Схема то какая? 6000мкф заряжаются при подачи силового питания.REM тут не причём.Он только разрешает работу генератора. А соф-старт только отвечает за зарядку выходных ёмкостей.
Edited by Kraftverk
Дело тут не в пульсациях. В АБшники добавляют конденсаторы для уменьшения просадки питания на пиках мощности. Тогда сабвуфер действительно звучит чуть лучше. Перед усилителем ставят полфарады с той же целью. 21 век на дворе, класс Д благодаря своему высокому КПД не нуждается в доп конденсаторах и питающих проводах в 16 мм кв.
1 минуту назад, koshank сказал:
Ну не скажите... Пампинг никто не отменял
Читать статью
Я про дополнительные 32 конденсатора, которыми напичкивают имеющиеся АБшники, припаивают их к плате проводами, потом не могут толком прижать выходные транзисторы.........и несут на ремонт. Ответ мой был адресован той фотографии с двумя рядами доп конденсаторов, поторопился, не указал цитату.
А на счет пампинга, я пока не силён, не сталкивался. В машине 400 Вт качает при емкости 1000 мкФ на плечо.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Схема 26, +-75В, 4 Ом, конденсаторы 100 В. Просадка питания не знаю какая, но выше 450 Вт выходной мощности сработает ограничение в  ПНе, а я его до такого не доводил.
Edited by koshank
@koshank При аналогичных параметрах я таким усилителем "раскачиваю" 30ГД-2, никаких 400Вт я не получил при двух условиях - 1) Без клиппа. 2) На реальном сабвуфере. Максимум 100-150Вт и конденсаторов 1000мкФ 100В хватает запаса на пампинг, даже на резисторе 4Ом хватает от 30Гц частоты.
16 минут назад, koshank сказал:
Блаупункт 475
В мосту я с него более 80Вт не получил. В защиту только уходил через 3 минуты.
Как же так? При 75 В на плечо можно получить 700 Вт.
А можно и не получить. Замер мощности производил амперметром с вольметром и гармоники не более 1%? Да, напряжение на выходе доходило до питающего напряжения, но вот ток... гораздо меньше ожидаемого.
я настроил защиту на 450 Вт
Прямо так, по мощности? То-есть просаживается питание до 4 вольт, ток потребления будет 110 Ампер? А при меньших просадках (14В) ток потребления у тебя максимум 32А?
Edited by motoandrey14
Как же так? При 75 В на плечо можно получить 700 Вт. Учитывая просадку я настроил защиту на 450 Вт. В багажнике Блаупункт 475 не давал такую мощность в мосту. Это факт. Теперь он трудится на блины. 30гд2 я раскачивал тда7294 с парой транзисторов на выходе и питанием 40 В на плечо.
Edited by koshank
1 час назад, koshank сказал:
По расчёту напряжение почти 100В в плюсовом плече. В принципе нормально. Но с 1000мкФ на 2 Ом уже не прокатит... Может и стрельнуть
8 часов назад, radio_andrey сказал:
А как это рассчитывать? можно формулу.
В место драйверов на транзисторах использовал специализированный драйвер нижних ключей IRS4427S. Проблема в следующем, при подаче напряжения, схема работает нормально. Ни чего не греется, не дымит, не пищит. А вот после отключения клеммы ON которая идет на анод диода VD1, раздается щелчок (как я понимаю щелкает трансформатор)  и срабатывает защита в ЛБП, иногда пробивает один из силовых ключей VT5 или VT6. По этой схеме с применением IRS4427S собирал три БП, ни каких проблем не было, а с этим прям беда! Прошу помощи.
5 часов назад, sergei60 сказал:
е. СобПо этой схеме с применением IRS4427S
Где схема??? Схема нужна, без схемы того, как ты там соединил драйвер разговора не будет!
Схемы нету, есть печатка по которой собирал. Резисторы стоят и по входу драйвера и между затвором и истоком. Но самое главное в трёх предыдущих преобразователях этих резисторов нету и работают они без нариканий уже несколько лет. В IRS4427 ведь уже есть резисторы на входе, только большого номинала.
БП для Авто.lay6
12 часа назад, sergei60 сказал:
.................. А вот после отключения клеммы ON которая идет на анод диода VD1, раздается щелчок (как я понимаю щелкает трансформатор)  и срабатывает защита в ЛБП, иногда пробивает один из силовых ключей VT5 или VT6. По этой схеме с применением IRS4427S собирал три БП, ни каких проблем не было, а с этим прям беда! Прошу помощи.
Была точ такая-же проблема.Что тока не делал,при выключении преобразователя щелчок в трансформаторе и ключ сгорает. Вылечил перемоткой трансформатора.Добавил по витку в первичную обмотку где 12вольт......но не было драйверов,а стояли повторители на раскачке ключей.
radio_andrey... Спасибо за формулу.
Edited by Kraftverk
трансформатор уже перематывал. Первый раз намотал 3+3 витка (на предыдущих так и мотал), перемотал по 4. Ни чего не изменилось.
А другой трансформатор не пробовали подключать?Ещё читал что бывает проблема при отключении питания от драйвера.Происходит сквозняк..Надо тормозить работу генератора с помощью РЕМ. типа замыкать на массу 4ножку ТLки. Или только отключать питания TLки ,а на драйвере должно быть постоянно питание. Тогда всё хорошо работает....сам не пробовал на драйверах делать.Повторитель на транзисторах отлично работает. С вашего позволения внёс некоторые изменения в печатную плату....
БП для Авто-1.lay6
Edited by Kraftverk
Самое не понятное, что с предыдущими подобных проблем не было. Единственное что было, это при срабатывании защиты в ЛБП (ну как ЛБП, просто мощный 12 вольтовый  БП для светодиодов с икающей защитой) иногда пробивало один из ключей, вылечил это резисторами между затвором и истоком. Рассуждал так, в момент срабатывании защиты драйвер остается без питания и затворы весят в воздухе. Конечно и при "правильном" выключении затворы висят в воздухе но из за того, что напряжение уменьшается плавно такого не происходит. Вобщем резисторы помогли. Еще грешу на ОЧЕНЬ Китайские транзисторы предыдущие преобразоватили делал на оригиналах. Сталкнулся с такой фигней, на печатке 15 и 16 нога TLки сидели на общем так же как в схеме, оригинальные TLки запускались без проблем, а вот Китайские не захотели, запустились только тогда, когда подключил 15 на опорное 5 вольт. Вот может и транзюки какие нибудь капризные. Вечером попробую драйвер сделать не отключаймый. Да вот что вспомнил, пробовал оставлять один транзистор, его тоже пробило. Похоже в момент отключения они остаются открытими, хотя резисторы стояли, может надо номинал меньше, я ставил 20 КОм. Ладно был бы это первый ну на крайняк второй, но это 4 и ни с одним таких проблем не было!
Бывает...у меня китайские полевики IRFP064N после 2х минут работы на ХХ преобразователя ,пробило все 4 штуки.Купил нормальные до сих пор работает.  Да, я перепутал маленько....4 ногу ТLки надо на 14ногу замыкать.Ну если надумаете генератор тормозить.  Ну 20кОм ....это много.Можно по 1кОм поставить.... Хотя я ставил и 500Ом.Но 0,5ватт.Но это в другой песне:D
Edited by Kraftverk
32 минуты назад, sergei60 сказал:
 Еще грешу на ОЧЕНЬ Китайские транзисторы предыдущие преобразоватили делал на оригиналах. Сталкнулся с такой фигней, на печатке 15 и 16 нога TLки сидели на общем так же как в схеме, оригинальные TLки запускались без проблем, а вот Китайские не захотели, запустились только тогда, когда подключил 15 на опорное 5 вольт....
Вобще-то на 15 и 2ножке должен быть потенциал больше чем на 1 и 16.Тогда TLка будет работать. Странно как у вас она запускалась:wacko:
Исходя из этого описания http://www.tool-electric.ru/p/tl494.html?m=1 потенциал на 15 ноге всегда больше чем на 16 на 80 мВ.
Да и еще, разглядывая выходные импульсы с TLки, показалось что у Китайских деттайм короче. Может у Китайский микрух вот эти вспомогательные напряжения меньше?
11 час назад, sergei60 сказал:
во-первых, это бред сивой кобылы.
во-вторых, по этой ссылке нет этого бреда.
Может и бред, но оригинклы запускаются без проблем. https://3.bp.blogspot.com/-DP9nVpXpvoM/WH86fDdoQwI/AAAAAAAAA20/s3kTc6s_s4oOmOb6IMLEFvnUr2FFkYXIgCLcB/s1600/Image22.gif Здесь отчетливо видно, что на инвертирующем входе второго усилителя +80 мВ.
Провёл научный эксперимент:D..Две микросхемы K7500(выпаянная с блока АТХ ) и TL494(купленная в магазине).7500 работает с замкнутыми выводами 15и16 на минус.TL494 не работает с замкнутыми выводами 15и16 на минус. и и та которая работает у неё мертвое время больше.Скорее всего китайцы с какого-то аналога не известного содрали или сами доработали:D
Edited by Kraftverk
    • By NicksonWer
      Доброго времени!
      Суть дальнейшего моего повествования связана с наводками на прототипе фотометрического оборудования. Вот фото данного прототипа:
      Если опусти работу таких узлов как управление насосами накачки жидкости, насос откачки жидкости, управление воздушным компрессором, то суть устройства сводится к аналоговой части: ацп микроконтроллера и схемы усилителя фотодиода. Вот блок-схема и принципиальная схема усилителя фотодиода:
      Далее 6 ножка ОУ подаётся на вход ацп микроконтроллера.
      Печатные платы сделаны таким образом, что схема ОУ и фотодиод расположены на одной плате, а микроконтроллера на другой – основной плате. Плата фотодиода разведена таким образом, что вход ОУ имеет земляную петлю, нижняя сторона является общей землёй:
      В целом, эта плата работает нормально. Я ее проверял питая от аккумулятора и сигнал на выходе хороший и чистый.
      Проблема сама вот в чём. Что когда всё собрано во едино, а точнее, прототип запитан от внешнего сетевого адаптера от ноутбука, то сигнал превращается в бороду:
      Судя даже по этому показометру, размах равен около 35-40 мв при частоте в 50 Гц.  И когда я просто подношу ладонь к плате фотодиода на расстояние в 20-50 мм, то размах увеличивается уже за 100 мв.
      Тут нужно пояснить вот какой факт. Сейчас я питаю схему ОУ и фотодиода от отдельного аккумулятора (его видно на фото ниже), Так я думал, что питая от общего источника аналоговую часть и цифровую, даёт такой результат.
      Но как показала практика, что питать от аккумулятора, что от общего источника, результат одинаковый.
      Как выяснилось, даже если отключить питание от цифровой части (тумблер по положительному полюсу питания), а аналоговая питается от аккумулятора, то на показометре картина остаётся той же, видна та же борода.
      Но если выдернуть провод питания от этой конструкции, то результат на показометре следующий:
      Размах снизился до менее 10 мв и частота увеличилась примерно до 400 Гц. Вероятно тут уже собственные шумы показометра + незначительные наводки на схеме ОУ. Пока писал этот текст включил приборчик, чтобы посмотреть на его показания с отключённым щупом, вот результат:
      Вердикт.
      Проблему в том, что устройство питается от сети. Как побороть эту беду?
      P.s. Есть еще один интересный момент. Когда я пальцем дотрагиваюсь до полигона, но борода исчезает, как будто я действую как-то своей ёмкостью на схему.
      Документ Microsoft Word (2).pdf
    • By Olga Kovin
      Генератор НЧ Г3-123. В отличном состоянии. Год выпуска: 1989. Без ЗИП. В наличии: 2шт. Цена: 17000р
      Антенна FMA-11 к SMV-11.  1,6MHz. Без поворотного механизма. В наличии: 1шт. Цена: 10000р.
      Антенна FMA-11 к SMV-11.  30MHz. Без поворотного механизма. В наличии: 1шт. Цена: 12000р
      Компаратор частотный Ч7-39.  В хорошем состоянии. Год выпуска: 1990. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 34000р.
      Преобразователи М3-53. Комплект (2шт). С хранения. В наличии: 3шт. Цена: 22000р
      Преобразователи М3-52. Комплект (2шт). С хранения. В наличии: 1шт. Цена: 20000р.
      Преобразователь М5-78. С хранения. В упаковке. В наличии: 3шт. Цена: 3500р.
      Тахометр часовой ТЧ-10Р. В футляре. Комплект. В наличии: 2шт. Цена: 5000р
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправлю: почтой, транспортной компанией, в Москву передам с курьером
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Здравствуйте, стоит задача подключить нагрузку 150 ват через инвертор, (не знаю надо ли уточнять) с 12 на 220 вольт. Нужно чтоб нагрузка проработала 1 час. Инвертор подходящий уже нашёл, автомобильный на 200 ват, не пойму только с аккумулятором, автомобильный акум покупать не охота, к нему ещё и зарядник надо, рассматриваются вариант литийионных аккумуляторов. Сколько мне нужно аккумуляторов 18650 и что нужно кроме них для того чтоб нагрузка 150 ват проработала час? Спасибо.
    • By ник ники
      Здравствуйте, решил собрать стабилизатор напряжения и тока для мощного трансформатора для различных нужд. Нашел схему на tl494, точнее нашел видео с подробнейшим описанием сборки сия чуда. Спаял все по схеме все кроме транзисторов на выходе 13009 так же подключал Мосфет. После того как спаял схема заработала, ток с напряжением регулировался, все было стабильно, всё кроме нагрева выходного транзистора... На фото довольно большой радиатор который при выходном токе 4-5А и входном 2-3 грелся как утюг, при этом при малых токах все было стабильнее вход 0.2А выход 1А и т.д. ставил дроссели с линии 3.3 бп АТХ как у автора схемы, но ничего не менялось. В конце уже сделал свой, с 2 больших желто-белых колец с тех же бп 20 витков в 2 жилы при этом при такой конфигурации дроссель не грелся вовсе, а транзистор начинал нагреваться при 4А выхода, потом соединил выводы дросселя последовательно, получилось  40 витков при 4А транзистор грелся уже не так пальцы не обжигал,был хорошо теплым (но при учете такого радиатора думаю и это не норма, т.к. у автора вообще мизерный радиатор и он спокойно снимал ток 10А) и дроссель так же стал теплым, чуть добавив ток до 5А на выходе транзистор резко стал греться на входе ток был где то 3 с небольшим А. Частота получилась около 78КГц. Подключал самодельный  осциллограф от пк на 9-10 ноги TL-ьки , правда пришлось подпаять конденсатор что бы частота упала в моем случае до 10КГц т.к. этот осциллограф больше 10 начинает показывать все "зализанно", при отключенной нагрузке и максимальном напрядении на выходе непонятно что, больше похожее на синус. Потом при начале регулировки напряжения где то если 17.5В максимум то при 17.2В появляется более мение понятные прямоугольные сигналы, дальше при 12В так же какая то зализанная ерись, и при 8В уже минимальная скважность. Осциллограф конечно не идеал, но хоть что то он показал ...
       ававтор схемы.
    • By тимвал
      Собрал себе сварочный инвертор для дома, гаража и т.д. Содержит всего один силовой транзистор! Идея такого инвертора не нова, но должного развития почему то не получила. Теоретическая основа изложена тут: Odnotakt.zip
      Наиболее известная реализация идеи в "железе" была выложена здесь: valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
      Схема:
      Схема в sPlan:схема.rar
      В основе схемы лежит прямоходовый преобразователь с "размагничивающей" обмоткой и "фиксирующим" конденсатором.
      Плата имеет небольшой размер (20 х 13см) и односторонний монтаж, что облегчает её изготовление в домашних условиях обычным "лазерно-утюжным" способом:
      Плата в Lay: на3конденсатора.rar
      Для любителей моделировать, есть свежая модель в LTspice: модэль моего фикса.rar
      Можно убедится что схема работает .Аппарат получился весом в 3.5 кг. ( "шланги" 2 х 2 м. ещё 1.5 кг.) Стоимость комплектующих составила немногим более 1000р. При правильной сборке работает сразу. Дополнительных настроек почти не требует. Максимальный выходной ток 120.....160А. (зависит от трансформатора и ёмкости электролитов).Радиаторы использованы от компьютерных кулеров. Силовой ключ и выходные диоды без прокладок. Диоды ТО-220 VD7,VD9 с фольги,( можно припаять). Выходной дроссель намотан на 2-х "строчниках" сложенных в Н. Намотан "литцем"(петля размагнитки от телека) в 3 слоя по 5 витков. Затем пропитан лаком.Корпус почти весь сделан из БП АТХ.
      Несколько фоток:
      Проволоки усиления дорожек, как можно теснее прижимайте к выводам силового трансформатора и выводам силовых элементов в соответствующих местах. Не полагайтесь на проводимость припоя! Она у него плохая.
    • Но мои клещи показывают существенно разный ток вдали и вблизи провода. Один из этих вариатнов бнуления соответсвенно даст существенную ошибку.   Просто видел где-то что обнуляют именно так, поднеся/прислонив закрытый зажим к проводу.   Я уже после того как спросил понял что можно просто измерить разными приборами ток в разрыве цепи, посмотреть при каком обнулении он больше похож на эти значения и так и обнулять.
    • Безусловно. Чтобы не лежали без дела - вполне достаточное оправдание. Подумал, или измерил? Чувствительность Musical Fidelity A1 около 0,7 Вольта, для полной мощности. Поскольку платы А1 самодельные, логичнее бы было уменьшить их усиление, "отдав" больше лампе. Оно и искажений в транзисторной части стало бы поменьше, и "ламповости" добавилось.
    • Мне кажется, нет смысла заморачиваться на подобных решениях, разве что для экзотики. Вот, например, микросхема PAM2803 - это готовый драйвер для питания светодиода от одной или двух батареек. Не надо мотать трансформатор (покупается или сдувается с какой-нибудь платы индуктивность заводского изготовления); остальных деталей минимум; резистором можно выставить любой ток светодиода. ИМС хорошо держит ток светодиода, стартует при напряжении 0,9 В и выше, работает при снижении аж до 0,4 В. КПД при 1,5 В не ниже 70%, а с двумя батарейками - до 90%. Ток светодиода можно задать любой, вполне реально и до 1 А. Есть защита от обрыва в цепи светодиода и от перегрева.
    • Прям столько? Нифига себе   Мне кажется это должно зависеть от размера замкнутого контура. У этих клещей диаметр зажимов пару десятков метров? А, вроде ж поля недостаточно, нудно ещё его движение. Они пару десятков метров в диаметре и вы ими активно махаете?
    • Ошибки в прошлом становятся опытом в будущем.
    • Вадим, LME49710 не пробовал ставить? Усиление на 20 кГц под 70 дБ, должна подойти.
    • Давно это было, может что и путаю, но у меня про этот софт остались воспоминания, что в реальном времени он не работает. Можно только картинку скинуть. По-моему, где-то из меню на осциллографе, хотя может и из меню программы. В реальном времени идёт через VGA (если на вашем есть), но там только копия экрана во весь экран монитора, и ничего с компьютера делать нельзя. В общем, крутил я её тогда довольно долго, несколько дней. Искал альтернативные, штудировал форумы, ещё как-то копался... единственное, что осталось в памяти, - что эта прога может понадобиться только если понадобится сделать скриншот экрана осциллографа. Но за всё время, что использую, так ни разу и не понадобилось.
