Генератор Бровина
Гость Гена
Собрал генератор по схеме с этого форума, но она не правильная, так как прибор не действует! Дайте нормальную схему. Спасибо!
Интересная постановка вопроса.
Какая схема? Если эта или ей подобная, то она работает.
А другие вроде редко встречются.
Какие намоточные значения? Переставить выводы первички пытались?
зы Чаще это называют не генератор, а качер... Сам на днях собирал - работает.
Да, схема похожая.
Походу в ней короткое замыкание присутствует, так как тестер показывает бесконечность даже на пределе 10 ампер. Питаю от акб 12 вольт. искр нет.
Походу схема всё же работает, т к бесконечнось вызвана неточными показаниями прибора в силовом поле. Искр и не будет, поднеси энергосберегающую лампу
Транзистор походу в ведро с водой погружать надо.При таких режимах он просто обязан дико греться.:bomb:
Нет, надо просто мерить стрелочным амперметром. У меня рядом с качером не подключённый тестер зашкаливает. А транзюк кт805 на радиаторе.
Лабуда всё это...Ну если хочешь опрокинуться в мир Радиоэлектроники-скачай лучще журналы Радио ,начиная с 53 года хотябы,более позднии/90х годов/не качай.там ты всё изучешь..все основы становления электроники..и компьютеров тоже..
насчёт качера и всего об этом-могу сказать одно-ДА реально..Да работает..и Свободная энергия реальна..ток не сидите в однокашниках и контакте-дерзайте..чем смогу помогу...у меня весь дом на свободной энергии..
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
