить, но не все могут. Вот и подстраховка
    • By NicksonWer
      Доброго времени!
      Суть дальнейшего моего повествования связана с наводками на прототипе фотометрического оборудования. Вот фото данного прототипа:
      Если опусти работу таких узлов как управление насосами накачки жидкости, насос откачки жидкости, управление воздушным компрессором, то суть устройства сводится к аналоговой части: ацп микроконтроллера и схемы усилителя фотодиода. Вот блок-схема и принципиальная схема усилителя фотодиода:
      Далее 6 ножка ОУ подаётся на вход ацп микроконтроллера.
      Печатные платы сделаны таким образом, что схема ОУ и фотодиод расположены на одной плате, а микроконтроллера на другой – основной плате. Плата фотодиода разведена таким образом, что вход ОУ имеет земляную петлю, нижняя сторона является общей землёй:
      В целом, эта плата работает нормально. Я ее проверял питая от аккумулятора и сигнал на выходе хороший и чистый.
      Проблема сама вот в чём. Что когда всё собрано во едино, а точнее, прототип запитан от внешнего сетевого адаптера от ноутбука, то сигнал превращается в бороду:
      Судя даже по этому показометру, размах равен около 35-40 мв при частоте в 50 Гц.  И когда я просто подношу ладонь к плате фотодиода на расстояние в 20-50 мм, то размах увеличивается уже за 100 мв.
      Тут нужно пояснить вот какой факт. Сейчас я питаю схему ОУ и фотодиода от отдельного аккумулятора (его видно на фото ниже), Так я думал, что питая от общего источника аналоговую часть и цифровую, даёт такой результат.
      Но как показала практика, что питать от аккумулятора, что от общего источника, результат одинаковый.
      Как выяснилось, даже если отключить питание от цифровой части (тумблер по положительному полюсу питания), а аналоговая питается от аккумулятора, то на показометре картина остаётся той же, видна та же борода.
      Но если выдернуть провод питания от этой конструкции, то результат на показометре следующий:
      Размах снизился до менее 10 мв и частота увеличилась примерно до 400 Гц. Вероятно тут уже собственные шумы показометра + незначительные наводки на схеме ОУ. Пока писал этот текст включил приборчик, чтобы посмотреть на его показания с отключённым щупом, вот результат:
      Вердикт.
      Проблему в том, что устройство питается от сети. Как побороть эту беду?
      P.s. Есть еще один интересный момент. Когда я пальцем дотрагиваюсь до полигона, но борода исчезает, как будто я действую как-то своей ёмкостью на схему.
      Документ Microsoft Word (2).pdf
    • By Olga Kovin
      Генератор НЧ Г3-123. В отличном состоянии. Год выпуска: 1989. Без ЗИП. В наличии: 2шт. Цена: 17000р
      Антенна FMA-11 к SMV-11.  1,6MHz. Без поворотного механизма. В наличии: 1шт. Цена: 10000р.
      Антенна FMA-11 к SMV-11.  30MHz. Без поворотного механизма. В наличии: 1шт. Цена: 12000р
      Компаратор частотный Ч7-39.  В хорошем состоянии. Год выпуска: 1990. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 34000р.
      Преобразователи М3-53. Комплект (2шт). С хранения. В наличии: 3шт. Цена: 22000р
      Преобразователи М3-52. Комплект (2шт). С хранения. В наличии: 1шт. Цена: 20000р.
      Преобразователь М5-78. С хранения. В упаковке. В наличии: 3шт. Цена: 3500р.
      Тахометр часовой ТЧ-10Р. В футляре. Комплект. В наличии: 2шт. Цена: 5000р
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправлю: почтой, транспортной компанией, в Москву передам с курьером
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Здравствуйте, стоит задача подключить нагрузку 150 ват через инвертор, (не знаю надо ли уточнять) с 12 на 220 вольт. Нужно чтоб нагрузка проработала 1 час. Инвертор подходящий уже нашёл, автомобильный на 200 ват, не пойму только с аккумулятором, автомобильный акум покупать не охота, к нему ещё и зарядник надо, рассматриваются вариант литийионных аккумуляторов. Сколько мне нужно аккумуляторов 18650 и что нужно кроме них для того чтоб нагрузка 150 ват проработала час? Спасибо.
    • By ник ники
      Здравствуйте, решил собрать стабилизатор напряжения и тока для мощного трансформатора для различных нужд. Нашел схему на tl494, точнее нашел видео с подробнейшим описанием сборки сия чуда. Спаял все по схеме все кроме транзисторов на выходе 13009 так же подключал Мосфет. После того как спаял схема заработала, ток с напряжением регулировался, все было стабильно, всё кроме нагрева выходного транзистора... На фото довольно большой радиатор который при выходном токе 4-5А и входном 2-3 грелся как утюг, при этом при малых токах все было стабильнее вход 0.2А выход 1А и т.д. ставил дроссели с линии 3.3 бп АТХ как у автора схемы, но ничего не менялось. В конце уже сделал свой, с 2 больших желто-белых колец с тех же бп 20 витков в 2 жилы при этом при такой конфигурации дроссель не грелся вовсе, а транзистор начинал нагреваться при 4А выхода, потом соединил выводы дросселя последовательно, получилось  40 витков при 4А транзистор грелся уже не так пальцы не обжигал,был хорошо теплым (но при учете такого радиатора думаю и это не норма, т.к. у автора вообще мизерный радиатор и он спокойно снимал ток 10А) и дроссель так же стал теплым, чуть добавив ток до 5А на выходе транзистор резко стал греться на входе ток был где то 3 с небольшим А. Частота получилась около 78КГц. Подключал самодельный  осциллограф от пк на 9-10 ноги TL-ьки , правда пришлось подпаять конденсатор что бы частота упала в моем случае до 10КГц т.к. этот осциллограф больше 10 начинает показывать все "зализанно", при отключенной нагрузке и максимальном напрядении на выходе непонятно что, больше похожее на синус. Потом при начале регулировки напряжения где то если 17.5В максимум то при 17.2В появляется более мение понятные прямоугольные сигналы, дальше при 12В так же какая то зализанная ерись, и при 8В уже минимальная скважность. Осциллограф конечно не идеал, но хоть что то он показал ...
       ававтор схемы.
    • By тимвал
      Собрал себе сварочный инвертор для дома, гаража и т.д. Содержит всего один силовой транзистор! Идея такого инвертора не нова, но должного развития почему то не получила. Теоретическая основа изложена тут: Odnotakt.zip
      Наиболее известная реализация идеи в "железе" была выложена здесь: valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
      Схема:
      Схема в sPlan:схема.rar
      В основе схемы лежит прямоходовый преобразователь с "размагничивающей" обмоткой и "фиксирующим" конденсатором.
      Плата имеет небольшой размер (20 х 13см) и односторонний монтаж, что облегчает её изготовление в домашних условиях обычным "лазерно-утюжным" способом:
      Плата в Lay: на3конденсатора.rar
      Для любителей моделировать, есть свежая модель в LTspice: модэль моего фикса.rar
      Можно убедится что схема работает .Аппарат получился весом в 3.5 кг. ( "шланги" 2 х 2 м. ещё 1.5 кг.) Стоимость комплектующих составила немногим более 1000р. При правильной сборке работает сразу. Дополнительных настроек почти не требует. Максимальный выходной ток 120.....160А. (зависит от трансформатора и ёмкости электролитов).Радиаторы использованы от компьютерных кулеров. Силовой ключ и выходные диоды без прокладок. Диоды ТО-220 VD7,VD9 с фольги,( можно припаять). Выходной дроссель намотан на 2-х "строчниках" сложенных в Н. Намотан "литцем"(петля размагнитки от телека) в 3 слоя по 5 витков. Затем пропитан лаком.Корпус почти весь сделан из БП АТХ.
      Несколько фоток:
      Проволоки усиления дорожек, как можно теснее прижимайте к выводам силового трансформатора и выводам силовых элементов в соответствующих местах. Не полагайтесь на проводимость припоя! Она у него плохая.
