Шпионы - сюда!
Гость radiolubitel
  • Ответов 50
Кто подскажет, на каких батареях жук работает - AA - великовато, любая таблетка - за полдня выдыхается!
В том-то и проблема , что увеличение дальности влечет расход энергии и уменьшение времени работы устройства. Идеальный случай -это запитка от сети 220 В. (для очумелых 380...) или от питания телефонной линии.
Wolf4d Неплохо от сотывых акомуляторы или части от них емкость бешеная и габариты "разные" квадраты прямоугольники итд
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Что касается шпионских штучек, то я пробовал собирать очень чувствительные усилки на ОУ и слушать, скажем соседей.
Но это так - поиграться.
А вот если подобную схему изменить так чтобы она стала оптической...
(Луч света/лазера отражается от стекла и попадает в фотоприемник)
Кто сделает - пишите.
MaksHimik Отражает попадает А вот поймать и сфокусировать вот проблема пробывал, уже пару подходов делал ну так не очень успешно. Если что пойдет скину.
Есть вопрос ! Можно ли использовать USB PC CAM как обычную мини-камеру ?
Подразумеваю что там стоит матрица, преобразователь в обычный ТВ сигнал,
а уж потом преобразование и передача по порту USB. Распотронил тут на днях одну, 2 чипа и рассыпухи немного. Может кто подскажет где есть схемы WEB камер ? Или хоты-бы блок-схемы ?
Не мутись врятли зачем цифровой сигнал переводить в аналоговый а потом в цифровой?!?!?!
Сотовые аккумуляторы для питания жуков это кстати идея!
Думаю полюбому будет лучше батареек, но вопрос в цене.
Если делать на экспорт,то даже самый простой жук будет стоить дороговато.
Позвони на АТС
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
Ну для начала можно бу скупить под разбор там элементики разные квадратные прямоугольные круглые. Обычьно при плохом акумуляторе не все погибают а только 1 или 2 из 5 возможных например!
Камера с аналоговым выходом у нас на радиорынке от 800руб стоит
Я так понял, что все-таки в USB PC камере происходит преобразование из цифры сразу в цифру, а вот насчет цены, PC CAM около 500 руб(самая дешевая). Ну хорошо, а вот такой еще глупый вопрос, есть ли беспроводные USB удлинители, ну смысл типа беспроводной камеры, только подключение не к телевизору а к компу. В любом случае СПАСИБО !
Гость Гость_Sergey
Привет ! А нет ли какого-нибудь умельца способного смастерить и настроить несложного жука?Потому как я в радиоделах не очень,и времени нет,а надо!
kirillich@list.ru
