это не воровство.
это я делал для Радиокота, по заказу админа. там и продавались эти наборы-конструкторы.
и еще в теме про преобразователь из 12 в 19 Вольт я тут давал свою разработку конструктора на продажу для Радиокота.
Здравствуйте! собрал пн по стандартной схеме на tl494 по одному 44 в плечо. Трансформатор намотан на EI сердечнике от компьютерного бп. Расчет был на два плеча по 24вольта. ПН запустился сразу. Ключи теплые все остальное холодное. Осциллографа под рукой нет. При входном напряжении 13,5вольт на выходе без нагрузки чуть больше +-50вольт. Вешаю резисторы по 3,9ком (что под рукой было) проседает до 35вольт.  ПН планировался для двух TDA7294. Стабилизацию делать не планировалось. Вопрос в том должно ли быть таким высоким напряжение холостого хода и если да как дружить его с усилителем?
Читать статью
Оставьте резисторы на выходе и всё. Без них мультиметр неправилтно измеряет напряжение на выходе ПН
2 часа назад, BandBass сказал:
Это что же за "стандартная схема" да ещё без стабилизации?  :huh:
3 часа назад, radio_andrey сказал:
Спасибо за ответ! я так понимаю дело в частоте поэтому и проблемы с мультиком? у меня на выходе электролиты на 35 вольт и я их побаиваюсь включать в цепь.
2 часа назад, тимвал сказал:
Вы так говорите будто сейчас все со стабилизацией собирают? я не против нее, но без нее как то раньше все обходилось же. Поэтому и хочу не бессмысленно собрать, а понять как должно быть.
@BandBass Видишь цепочку C7 и R9? Эта цепочка предназначена гасить выбросы, однако, неправильная её настройка создаёт дополнительные пики. Эти пики имеют чуть большую амплитуду, чем основное выходное напряжение. Поэтому, без какой-либо нагрузки на выходе, из-за этих выбросов, напряжение на выходе может много превышать рабочее. Достаточно нагрузить блок питания на 1-5% (tda7294 во включённом состоянии вполне себе нагрузка), и напряжение упадёт до нормального.
Видишь дроссели L1 L2? Они начинают "работать" (неразрывный ток в цепи) при определённом минимальном токе. Без тока(без нагрузки) они работают как перемычка, и на выходе амплитудное напряжение будет. Учитывая выбросы.
Видишь резистор, между затвором и VT2? Я тоже не вижу, а он есть. R5 и R6 его зовут, вот только не там он стоит. Вместо R5 R6 нужна перемычка, а в затворах 22Ом. Иначе слишком быстрое закрывание транзисторов ведёт к образованию более сильных выбросов.
Какое максимальное амплитудное напряжение было в расчёте при 14.4В?
Поэтому, в импульсных источниках - нагрузка обязательна! Да и при больших выбросах может пробить диоды, поэтому без нагрузки нельзя включать!
А что бы мультиметр не "глючил"(если наблюдаются прыгающие цыфры) необходимо соединять первичку и вторичку (их земли) с помощью резистора(1кОм), и конденсатора(100нФ). Хотя, я такой глюк только в сетевых преобразователях наблюдал, и ни разу в 12В преобразователях.
Edited by motoandrey14
44 минуты назад, motoandrey14 сказал:
А вот в сетевых лучше так не делать... Конденсатора там достаточно
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Спасибо большое за разъяснения! при расчете трансформатора на максимальных 14,4 вольта было порядка 28 вольт. На счет резисторов в затворах ясно, а нужны ли резисторы на базы управляющих транзисторов?
Edited by СКУПОЙ
II.9
@BandBass Перепроверь, максимальное амплитудное? По идеи, для EI33, первичка 3 витка, вторичка 6 витков, верно?
На базах VT1 VT2 уже стоят резисторы - R7 R8. А сигнал с микросхемы идёт через VD2/VD3. Отсутствие сигнала с микросхемы - работает R7 R8 открывая транзистор, и сажает затвор полевиков..
@radio_andrey Мои версии исключительно про эту схему на 12В:D
47 минут назад, motoandrey14 сказал:
Первичка 3 а вот вторичку я намотал 7... только у меня EI40 ставил на выход резисторы по 1Ком напряжение стало +-33.
@BandBass Первичка 3, вторичка 7 = 33 вольта амплитудное напряжение при 14В. Думаю, можно попробовать подключить усилители. Они примерно такой же ток будут потреблять. Хотя, если конденсаторы на 35В, надо смотреть в сторону уменьшения выбросов (частоту попробовать подкорректировать). Или не рисковать, и отмотать виток):D
В 13.12.2017 в 00:10, motoandrey14 сказал:
Частоту менял особой разницы не заметил. Намотал новый трансформатор на EI33 3+3 первички и 6+6 вторички. На входе 13,5 вольт ток холостого хода 180ма на выходе +-30 вольт. Повесил резисторы по 1,6Ком на выход напряжение просело до +-27,5. Уже больше похоже на правду. Буду собирать в одно целое и попробую нагрузить.
друзья, всем привет! можно ли намотать трансформатор на этом зеленом колечке, вроде в магазине говорят что оно М2000НМ, но я таких не видел еще, да и было дело что у них не совпадали данные по материалам, вот и сомневаюсь
:huh::unsure::wacko:я тож таких нне видел, видел 45*28*8, 45*28*12, но опять же именно совдеп не крашенные с острыми гранями, а тут какая то дичь, хз, по фото особо не понятно но складывается впечатление что это обычное колечко ктото юзал, обточил, покрасил лаком и толкает...
Edited by SANCHO 123
Дополнение
Надо купить и проверить с помощью программы Старичка , или на месте , если продавец разрешит , намотать 10 витков и замерить индуктивность , должна быть около 230мкГн , значит проницаемость 2000, если индуктивность сильно  меньше - плохо , больше - пойдет . Скажем годный разброс -20% +50%
ой... как хорошо бы было, если бы программа не только сама замеряла, но и сама наматывала трансформатор...
@Andrey D ну если посчитаю как под 2000НМ ничего страшного? просто хотя бы блок питания проверить, потом нормальное колечко куплю и перемотаю как надо
Таки мать етить!
Колечко есть- собирай блок питания,.
Да и чего там считать то? И чего проверять?
Первичка полюбас 4 витка на полуобмотку,  вторичка КТр к первичке, чё думать то?
Мотай все провода рядом, лентой, да ничего хитрого там нету.
    • By NicksonWer
      Доброго времени!
      Суть дальнейшего моего повествования связана с наводками на прототипе фотометрического оборудования. Вот фото данного прототипа:
      Если опусти работу таких узлов как управление насосами накачки жидкости, насос откачки жидкости, управление воздушным компрессором, то суть устройства сводится к аналоговой части: ацп микроконтроллера и схемы усилителя фотодиода. Вот блок-схема и принципиальная схема усилителя фотодиода:
      Далее 6 ножка ОУ подаётся на вход ацп микроконтроллера.
      Печатные платы сделаны таким образом, что схема ОУ и фотодиод расположены на одной плате, а микроконтроллера на другой – основной плате. Плата фотодиода разведена таким образом, что вход ОУ имеет земляную петлю, нижняя сторона является общей землёй:
      В целом, эта плата работает нормально. Я ее проверял питая от аккумулятора и сигнал на выходе хороший и чистый.
      Проблема сама вот в чём. Что когда всё собрано во едино, а точнее, прототип запитан от внешнего сетевого адаптера от ноутбука, то сигнал превращается в бороду:
      Судя даже по этому показометру, размах равен около 35-40 мв при частоте в 50 Гц.  И когда я просто подношу ладонь к плате фотодиода на расстояние в 20-50 мм, то размах увеличивается уже за 100 мв.
      Тут нужно пояснить вот какой факт. Сейчас я питаю схему ОУ и фотодиода от отдельного аккумулятора (его видно на фото ниже), Так я думал, что питая от общего источника аналоговую часть и цифровую, даёт такой результат.
      Но как показала практика, что питать от аккумулятора, что от общего источника, результат одинаковый.
      Как выяснилось, даже если отключить питание от цифровой части (тумблер по положительному полюсу питания), а аналоговая питается от аккумулятора, то на показометре картина остаётся той же, видна та же борода.
      Но если выдернуть провод питания от этой конструкции, то результат на показометре следующий:
      Размах снизился до менее 10 мв и частота увеличилась примерно до 400 Гц. Вероятно тут уже собственные шумы показометра + незначительные наводки на схеме ОУ. Пока писал этот текст включил приборчик, чтобы посмотреть на его показания с отключённым щупом, вот результат:
      Вердикт.
      Проблему в том, что устройство питается от сети. Как побороть эту беду?
      P.s. Есть еще один интересный момент. Когда я пальцем дотрагиваюсь до полигона, но борода исчезает, как будто я действую как-то своей ёмкостью на схему.
      Документ Microsoft Word (2).pdf
    • By Olga Kovin
      Генератор НЧ Г3-123. В отличном состоянии. Год выпуска: 1989. Без ЗИП. В наличии: 2шт. Цена: 17000р
      Антенна FMA-11 к SMV-11.  1,6MHz. Без поворотного механизма. В наличии: 1шт. Цена: 10000р.
      Антенна FMA-11 к SMV-11.  30MHz. Без поворотного механизма. В наличии: 1шт. Цена: 12000р
      Компаратор частотный Ч7-39.  В хорошем состоянии. Год выпуска: 1990. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 34000р.
      Преобразователи М3-53. Комплект (2шт). С хранения. В наличии: 3шт. Цена: 22000р
      Преобразователи М3-52. Комплект (2шт). С хранения. В наличии: 1шт. Цена: 20000р.
      Преобразователь М5-78. С хранения. В упаковке. В наличии: 3шт. Цена: 3500р.
      Тахометр часовой ТЧ-10Р. В футляре. Комплект. В наличии: 2шт. Цена: 5000р
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправлю: почтой, транспортной компанией, в Москву передам с курьером
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Здравствуйте, стоит задача подключить нагрузку 150 ват через инвертор, (не знаю надо ли уточнять) с 12 на 220 вольт. Нужно чтоб нагрузка проработала 1 час. Инвертор подходящий уже нашёл, автомобильный на 200 ват, не пойму только с аккумулятором, автомобильный акум покупать не охота, к нему ещё и зарядник надо, рассматриваются вариант литийионных аккумуляторов. Сколько мне нужно аккумуляторов 18650 и что нужно кроме них для того чтоб нагрузка 150 ват проработала час? Спасибо.
    • By ник ники
      Здравствуйте, решил собрать стабилизатор напряжения и тока для мощного трансформатора для различных нужд. Нашел схему на tl494, точнее нашел видео с подробнейшим описанием сборки сия чуда. Спаял все по схеме все кроме транзисторов на выходе 13009 так же подключал Мосфет. После того как спаял схема заработала, ток с напряжением регулировался, все было стабильно, всё кроме нагрева выходного транзистора... На фото довольно большой радиатор который при выходном токе 4-5А и входном 2-3 грелся как утюг, при этом при малых токах все было стабильнее вход 0.2А выход 1А и т.д. ставил дроссели с линии 3.3 бп АТХ как у автора схемы, но ничего не менялось. В конце уже сделал свой, с 2 больших желто-белых колец с тех же бп 20 витков в 2 жилы при этом при такой конфигурации дроссель не грелся вовсе, а транзистор начинал нагреваться при 4А выхода, потом соединил выводы дросселя последовательно, получилось  40 витков при 4А транзистор грелся уже не так пальцы не обжигал,был хорошо теплым (но при учете такого радиатора думаю и это не норма, т.к. у автора вообще мизерный радиатор и он спокойно снимал ток 10А) и дроссель так же стал теплым, чуть добавив ток до 5А на выходе транзистор резко стал греться на входе ток был где то 3 с небольшим А. Частота получилась около 78КГц. Подключал самодельный  осциллограф от пк на 9-10 ноги TL-ьки , правда пришлось подпаять конденсатор что бы частота упала в моем случае до 10КГц т.к. этот осциллограф больше 10 начинает показывать все "зализанно", при отключенной нагрузке и максимальном напрядении на выходе непонятно что, больше похожее на синус. Потом при начале регулировки напряжения где то если 17.5В максимум то при 17.2В появляется более мение понятные прямоугольные сигналы, дальше при 12В так же какая то зализанная ерись, и при 8В уже минимальная скважность. Осциллограф конечно не идеал, но хоть что то он показал ...
       ававтор схемы.
    • By тимвал
      Собрал себе сварочный инвертор для дома, гаража и т.д. Содержит всего один силовой транзистор! Идея такого инвертора не нова, но должного развития почему то не получила. Теоретическая основа изложена тут: Odnotakt.zip
      Наиболее известная реализация идеи в "железе" была выложена здесь: valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
      Схема:
      Схема в sPlan:схема.rar
      В основе схемы лежит прямоходовый преобразователь с "размагничивающей" обмоткой и "фиксирующим" конденсатором.
      Плата имеет небольшой размер (20 х 13см) и односторонний монтаж, что облегчает её изготовление в домашних условиях обычным "лазерно-утюжным" способом:
      Плата в Lay: на3конденсатора.rar
      Для любителей моделировать, есть свежая модель в LTspice: модэль моего фикса.rar
      Можно убедится что схема работает .Аппарат получился весом в 3.5 кг. ( "шланги" 2 х 2 м. ещё 1.5 кг.) Стоимость комплектующих составила немногим более 1000р. При правильной сборке работает сразу. Дополнительных настроек почти не требует. Максимальный выходной ток 120.....160А. (зависит от трансформатора и ёмкости электролитов).Радиаторы использованы от компьютерных кулеров. Силовой ключ и выходные диоды без прокладок. Диоды ТО-220 VD7,VD9 с фольги,( можно припаять). Выходной дроссель намотан на 2-х "строчниках" сложенных в Н. Намотан "литцем"(петля размагнитки от телека) в 3 слоя по 5 витков. Затем пропитан лаком.Корпус почти весь сделан из БП АТХ.
      Несколько фоток:
      Проволоки усиления дорожек, как можно теснее прижимайте к выводам силового трансформатора и выводам силовых элементов в соответствующих местах. Не полагайтесь на проводимость припоя! Она у него плохая.
