Управление двуцветным светодиодом
Alex K
Можно ли плавно изменять цвет двуцветного светодиода (скажем, зелено-красного) от одного края спектра к другому (со всеми промежуточными состояниями), изменяя частоту зажигания каждого из них? Или только путем изменения силы протекающего через каждый p-n переход тока (кстати, как можно регулировать ток микроконтроллером)?
Буду благодарен за ссылки по теме.
Можно и изменением частоты, но нафига? :blink:
Просто конструируется небольшой приборчик, одной из второстепенных функций которого будет изменение цвета подсветки стрелочной шкалы, в зависимости от значения измеряемой величины (вроде при нормальных значениях шкала зеленая, при увеличении она краснеет). В устройстве помимо микроконтроллера практически нет деталей, вот и хотелось навесить эти функции на него, не вводя новые элементы в схему.
Можно, изменяя скважность тока проходящего через каждый светодиод, так, чтобы сумма "длительностей" тока была постоянной величиной. С двумя светодиодами просто, но цвета небогатые - от зеленого к красному через желтозеленый, желтый, оранжевый.
Изменено пользователем Martin
Если бы это был настоящий 2х цветный светодиод, то с помощью ШИМ конечно было б можно, НО на самом деле там стоят 2 светодиода каждый на своем электроде и соответственно разнесенные в пространстве. Потому глядя двумя глазами на него видно с одной стороны красный, а с другой зеленый. В общем смешение цветов получается весьма условное)))
Полностью согласен! Если взять светодиод с прозрачным корпусом, то получается действительно ерунда :) .
Но если взять двухцветный светодиод с молочным корпусом, то смешение цветов получается хорошее :) .
если брать мутный, то картина чуть лучше, только ежели сверху и если виден только верх светодиода...короче фуфло...лично проверял, мне не понравилось.))
