Ну, типа да.
Когда ещё не было ни Старичка на форуме, ни кого, я просто мотал 2х4 витка первички, и фсё.
Читать статью
Володя, ты Звика тут давно видел?
А я, когда ещё модером не был- эту ветку у него выпросил, и тёр её не по децки. :)
@kotenok а вот и не 4 витка :) прога говорит 6 витков, но это из-за частоты, ее повышаешь до 80 килогерц тогда только 4+4 получается. верны рассчеты? и ничего страшного если я первичку намотал не очень ровно?
Edited by toreto009
Ну наверное колечко не "народное"? Размером?
На "народном" три витка в рассчётах должно получаться.
Слушай, а вот реально- я уже нифига не понимаю!:blink:
Раньше сам считал прогами Владимира- получалось три витка на таком колечке!
Мож чего не углядел сейчас?
Ну, конечно, частоту 40 считал, и ШИМ 494 была. И считал только прогой, которая не лайт, а другая.
Лайтом считал, только когда Володя у нас появился на форуме.
@toreto009 Lite-calcIT - "Облегчённая версия".
Да можно и 4 витка... для 30кГц.
40кГц 4 витка - оптимально.
Edited by motoandrey14
@toreto009 Ты выбрал большое напряжение (15В), из-за этого +1 виток. И ты выбрал сердечник советский, это +1 виток. Частота под 30кГц, ещё +1 виток. Можно оставить, конечно. Запас по индукции будет хороший, можно ещё ниже частоту опустить, до 25кГц по идеи.
10 часов назад, motoandrey14 сказал:
ожидаемая температура трансформатора 130 градусов. то есть - нельзя.
1 час назад, Starichok сказал:
то есть - нельзя.
ИМХО, с оговоркой, если верить программе расчёта имени вас.:acute:
Но личный опыт тестирования подобных считалок показал, что расчёт перегрева СТ в оных не имеет ничего общего с реальностью, поскольку многое зависит от конструкции СТ и  способа отвода тепла от него. 4ba80b99afe8t.jpgf846abda87a5t.jpg
Например, грамотное размещение обмоток на сердечнике и заливка  намотанного транса теплопроводным компаундом в алюминиевом стакане, позволяет и при плотности тока 20 а/мм2 не превышать температуру допустимую для изоляции провода при длительной работе, а температура 100 градусов Цельсия, как вы знаете, является оптимальной для феррита с точки зрения потерь на гистерезис. Конечно, при "стоградусной" работе и индукция насыщения заметно уменьшается, но это уже чисто технический вопрос расчётчика СТ и тест на его компетентность.:bye:
Edited by герд
как говорится , и козе понятно, что нагрев зависит от способа теплоотвода.
Плекс61 проверял эту программу и подтвердил хорошее совпадение расчета температуры с реальным нагревом.
и я себе, при переделке Б5-47, делал трансформатор по расчету в этой программе. у меня тоже нагрев получился достаточно близко к расчету.
да, я знаю, что есть конструктивные методы повышения теплоотдачи трансформатора.
более того, один человек мне рассказывал, что у них в производстве заливают не только трансформатор, а всю плату.
и у них получается "кирпич" из компаунда, где трансформаторы работают при плотности тока 20-25 А/мм2.
2 часа назад, Starichok сказал:
Плекс человек деликатный, но почему вы отказываете другому аматору в праве потестить правильность вашей считалки, говоря категоричное "нет"?  :acute: Тем более, что с его "умением" намотчика он, скорее всего, подтвердит вашу правоту. :D
Edited by герд
разве 130 градусов не является поводом сказать категоричное "нет?
ну, пусть потестит, я не запрещал тестить...
друзья коллеги, можно ли мотать первичную обмотку трансформатора в 2 слоя? а то по расчету 60 витков надо, а на колечко только 35 влезает
@toreto009 Можно даже намотать первичку 1 слой, вторичку, а потом сверху ещё первичку. Так коэффициент связи будет выше:D
Можно конечно.
Здравствуйте! С Рождеством! доделал я преобразователь и нагрузил двумя каналами на TDA7294. Все работает нормально, но есть одно но! при подключенном кабеле к источнику сигнала есть явный фон (естественный шум), но если кабель отключить от источника шум становится еле слышим (если приложить ухо к динамику). Я так понимаю проблема в силовых и сигнальных землях или не так!?
    • By NicksonWer
      Доброго времени!
      Суть дальнейшего моего повествования связана с наводками на прототипе фотометрического оборудования. Вот фото данного прототипа:
      Если опусти работу таких узлов как управление насосами накачки жидкости, насос откачки жидкости, управление воздушным компрессором, то суть устройства сводится к аналоговой части: ацп микроконтроллера и схемы усилителя фотодиода. Вот блок-схема и принципиальная схема усилителя фотодиода:
      Далее 6 ножка ОУ подаётся на вход ацп микроконтроллера.
      Печатные платы сделаны таким образом, что схема ОУ и фотодиод расположены на одной плате, а микроконтроллера на другой – основной плате. Плата фотодиода разведена таким образом, что вход ОУ имеет земляную петлю, нижняя сторона является общей землёй:
      В целом, эта плата работает нормально. Я ее проверял питая от аккумулятора и сигнал на выходе хороший и чистый.
      Проблема сама вот в чём. Что когда всё собрано во едино, а точнее, прототип запитан от внешнего сетевого адаптера от ноутбука, то сигнал превращается в бороду:
      Судя даже по этому показометру, размах равен около 35-40 мв при частоте в 50 Гц.  И когда я просто подношу ладонь к плате фотодиода на расстояние в 20-50 мм, то размах увеличивается уже за 100 мв.
      Тут нужно пояснить вот какой факт. Сейчас я питаю схему ОУ и фотодиода от отдельного аккумулятора (его видно на фото ниже), Так я думал, что питая от общего источника аналоговую часть и цифровую, даёт такой результат.
      Но как показала практика, что питать от аккумулятора, что от общего источника, результат одинаковый.
      Как выяснилось, даже если отключить питание от цифровой части (тумблер по положительному полюсу питания), а аналоговая питается от аккумулятора, то на показометре картина остаётся той же, видна та же борода.
      Но если выдернуть провод питания от этой конструкции, то результат на показометре следующий:
      Размах снизился до менее 10 мв и частота увеличилась примерно до 400 Гц. Вероятно тут уже собственные шумы показометра + незначительные наводки на схеме ОУ. Пока писал этот текст включил приборчик, чтобы посмотреть на его показания с отключённым щупом, вот результат:
      Вердикт.
      Проблему в том, что устройство питается от сети. Как побороть эту беду?
      P.s. Есть еще один интересный момент. Когда я пальцем дотрагиваюсь до полигона, но борода исчезает, как будто я действую как-то своей ёмкостью на схему.
      Документ Microsoft Word (2).pdf
    • By Olga Kovin
      Генератор НЧ Г3-123. В отличном состоянии. Год выпуска: 1989. Без ЗИП. В наличии: 2шт. Цена: 17000р
      Антенна FMA-11 к SMV-11.  1,6MHz. Без поворотного механизма. В наличии: 1шт. Цена: 10000р.
      Антенна FMA-11 к SMV-11.  30MHz. Без поворотного механизма. В наличии: 1шт. Цена: 12000р
      Компаратор частотный Ч7-39.  В хорошем состоянии. Год выпуска: 1990. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 34000р.
      Преобразователи М3-53. Комплект (2шт). С хранения. В наличии: 3шт. Цена: 22000р
      Преобразователи М3-52. Комплект (2шт). С хранения. В наличии: 1шт. Цена: 20000р.
      Преобразователь М5-78. С хранения. В упаковке. В наличии: 3шт. Цена: 3500р.
      Тахометр часовой ТЧ-10Р. В футляре. Комплект. В наличии: 2шт. Цена: 5000р
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправлю: почтой, транспортной компанией, в Москву передам с курьером
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Здравствуйте, стоит задача подключить нагрузку 150 ват через инвертор, (не знаю надо ли уточнять) с 12 на 220 вольт. Нужно чтоб нагрузка проработала 1 час. Инвертор подходящий уже нашёл, автомобильный на 200 ват, не пойму только с аккумулятором, автомобильный акум покупать не охота, к нему ещё и зарядник надо, рассматриваются вариант литийионных аккумуляторов. Сколько мне нужно аккумуляторов 18650 и что нужно кроме них для того чтоб нагрузка 150 ват проработала час? Спасибо.
    • By ник ники
      Здравствуйте, решил собрать стабилизатор напряжения и тока для мощного трансформатора для различных нужд. Нашел схему на tl494, точнее нашел видео с подробнейшим описанием сборки сия чуда. Спаял все по схеме все кроме транзисторов на выходе 13009 так же подключал Мосфет. После того как спаял схема заработала, ток с напряжением регулировался, все было стабильно, всё кроме нагрева выходного транзистора... На фото довольно большой радиатор который при выходном токе 4-5А и входном 2-3 грелся как утюг, при этом при малых токах все было стабильнее вход 0.2А выход 1А и т.д. ставил дроссели с линии 3.3 бп АТХ как у автора схемы, но ничего не менялось. В конце уже сделал свой, с 2 больших желто-белых колец с тех же бп 20 витков в 2 жилы при этом при такой конфигурации дроссель не грелся вовсе, а транзистор начинал нагреваться при 4А выхода, потом соединил выводы дросселя последовательно, получилось  40 витков при 4А транзистор грелся уже не так пальцы не обжигал,был хорошо теплым (но при учете такого радиатора думаю и это не норма, т.к. у автора вообще мизерный радиатор и он спокойно снимал ток 10А) и дроссель так же стал теплым, чуть добавив ток до 5А на выходе транзистор резко стал греться на входе ток был где то 3 с небольшим А. Частота получилась около 78КГц. Подключал самодельный  осциллограф от пк на 9-10 ноги TL-ьки , правда пришлось подпаять конденсатор что бы частота упала в моем случае до 10КГц т.к. этот осциллограф больше 10 начинает показывать все "зализанно", при отключенной нагрузке и максимальном напрядении на выходе непонятно что, больше похожее на синус. Потом при начале регулировки напряжения где то если 17.5В максимум то при 17.2В появляется более мение понятные прямоугольные сигналы, дальше при 12В так же какая то зализанная ерись, и при 8В уже минимальная скважность. Осциллограф конечно не идеал, но хоть что то он показал ...
       ававтор схемы.
    • By тимвал
      Собрал себе сварочный инвертор для дома, гаража и т.д. Содержит всего один силовой транзистор! Идея такого инвертора не нова, но должного развития почему то не получила. Теоретическая основа изложена тут: Odnotakt.zip
      Наиболее известная реализация идеи в "железе" была выложена здесь: valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
      Схема:
      Схема в sPlan:схема.rar
      В основе схемы лежит прямоходовый преобразователь с "размагничивающей" обмоткой и "фиксирующим" конденсатором.
      Плата имеет небольшой размер (20 х 13см) и односторонний монтаж, что облегчает её изготовление в домашних условиях обычным "лазерно-утюжным" способом:
      Плата в Lay: на3конденсатора.rar
      Для любителей моделировать, есть свежая модель в LTspice: модэль моего фикса.rar
      Можно убедится что схема работает .Аппарат получился весом в 3.5 кг. ( "шланги" 2 х 2 м. ещё 1.5 кг.) Стоимость комплектующих составила немногим более 1000р. При правильной сборке работает сразу. Дополнительных настроек почти не требует. Максимальный выходной ток 120.....160А. (зависит от трансформатора и ёмкости электролитов).Радиаторы использованы от компьютерных кулеров. Силовой ключ и выходные диоды без прокладок. Диоды ТО-220 VD7,VD9 с фольги,( можно припаять). Выходной дроссель намотан на 2-х "строчниках" сложенных в Н. Намотан "литцем"(петля размагнитки от телека) в 3 слоя по 5 витков. Затем пропитан лаком.Корпус почти весь сделан из БП АТХ.
      Несколько фоток:
      Проволоки усиления дорожек, как можно теснее прижимайте к выводам силового трансформатора и выводам силовых элементов в соответствующих местах. Не полагайтесь на проводимость припоя! Она у него плохая.
