Беспроводная Передача От Спутникового Конвертора К Ресиверу
можно ли передать сигнал от путникового конвертора к ресиверу без провода, на расстояние 100-200 метров, по радиоканалу или как то по другому? ищу схему приемопередатчика если ето возможно, зарание спасибо.
Можно,но очень дорого получится,поскольку по кабелю ещё и питание идёт,а в некоторых системах ещё и команды(система,частота,поляризация и т.д.)
iraklius92 писАл:
к тарелки подключены 3 ресивера можно ли питания взять от них?
Это не реально. При подключении к другому ресиверу,будут сплошные "висяки".Придётся собрать
ДВА приёмопередатчика с несколько разными функциями.Подвести к одному(на крышу?)нормальное
питание.Схемотехника будет сложной.Определись-потянешь или нет.Таких образцов в продаже не встречал.
Успехов.
чес сказать по бредовости данная идейка лишь чуть чуть уступает идее собирать молнии для освещения :D
многое повидал, но если вы умудритесь транслировать выход конвертера с полосой 950 - 2150 MHz и уровнем несущей в общем случае от -65 дo -10 dBm на расстояние 200 метров - вам можно смело подавать резюме куда угодно :)
но я очень и очень сомневаюсь...
в пицот раз будет проще поставить ресивер рядом с тарелкой и гнать на приёмную сторону уже декодированное видео и команды пульта на сторону ресивера. этот вариант хоть имеет право на жизнь и реален в отличие от первого :D
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
есть ещё один вариант: ресивер с Линуксом, позволяет гнать видеопоток в сеть и управляться через Веб-интерфейс, фактически нужно будет просто линк на вафле установить, на 300 метров - вариант отработаный
iraklius 92 писАл:
то есть больше вариантов как то связать их друг с другом нет?
Есть только один простой выход-Интернет TV.Или искать варианты в своём доме.
  • 1 год спустя...
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
