Да 3525. Для саба буду палник делать. Может для него свой трансформатор с ключами. А микра одна будет
а еще лучше и со своими драйверами ключей. лучше не насиловать один драйвер на несколько ключей.
10 минут назад, Starichok сказал:
Так и хотел
Читать статью
Наверное уже месяц-два мурыжу печатку, из за работы совсем нет времени и до сборки боюсь дело дойдет не скоро. Может кому понравится такой вариант печатки с двумя трансами вертикально стоячими:)
очень плохо видны детали на красной фольге. лучше бы это был стандартный зеленый цвет.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
ну, тогда я скажу так: не нравится мне твой вариант печати - я там ничего не вижу.
motoandrey14, где ты увидел закороченные выходы?
@Сайт есть пара минусов - высота большая получается и крепить нужно хорошо трансформатор, чтобы от вибрации ничего не происходило
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
В оригинальном посте есть файл Splan. Почему им не пользуешься для редактирования схемы?
Вы про файл старичка?
Доброго времени суток.
Подскажите, я правильно понимаю, в этом усе защита "DC-PROT", подразумевает под собой постоянку на выходе?
А как организовать защиту по току, при КЗ или перегрузе, скажем при 1200 Вт? Не на ТТ же, глупо пихать ~50 мм2 в кольцо.
MOSCONI_AS200_4.pdf
Posted (edited)
Вообщем-то давно собрал преобразователь 12В-222В DC-DC, на tl494, частота задающего генератора 41кГцimage.thumb.png.cef28f37be09cd8aba96422030b57544.png
Начну с того что ключи IRFP3205, Питание 12В от БП компа, БП компа указано 20А( ну как всегда скорее всего китайских), но провод от БП припаял 2,5 квадрата, и все бы ничего на лампу (220В 40Вт), держит 222В,на лампу (100Вт 220В) 160В, если частоту задающего генератора снизить до 20кГц(на лампу 220В 100Вт) получаю 175В, и все бы ничего, без трансформатора на затворах полевиков красивый меандр
Скрытый текст
5cb375129baaa_viberimage2019-04-1420_54_45.thumb.jpg.29dd89c52ed18d463ccfb56c920a8fa0.jpg
, вот только при нагрузке на ключи импульсного транса у меня один ключ греется как печка(причем греется не радиатор, который около 800 квадратов, на два полевика, а греется сам пластик полевика, что аж пальцем не дотронуться, и даже через пару минут дым начинает идти, при этом второй полевик полностью холодный), так вот тот полевик что полностью холодный при нагрузке на ключи транса, вместо меандра на его затворе иголки причем отрицательной полярности
Скрытый текст
5cb37490d6e4f_viberimage2019-04-1420_54_40.thumb.jpg.062b50387a3a29083a97cc4b27c4b72e.jpg
, а вот на полевике который греется у меня меандр с иглами отрицательной полярности -27,5В
Скрытый текст
5cb374e8a53be_viberimage2019-04-1420_54_52.thumb.jpg.82d119fc6d1323ee58b3c2071e193d66.jpg5cb374f9cb8bc_viberimage2019-04-1420_54_49.thumb.jpg.c82e56795975d157d43404243a2465d3.jpg
, вот не пойму то ли трансформатор первички криво намотал, может ассиметрия, трансформатор мотал вот так вот image.png.0f4032ac49f42012dbe530937e1e2fdd.png единственное что намотал первую половину первички, потом изоляция, и намотал вторичку, а потом сверху вторички вторую половину первички, когда-то мне кто-то так рекомендовал мотать, схема взята была за основу1364288209_preobrazovatel-494-1.thumb.jpg.79764460c543495e71df1075a57ab23c.jpg , только стабилизацию сделал на стабилитронах+оптопара, ну и естественно RC-генератора поменял. Снаберы стоят как в этой схеме. Вообщем помогите разобраться. На частоту осциллограм не обращайте внимание, подбирал резистор поточнее для частоты, и фото сделаны так.
Edited by Электронщик
Posted (edited)
@Электронщик Такое чувство, что у тебя всё на длинных проводах, а осциллограф ты вообще подключаешь на источник питания. И раскачка транзисторов не рабочая. Ну и схема эта неправильная, 1000 раз писалось.
Таких импульсов быть не может, если осциллограф подключён к транзистору двумя контактами. Есть подозрение, что печатная плата абы что. То-есть её нет или половина деталей не запаяна.
И транзисторы у тебя левые ( где ты взял эти редкие IRFP3205? ). Каждый уважающий себя человек сделает замер сопротивления канала транзистора. И если оно не соответствует (завышено) - выкинет в ведро не раздумывая.
Edited by motoandrey14
Posted (edited)
 motoandrey14 нет все на плате, проводов нет, все рядом находится,  как же раскачка нерабочая, если осциллограму на затворах выкладывал без подключения транса, вот
Скрытый текст
5cb3852cdc704_viberimage2019-04-1420_54_45.thumb.jpg.b3e12842bba495094a2df1cbd928a64f.jpg
, земляной щуп осцилла прицеплен к фишке компьютерного БП, для быстроты снятия осциллограммы, а сигнальный контакт осциллографа присоединен проводом 10см+ длина провода щупа. И почему схема нерабочая? Генератор на тлке рабочий, драйвер на биполярниках тоже работает, хотя я бы его так бы сделал image.png.610ece673f01e78c87c600fe465977af.png, стабилизацию я сделал, да и делал я ее давно. По поводу полевиков: не знаю IRF3205, не редкие у нас, ставил с разных магазинов, и местами менял, и картина одинакова, не думаю что у всех завышено сопротивление сток-исток, по палеву магнитом проверил, тестером порог напряжения открытия 3,32В(что соответствует даташиту 2-4В), и емкость затвора около 5нФ, что завышено, но и в даташите указана емкость средняя.
Выходной каскад полностью как здесь
Скрытый текст
Posted (edited)
Конечно лучше двухтактный эмиттерный повторитель поставить на каждый полевик, с хорошим током коллектора, так как 3.2нФ даже если по даташиту была бы емкость затвора, то нужен драйвер не менее 1-2А для каждого полевика, вот только места на плате под это дело у меня особо нет, плату то давно делал
Куда ты щуп подключил, к фишке??? А измеряемым щупом на исток если ткнуть, случайно не мусор показывает???
Осциллограмму питания тл494 в студию!
Осциллограмму между истоком и плюсом первички трансформатора в студию!
То irfp, то ирф, определить уже.
К ИСТОКУ измеряемого транзистора нужно земляной щуп !!! Какое нахрен к фишке!!
И нафига ты ставил C8R19? Я уже начал грешить на осциллограф твой.
2 часа назад, Электронщик сказал:
Это уже перебор..повторитель на КТ814-815 спокойно тягает IRFP 064N по 6 штук в плече. С затворными резисторами в 10Ом.
@Электронщик  Это сколько в попугаях? Резисторы
image.png.9262c8a98a3f47f05677415f1a6deb41.png.78409cd9791a703ed0d9afc2c80b7258.png.
не 68 Ом случаем?
Posted (edited)
Это очень много. надо 10-15Ом. Да и что вы жадничаете транзисторы в повторителе. делать надо нормальный. Проблем не будет с раскачкой. 5cb3cf6e6b5da_-2000.thumb.jpg.c714f8329493b3ad96eb8b08445b2636.jpg
Всё экономят...не понятно чего. И сами себе создают проблемы.
Edited by Kraftverk
    • By Olga Kovin
      Генератор НЧ Г3-123. В отличном состоянии. Год выпуска: 1989. Без ЗИП. В наличии: 2шт. Цена: 17000р
      Антенна FMA-11 к SMV-11.  1,6MHz. Без поворотного механизма. В наличии: 1шт. Цена: 10000р.
      Антенна FMA-11 к SMV-11.  30MHz. Без поворотного механизма. В наличии: 1шт. Цена: 12000р
      Компаратор частотный Ч7-39.  В хорошем состоянии. Год выпуска: 1990. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 34000р.
      Преобразователи М3-53. Комплект (2шт). С хранения. В наличии: 3шт. Цена: 22000р
      Преобразователи М3-52. Комплект (2шт). С хранения. В наличии: 1шт. Цена: 20000р.
      Преобразователь М5-78. С хранения. В упаковке. В наличии: 3шт. Цена: 3500р.
      Тахометр часовой ТЧ-10Р. В футляре. Комплект. В наличии: 2шт. Цена: 5000р
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправлю: почтой, транспортной компанией, в Москву передам с курьером
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Здравствуйте, стоит задача подключить нагрузку 150 ват через инвертор, (не знаю надо ли уточнять) с 12 на 220 вольт. Нужно чтоб нагрузка проработала 1 час. Инвертор подходящий уже нашёл, автомобильный на 200 ват, не пойму только с аккумулятором, автомобильный акум покупать не охота, к нему ещё и зарядник надо, рассматриваются вариант литийионных аккумуляторов. Сколько мне нужно аккумуляторов 18650 и что нужно кроме них для того чтоб нагрузка 150 ват проработала час? Спасибо.
    • By ник ники
      Здравствуйте, решил собрать стабилизатор напряжения и тока для мощного трансформатора для различных нужд. Нашел схему на tl494, точнее нашел видео с подробнейшим описанием сборки сия чуда. Спаял все по схеме все кроме транзисторов на выходе 13009 так же подключал Мосфет. После того как спаял схема заработала, ток с напряжением регулировался, все было стабильно, всё кроме нагрева выходного транзистора... На фото довольно большой радиатор который при выходном токе 4-5А и входном 2-3 грелся как утюг, при этом при малых токах все было стабильнее вход 0.2А выход 1А и т.д. ставил дроссели с линии 3.3 бп АТХ как у автора схемы, но ничего не менялось. В конце уже сделал свой, с 2 больших желто-белых колец с тех же бп 20 витков в 2 жилы при этом при такой конфигурации дроссель не грелся вовсе, а транзистор начинал нагреваться при 4А выхода, потом соединил выводы дросселя последовательно, получилось  40 витков при 4А транзистор грелся уже не так пальцы не обжигал,был хорошо теплым (но при учете такого радиатора думаю и это не норма, т.к. у автора вообще мизерный радиатор и он спокойно снимал ток 10А) и дроссель так же стал теплым, чуть добавив ток до 5А на выходе транзистор резко стал греться на входе ток был где то 3 с небольшим А. Частота получилась около 78КГц. Подключал самодельный  осциллограф от пк на 9-10 ноги TL-ьки , правда пришлось подпаять конденсатор что бы частота упала в моем случае до 10КГц т.к. этот осциллограф больше 10 начинает показывать все "зализанно", при отключенной нагрузке и максимальном напрядении на выходе непонятно что, больше похожее на синус. Потом при начале регулировки напряжения где то если 17.5В максимум то при 17.2В появляется более мение понятные прямоугольные сигналы, дальше при 12В так же какая то зализанная ерись, и при 8В уже минимальная скважность. Осциллограф конечно не идеал, но хоть что то он показал ...
       ававтор схемы.
    • By тимвал
      Собрал себе сварочный инвертор для дома, гаража и т.д. Содержит всего один силовой транзистор! Идея такого инвертора не нова, но должного развития почему то не получила. Теоретическая основа изложена тут: Odnotakt.zip
      Наиболее известная реализация идеи в "железе" была выложена здесь: valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
      Схема:
      Схема в sPlan:схема.rar
      В основе схемы лежит прямоходовый преобразователь с "размагничивающей" обмоткой и "фиксирующим" конденсатором.
      Плата имеет небольшой размер (20 х 13см) и односторонний монтаж, что облегчает её изготовление в домашних условиях обычным "лазерно-утюжным" способом:
      Плата в Lay: на3конденсатора.rar
      Для любителей моделировать, есть свежая модель в LTspice: модэль моего фикса.rar
      Можно убедится что схема работает .Аппарат получился весом в 3.5 кг. ( "шланги" 2 х 2 м. ещё 1.5 кг.) Стоимость комплектующих составила немногим более 1000р. При правильной сборке работает сразу. Дополнительных настроек почти не требует. Максимальный выходной ток 120.....160А. (зависит от трансформатора и ёмкости электролитов).Радиаторы использованы от компьютерных кулеров. Силовой ключ и выходные диоды без прокладок. Диоды ТО-220 VD7,VD9 с фольги,( можно припаять). Выходной дроссель намотан на 2-х "строчниках" сложенных в Н. Намотан "литцем"(петля размагнитки от телека) в 3 слоя по 5 витков. Затем пропитан лаком.Корпус почти весь сделан из БП АТХ.
      Несколько фоток:
      Проволоки усиления дорожек, как можно теснее прижимайте к выводам силового трансформатора и выводам силовых элементов в соответствующих местах. Не полагайтесь на проводимость припоя! Она у него плохая.
    • By Max Zuk
      Добрий день учасники форуму робив колонку і спідкнувся із проблемою що в кабелі від навушників три дроти (0 r l я так розумію), а колонку роблю на один динамік (через плату підсилювач), як об’єднати R і L щоб нічого не згоріло і звук нормальний був ? Заздалегідь дякую.
