Ну вот к чему такие ответы? Мой предыдущий вопрос тоже был за 8-ой класс, и тем не менее однозначно не разрешился, а превратился в спор. Почему тогда вопрос о типе конденсаторов вызывает такую реакцию? Я больше чем уверен, что и сейчас возникнет дискуссия, пленка, керамика и т.д. Если я компетентен в каком-либо вопросе, с удовольствием делюсь своим мнением, а не упрекаю протертыми в школе штанами.
@Joice На вход (желательно и на выход) ставь с низким последовательным сопротивлением.
До 1000пФ можно керамику NP0
Частотозадающий плёнку.
R3,6,7 2Вт
Читать статью
Ну и чему ты научился таким образом? Завтра ты опять прибежишь с аналогичным вопросом?
Преобразователь 14В -> 30В на TL494, частота 46кГц, ключи IRF3205, выходные диоды HER508. Первичка 4+4 (5*0,67) и вторичка 10+10 (2*0,67). Снабберы на первичной обмотке 10 нф + 20 Ом.
Выходная ёмкость 1500мкФ + 0,1мкФ в каждом плече. Питание чистое от аккумулятора.
Нагрузка спираль по 40 Ом в каждое плечо выхода, потребление по первичке ~3,5А.
Одно плечо первичной обмотки (второе аналогично):
Скрытый текст
Одно плечо вторичной обмотки (второе аналогично):
Скрытый текст
Выход на нагрузку:
Скрытый текст
Схема из FAQ (Простейший.rar), печатка от товарища DTS (слегка изменённая):
Скрытый текст
Плата:
Скрытый текст
Edited by eSCream
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Преобразователь на 2000ватт. Кольцо феррит К.PC40 80х50х20.Первичная обмотка 2х6 витков 0,5х65.Вторичка 40+40витков 6х0,6мм.Напряжение +80 -80вольт. Транзисторы IRFP064N по 6 шт в плече. Диоды 30ЕР06. Дроссель ,уже не помню индуктивность.Частота ПН 36кГц.Конденсаторы на входе 16х2200мКф, на выходе четыре по 1000мкф. Стоял в автомобильном усилителе на 1200ватт (В-класса).Шас перематываю трансформатор для усилителя D-класса.Будет на выходе +110-110вольт.
@Kraftverk Со стабилизацией? В классе Д стабилизация по одному плечу не допустима! Стабилизируй оба плеча сразу. А лучше вообще без неё)
Edited by motoandrey14
А почему не кто не делает стабилизацию с дополнительной обмотки СТ как на схеме ниже ? Я думаю так проще. Фаил в PDF  тоже выложил ниже
voltage_converter.pdf
Edited by sergei nizovcev
10 часов назад, motoandrey14 сказал:
Она будет для того чтоб напряжение случайно не скакнуло выше 110вольт.Если надо оба плеча....сделаем оба.Кстати а почему нельзя с одного?там же дроссель стоит ДГС.Правда он на схеме не нарисован ,но у меня стоит.
Делают и так стабилизацию от отдельной обмотки...но она не совсем корректно работает.Не учитывает просадки напряжения в дросселе диодном мосту от нагрузки. Так обычно делают при высоком выходном напряжении ...например в преобразователе 12-220вольт.
Edited by Kraftverk
37 минут назад, Kraftverk сказал:
Усилитель Д-класса полумостовой умеет не только потреблять, но и накачивать шины питания. Из-за этого стабилизация охеревает, начинается эффект "вкл-выкл-вкл" с ударными токами. И на плече, которое не контролируется, может быть намного бОльше вольт! По двум плечам сразу(между + и - питания) нужно.
Только что, motoandrey14 сказал:
Точно!!!про пампинг то я и забыл:)
Видел в этой теме,собирали преобразователь с ТГР.Можно сделать чтоб все ключи сидели на корпусе(минус) устройства без изоляции. Улучшен теплоотвод...это я так мысли в слух.На макете всё работало.
Вот что на затворах транзисторов.
Edited by Kraftverk
Добрый вечер. У меня вопрос по-проще. Если исключить стабилизацию напряжения на выходе, как многие рекомендуют, от чего будет зависеть величина просадки? Часто вычитываю, что под нагрузкой у людей напряжение падает чуть ли не вдвое. И вроде ИПН конструировали с запасом по мощности. Вот какая адекватная просадка должна быть если напроектировал +/-35вольт? Может не совсем понятно задал вопрос, но если планировал получить с ПН 300W и столько же подключил, какие показатели напряжения я должен буду увидеть чтобы удовлетвориться в своём изделии?
1 минуту назад, Joice сказал:
В первую очередь от качества намотки, ну и качества, опять-же, других элементов схемы, как мосфеты, дроссель, длина и сечение проводников, дорожек, и т.д, и т.п.
Спасибо. Ну а похвастаться я смогу в каком случае? На ХХ, допустим, имею 35в, а под расчетной нагрузкой? Может в %-ах как-то?
Ну, совсем ХХ недопустимо (хотя бы ток покоя усилителя должен ограничивать), а так, в идеале 10% падения, и то, большей частью из-за падения на проводах питания завсегда будет. Если питающие провода 6 кв.мм больше 2-х метров- то и падение значительно увеличивается.:D
По этому я стараюсь всегда размещать усилитель с ПНом поближе к АКБ, в салоне, под торпедой, а не в багажнике.
Если падение будет 1 вольт по питанию 12 вольт. То прикинуть коэффициент трансформации с 12 получаем 35 вольт..примерно 3.То три вольта на выходе пропадёт. И если есть софт старт в преобразователе и он без стабилизации и для усилителя..То дросселя выходные можно не ставить.В неправленых дросселях может очень много потеряться напряжения. А так да где-то 10%....нормально.И ещё не маловажную роль играют конденсаторы по 12вольтам на входе.Как и где и сколько стоит.
Edited by Kraftverk
1 час назад, kotenok сказал:
Об этом я позаботился, такое сечение у меня на Саб идет от усилителя. Я понял, на мой питающий 2AWG под сидухой грешить не придёться.
5 часов назад, mihelson сказал:
Это как?
Ну не верно намотан и не на том ,на чём надо.Попадал пару раз так. Аж до 20 вольт падало с +50вольт на 5амперах. Дроссель выкинул и нормально 4вольта просадка.Теперь для усилителя собираю только без стабилизации и без дросселей.Отлично работает.
Edited by Kraftverk
С праздником всех. Пришлось переделать печатку ПН (не помещались приобретенные электролиты). Не знаю, очень ли плохо, что проводочки к затворам длинноваты? Ну никак не получается сделать их короче и одинаковой длины. А еще решил избавиться от стабилизации. По электролитам получилось 4*1500/25 Panasonic FR на входе, и 3*2200/50  Panasonic FС в плече на выходе. И те и другие LowESR, хваленые в звуковых кругах. Диоды решил применить MBR20100CT. Есть ли возражения?
Браток, возражений нет, но такая перчатка уже есть разведения, с грамотной разводкой, полистал, я не помню вроде "сайт" опубликовывал
В Sat Apr 16 2016 в 17:17, Сайт сказал:
Налепил плату преобразователя, хотел уложится в разме
Это начало, а там дальше тему полистаешь и лайку найдёшь и фото собранного, я не навязываю ничего, но, проще взять что то за основу а там уже под себя подгонять)
Edited by SANCHO 123
1 час назад, SANCHO 123 сказал:
Так пойди разбери, какая из них граммотная.. Я хотел чтоб транзисторы и диоды у края платы были в вертикальном положении, а таких не густо.
В 30.04.2018 в 21:29, Joice сказал:
...................... Есть ли возражения?
Я так понял это для усилителя?. Что-то "REM" управления не видно.А через реле общее питание подключать..это не совсем хорошо.Тем более 6000мкф на входе зарядить надо.
3 часа назад, Kraftverk сказал:
Есть там РЕМ. Вход слева от транса и под ним тонкой дорожкой через резистор на транзистор и на 10-ую ногу SG3525. Спрошу еще тогда про зарядку входных емкостей. За это ведь электролитик на базе РЕМ-транзистора отвечает? Какая его достаточная емкость должна быть для 6000мкф в первичке?
    • By Olga Kovin
      Генератор НЧ Г3-123. В отличном состоянии. Год выпуска: 1989. Без ЗИП. В наличии: 2шт. Цена: 17000р
      Антенна FMA-11 к SMV-11.  1,6MHz. Без поворотного механизма. В наличии: 1шт. Цена: 10000р.
      Антенна FMA-11 к SMV-11.  30MHz. Без поворотного механизма. В наличии: 1шт. Цена: 12000р
      Компаратор частотный Ч7-39.  В хорошем состоянии. Год выпуска: 1990. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 34000р.
      Преобразователи М3-53. Комплект (2шт). С хранения. В наличии: 3шт. Цена: 22000р
      Преобразователи М3-52. Комплект (2шт). С хранения. В наличии: 1шт. Цена: 20000р.
      Преобразователь М5-78. С хранения. В упаковке. В наличии: 3шт. Цена: 3500р.
      Тахометр часовой ТЧ-10Р. В футляре. Комплект. В наличии: 2шт. Цена: 5000р
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправлю: почтой, транспортной компанией, в Москву передам с курьером
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Здравствуйте, стоит задача подключить нагрузку 150 ват через инвертор, (не знаю надо ли уточнять) с 12 на 220 вольт. Нужно чтоб нагрузка проработала 1 час. Инвертор подходящий уже нашёл, автомобильный на 200 ват, не пойму только с аккумулятором, автомобильный акум покупать не охота, к нему ещё и зарядник надо, рассматриваются вариант литийионных аккумуляторов. Сколько мне нужно аккумуляторов 18650 и что нужно кроме них для того чтоб нагрузка 150 ват проработала час? Спасибо.
    • By ник ники
      Здравствуйте, решил собрать стабилизатор напряжения и тока для мощного трансформатора для различных нужд. Нашел схему на tl494, точнее нашел видео с подробнейшим описанием сборки сия чуда. Спаял все по схеме все кроме транзисторов на выходе 13009 так же подключал Мосфет. После того как спаял схема заработала, ток с напряжением регулировался, все было стабильно, всё кроме нагрева выходного транзистора... На фото довольно большой радиатор который при выходном токе 4-5А и входном 2-3 грелся как утюг, при этом при малых токах все было стабильнее вход 0.2А выход 1А и т.д. ставил дроссели с линии 3.3 бп АТХ как у автора схемы, но ничего не менялось. В конце уже сделал свой, с 2 больших желто-белых колец с тех же бп 20 витков в 2 жилы при этом при такой конфигурации дроссель не грелся вовсе, а транзистор начинал нагреваться при 4А выхода, потом соединил выводы дросселя последовательно, получилось  40 витков при 4А транзистор грелся уже не так пальцы не обжигал,был хорошо теплым (но при учете такого радиатора думаю и это не норма, т.к. у автора вообще мизерный радиатор и он спокойно снимал ток 10А) и дроссель так же стал теплым, чуть добавив ток до 5А на выходе транзистор резко стал греться на входе ток был где то 3 с небольшим А. Частота получилась около 78КГц. Подключал самодельный  осциллограф от пк на 9-10 ноги TL-ьки , правда пришлось подпаять конденсатор что бы частота упала в моем случае до 10КГц т.к. этот осциллограф больше 10 начинает показывать все "зализанно", при отключенной нагрузке и максимальном напрядении на выходе непонятно что, больше похожее на синус. Потом при начале регулировки напряжения где то если 17.5В максимум то при 17.2В появляется более мение понятные прямоугольные сигналы, дальше при 12В так же какая то зализанная ерись, и при 8В уже минимальная скважность. Осциллограф конечно не идеал, но хоть что то он показал ...
       ававтор схемы.
    • By тимвал
      Собрал себе сварочный инвертор для дома, гаража и т.д. Содержит всего один силовой транзистор! Идея такого инвертора не нова, но должного развития почему то не получила. Теоретическая основа изложена тут: Odnotakt.zip
      Наиболее известная реализация идеи в "железе" была выложена здесь: valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
      Схема:
      Схема в sPlan:схема.rar
      В основе схемы лежит прямоходовый преобразователь с "размагничивающей" обмоткой и "фиксирующим" конденсатором.
      Плата имеет небольшой размер (20 х 13см) и односторонний монтаж, что облегчает её изготовление в домашних условиях обычным "лазерно-утюжным" способом:
      Плата в Lay: на3конденсатора.rar
      Для любителей моделировать, есть свежая модель в LTspice: модэль моего фикса.rar
      Можно убедится что схема работает .Аппарат получился весом в 3.5 кг. ( "шланги" 2 х 2 м. ещё 1.5 кг.) Стоимость комплектующих составила немногим более 1000р. При правильной сборке работает сразу. Дополнительных настроек почти не требует. Максимальный выходной ток 120.....160А. (зависит от трансформатора и ёмкости электролитов).Радиаторы использованы от компьютерных кулеров. Силовой ключ и выходные диоды без прокладок. Диоды ТО-220 VD7,VD9 с фольги,( можно припаять). Выходной дроссель намотан на 2-х "строчниках" сложенных в Н. Намотан "литцем"(петля размагнитки от телека) в 3 слоя по 5 витков. Затем пропитан лаком.Корпус почти весь сделан из БП АТХ.
      Несколько фоток:
      Проволоки усиления дорожек, как можно теснее прижимайте к выводам силового трансформатора и выводам силовых элементов в соответствующих местах. Не полагайтесь на проводимость припоя! Она у него плохая.
    • By Max Zuk
      Добрий день учасники форуму робив колонку і спідкнувся із проблемою що в кабелі від навушників три дроти (0 r l я так розумію), а колонку роблю на один динамік (через плату підсилювач), як об’єднати R і L щоб нічого не згоріло і звук нормальний був ? Заздалегідь дякую.
    • Пора прекращать этот пустой трёп нервов! Я не пытаюсь открывать Америку! Это простые очевидные вещи из практики. Кто-то и так поймёт с полуслова. А кому-то приходится доказывать! А стоит ли? Всё-равно один сверх умный, а второй глупый и дурной как пробка. Дурной, что пытается что-то доказывать. Просто надо сразу уходить в сторону. И не вступать в пустую полемику. Это как в анекдоте: "Один утверждает, что трава кошенная, а другой - стриженная".
    • https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26768&st=0 https://pro-radio.ru/measure/3288/
    • Это не подозрение, это факт. И не только от видеокарты. На линиях питания внутри компьютера в районе звуковых частот вообще-то жуть. На некоторых блоках "жужжание" вообще в колонках/наушниках слышно. И особо ничего не сделаешь. Экраны сильно не помогут - доля наводки через паразитные ёмкости гораздо меньше "пролаза" по питанию/"земле". Поэтому стараются раздобыть внешние звуковые карты. Наверное, под "дБ" тут имелись в виду проценты?
    • @KRAB Опять незаслуженный наезд. У вас фирменный прибор. Щуп встроен в корпус. И под него произведена калибровка. У меня длина щупов 1метр. Для удобства пользования. Мне так больше нравится. Вы собирали когда нибудь Манфреда. Дрейф нуля видели какой. Могу на видео снять подробно. А то Вы не верующий. Нечего сравнивать фирменные приборы с самопальными. Самопальные - это пробники. У них другое назначение и особая точность тут особо не нужна. Мы же говорим о диагностике без выпаивания. Щупы HB-14 вообще идеальный вариант. Они вообще не вносят никакой паразитной ёмкости. Но мы же рассматриваем самопалы. Частота импульса 100 кГц, учтите ёмкость и индуктивность проводов ( два провода по 1 м ). Вот откуда берётся паразитная генерация. Вы батенька теоретик, как я вижу. Соберите и сами всё увидите, прежде чем умничать. Да возьмите фабричный щуп-делитель 1:10 и на частоте 1 кГц посмотрите форму сигнала. На делителе есть подстроечный конденсатор, которым корректируется форма фронта импульса. Потом удлините кабель РК-100 вдвое. И посмотрите что у Вас получится. Ёмкость кабеля удвоится и уже выравнить форму импульса Вы не сможете. Но это 1 кГц. А 100 это уже другой разговор.
    • Получается по всем параметрам лучше, буду пробовать.Спасибо!
    • чем меньше, тем лучше забей практически ...
    • не ну просто нет слов ... БРЕД ... сказывается в ЕСР-метрах как раз ПЕРЕХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ в зоне-ЩУП-ПЕЧАТНЫЙ ПРОВОДНИК-ПИН КОНДЕНСАТОРА, особенно при значительных емкостях с малым ЕСР ... а нужно было НА ДРУГОЕ обращать внимание ... и не так правильный щупы для ЕСР-метра делаются ... если по науке ... но я покажу - вот СЛАПомметр - ты про такое и не слышал, наверное ... а рядом еще некоторые из моих ЕСР-метров:
