Vhdl. Тактовый Генератор, 3 Датчика, Led
Germann
Здравствуйте. У меня есть задание, оно звучит так: есть 3 датчика, если приходит сигнал от одного, то загорается диод на 5 сек, после тухнет.
Так же дана частота 250 КГц на вход.
Я написал тактовый генератор. Протестил его со всех сторон - всё работает хорошо. Вот код:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
Entity ClockGenerator is
Generic(NCount: Natural := 625000);
Port(reset: in STD_LOGIC;
	 clk: in STD_LOGIC;
y: out STD_LOGIC);
End ClockGenerator;
Architecture Behavioral of ClockGenerator is
Signal s: STD_LOGIC := '0';
Signal f: STD_LOGIC := '1';
shared variable r: STD_LOGIC := '0';	-- если равен 1, то надо сбросить счетчик
begin
-- Обнулить счетчик времмени
process(reset)
begin
	if(reset'event and reset = '1') then
		r := '1';
	else
		r := '0';
	end if;
end process;
process(clk, reset)
	variable c: STD_LOGIC_VECTOR(23 downto 0) := (others => '0');
begin
	if(clk'event) then
		if(r = '1') then
			c := (others => '0');
			r := '0';
		else
			if (clk = '1') then
				c := std_logic_vector(unsigned(c) + 1);
				if(c = NCount) then
					s <= '1';
				else
					s <= '0';
				end if;
			end if;
		end if;
	end if;
end process;
process(s)
begin
	if(s'event and s = '1') then
		f <= not f;
	end if;
end process;
y <= f;
end Behavioral;
Т.е. раз входная частота равно 250 КГц, то clk'event будет срабатывать раз в 0,000004 секунды. Мой счетчик будет подсчитывать количество тактов и когда пройдет 5 секунд (т.е. было 625000 тактов) будет выдавать сигнал.
Далее я написал сам модуль (по заданию который)
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY MAIN IS
Port(d1, d2, d3: in STD_LOGIC; 	-- Датчики
	 s: out STD_LOGIC;				-- Выходной сигнал
	 clk: in STD_LOGIC
END MAIN;
ARCHITECTURE behavior OF MAIN IS
-- Components
Component ClockGenerator
	Port(reset: IN std_logic;
		 clk: IN std_logic;
		 y: OUT std_logic
End component;
-- Signals
signal r: std_logic := '0';
signal st: std_logic := '0';
signal y: std_logic;
-- Logic
Begin
Clock: ClockGenerator port map(reset => r, clk => clk, y => y);
process(d1, d2, d3)
begin
	if((d1'event and d1 = '1') or	(d2'event and d2 = '1') or	(d3'event and d3 = '1')) and st = '0'
	then
		r <= '1';
		st <= not st;
	end if;
end process;
process(y)
begin
	if(y'event and y = '1' and st = '1')
	then
		r <= not r;
		st <= not st;
	end if;
end process;
s <= st;
End behavior;
Тут, всё (вроде как) просто. Т.е. если d1, d2 или d3 становятся равными 1, то обнуляется таймер и ждем, пока ClockGenerator дает на выходе 1, что означает, что прошло 5 секунд. Всё это время (пока ждем сигнала от ClockGenerator) возвращаем 1 из моделя.
К этой схеме написал Test Bench, он и делает нужную частоту. Для пример в нем я отправляю в d2 1 через короткое время, но мой модель не возвращает при этом 1 (диод включен). Вот test bench:
LIBRARY ieee;
-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--USE ieee.numeric_std.ALL;
ENTITY TEST IS
END TEST;
ARCHITECTURE behavior OF TEST IS
-- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
COMPONENT MAIN
PORT(
d1: IN std_logic;
d2: IN std_logic;
d3: IN std_logic;
s: OUT std_logic;
clk: IN std_logic
END COMPONENT;
--Inputs
signal d1 : std_logic := '0';
signal d2 : std_logic := '0';
signal d3 : std_logic := '0';
--BiDirs
signal clk: std_logic := '0';
--Outputs
signal s : std_logic;
-- Clock period definitions
constant clk_period : time := 0.004 ms;
BEGIN
-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
uut: MAIN PORT MAP (
d1 => d1,
d2 => d2,
d3 => d3,
s => s,
clk => clk
-- Clock process definitions
clk_process :process
begin
	clk <= '0';
	wait for clk_period/2;
	clk <= '1';
end process;
-- Stimulus process
stim_proc: process
begin
wait for clk_period*10;
		d2 <= '1';
wait;
end process;
END;
Прошу помощи у вас.
Спасибо
Такс. Возможно это из-за того что я в двух разных процессах меняю сигнал st
process(d1, d2, d3)
begin
	if((d1'event and d1 = '1') or	(d2'event and d2 = '1') or	(d3'event and d3 = '1'))-- and st = '0'
	then
		st := not st;
		r  <= '1';
	end if;
end process;
process(y)
begin
	if(y'event and y = '1') -- and st = '1')
	then
		st := not st;
		r  <= '0';
	end if;
end process;
Потаму что, если закоментить st := not st;, то выходной сигнал s не будет равен X. Есть идеи как это исправить?
Спасибо.
