Управление двуцветным светодиодом
Alex K
Можно ли плавно изменять цвет двуцветного светодиода (скажем, зелено-красного) от одного края спектра к другому (со всеми промежуточными состояниями), изменяя частоту зажигания каждого из них? Или только путем изменения силы протекающего через каждый p-n переход тока (кстати, как можно регулировать ток микроконтроллером)?
Буду благодарен за ссылки по теме.
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Можно и изменением частоты, но нафига? :blink:
Просто конструируется небольшой приборчик, одной из второстепенных функций которого будет изменение цвета подсветки стрелочной шкалы, в зависимости от значения измеряемой величины (вроде при нормальных значениях шкала зеленая, при увеличении она краснеет). В устройстве помимо микроконтроллера практически нет деталей, вот и хотелось навесить эти функции на него, не вводя новые элементы в схему.
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Можно, изменяя скважность тока проходящего через каждый светодиод, так, чтобы сумма "длительностей" тока была постоянной величиной. С двумя светодиодами просто, но цвета небогатые - от зеленого к красному через желтозеленый, желтый, оранжевый.
Edited by Martin
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Если бы это был настоящий 2х цветный светодиод, то с помощью ШИМ конечно было б можно, НО на самом деле там стоят 2 светодиода каждый на своем электроде и соответственно разнесенные в пространстве. Потому глядя двумя глазами на него видно с одной стороны красный, а с другой зеленый. В общем смешение цветов получается весьма условное)))
Полностью согласен! Если взять светодиод с прозрачным корпусом, то получается действительно ерунда :) .
Но если взять двухцветный светодиод с молочным корпусом, то смешение цветов получается хорошее :) .
если брать мутный, то картина чуть лучше, только ежели сверху и если виден только верх светодиода...короче фуфло...лично проверял, мне не понравилось.))
