Oldnaf
Здравствуйте, извините если что где коряво написано, мы люди начинающие и просим помощи.
Первое, программатор у меня «PROTTOSS AVR910 USB Programmer»
Второе, пользуем программой «CodeVisionAVR» точнее «CodeVisionAVR Evaluation V2.03.9»
На компе стоит ХР.
Все установили строго по инструкции, комп нашел программатор, установил дрова с диска, комп все сделал, в «устройства» появился мой программатор, на COM4. Установил программу «CodeVisionAVR Evaluation V2.03.9» запустил, программатор программа видит. Выкладываю все настройки которые нашел в программе (фото 1; 2; 3;) выставил фьюзы как было рекомендовано в статье, схему из которой собираю (правда в статье написано что фьюзы выставлялись в «ПониПрог» ). Далее все начинаю делать по учебнику:
1- Фото 1-1 загружаю HEX файл
2- Фото 2-1 нажимаю на «Флеш» для заливки в контроллер и……………….
3- Фото 3-1 выдает такой результат.
Контроллер Atmega8
Что я только не пробывал и стереть и верифицировать, результат один и тотже- фото 3-1.
Братцы, помогите пожалуйста, чтото я делаю не так, может где галочку не поставил или поставил зря, может что с фьюзами намудрил, хотя в статье именно так и написано. А может какую другую программу посоветуете для прошивки, которая работает с данным программатором.
До этого какимто не понятным образом, умудрился прошить Attiny 2313 для пробы (Правда тоже были пляски с бубном, в виде перебора COM портов), поморгал светодиодами и забил. Вот сейчас понадобилось прошить контроллер и фига с маслом.
С PICами както попроще, AVR пока не дается, а хотца научится, говорят они поинтереснее.
А зачем терминал посадил на СОМ4? В программаторе Baud Rate у меня стоит 115200. Мегу еще не прошил? Чистая? Какое питание? Кто так фьюзы выставить рекомендовал?
На COM4, поставил в свойствах, куда программатор встал по умолчанию, CodeVisionAVR ругалась, что порт занят, поэтому поменял.
Baud Rate не трогал, все стоит по умолчанию.
Мега чистая, купил две (про запас) со второй такаяже картина.
Питание на программатор только от USB.
Выставил фьюзы как было рекомендовано в статье (схему из которой собираю)но там была сносочка, что фьюзы для "ПониПрог", ну я и подумл, фьюзы они и в африке фьюзы.
Что не так подскажите братцы.
На программатор питание от USB, а на мегу питание подали? И пока нормально не заработало, лучше в проц ничего не шить, можно угробить, лучше пытайтесь считывать, например фьюзы.
Изменено пользователем vitiv
Начните с малого, читайте Chip signature, повторите операцию несколько раз подряд.
Это покажет нормально ли работает программатор.
Питание на все ноги проца подали?
Фьюзы запиываются в конце прошивки и на ввод МК в режим программирования (в чем наблюдается у тебя ошибка) не влияют. Это уже потом может сказаться. Сейчас ищи ошибку в схеме подключения интерфейса, проверь уровень питания. Частенько такое сообщение выскакивает при обрыве одной из линий программирования или отсутствии питания. Да. Поставь галочку проверять сигнатуру МК (внизу экрана Check Signature).
Оп. Уже опередили. :)
Парни, много не понятного:
vitiv писал:-И пока нормально не заработало, лучше в проц ничего не шить, можно угробить, лучше пытайтесь считывать, например фьюзы.
Можно чуть поподробнее как считывать фьюзы?
codenamehawk писал:-Начните с малого, читайте Chip signature, повторите операцию несколько раз подряд.
Как читать Chip signature? И про питание, На контроллер отдельное питание подается или оно берется с USB? И как понять на "ВСЕ" ноги?
Геннадий, линии програмирования это "MOSI,RESET,MISO и т. д."которые от программатора на контроллер идут? Как их проверить, прозвонить?
Совсем забыл, хотел спросить, про фьюзы. Допустим в анотации к некой схеме автор указал как выставлять фьюзы, это обязательно или возможно проигнорировать и чем это может грозить?
Изменено пользователем Oldnaf
Считать легко, открываем в кодевизион чип программер, там реад и фьюзы. Не установка фьюзов может грозить только тем, что устройство не заработает. Пока в процессоре заводские фьюзы, ему это ничем не угрожает. Когда соберете устройство фьюзы нужно выставить как указано у автора.
Читать сигнатуру просто. Делайте как на рисунке.
Питание на ваш процессор подайте от блока питания.
Ноги питания у проца VCC AVCC эти на плюс, GND (а таких ног тоже не одна) на минус.
А ваш программатор то рабочий?
Напишите что выдает выполнение команды
Изменено пользователем codenamehawk
Oldnaf как ты загружал hex файл в CodeVisionAVR?
Мой блог
codenamehawk, действительно гдето барахлит программатор, непропай или какая беда. Я одну ошибку нашел, была микротрещинка в дорожке, гдето видимо еще не пропай, так как поставил 2313 все заработало. И читать стал и все поуму, заменил на другую не работает, поставил старую опять не работает. Значит гдето барахлит, пишет типа "ошибка ID" надо весь монтаж проглядеть с лупой. Хотя в винде сам программатор определяется на ура. Поставил ему COM1.
kvlads, загружаю через tools>chip programmer>file>load flach
Oldnaf спасибо! А то я нашёл видео уроки по CodeVisionAVR там рассказывается по МК, про писание программ, про прошивку камня, но не рассказали про шитье hex файла в камень.
Мой блог
kvlads, да незачто, сам учусь. Много интересного материала нарыл про AVR, но сбросить ссылки смогу тока после 23 декабря, вернусь из командировки, но если будет у меня такая возможность порытся в инете то если хотите скину на почту.
Oldnaf почтовый ящик в личке. :)
Мой блог
Здравствуйте и мне если можно на почту v.petroew@gmail.com тоже только начал энтим делом заниматься ) _) и еще, где скачать, как тут говорят, правильно подпиленный CodeVisionAVR )) а то в сосденей теме писали скачать откуда то из заголовков форума.. а не нашел что то ...
а то после НГ программатор приедет ..
Привет парни, приехал, со свежей головой разобрался что к чему.
1 CodeVisionAVR. У меня не запускалась программа, верней не определялся программатор в CodeVisionAVR, нашел причину, как я делал: подключал программатор к USB а потом включал CodeVisionAVR, не работало. Попробывал по другому, сначала запускаю CodeVisionAVR, потом подключаю к USB программатор и все прекрасно работает. Вчера успел собрать часики на Atmega8. Вроде работает. Програмировал МК в такой последовательности (РИС 1)
(на рисунке фьюзы выставлены от балды, просто для демонстрации) возможно и не правильно, может спецы и поправят, но после такого програмирования все заработало.
  • 2 года спустя...
Помогите пожалуйста. Пытаюсь прошить Атмегу32 этой прогой и программатором USBASP (AVR910) вот такой http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=27990 . Прога ругается на то что и программатор и терминал используют СОМ0. А выбора СОМпорта нет ни для терминала ни для программатора. Винда7.
Изменено пользователем Albeanec
CV -> Settings -> Terminal
CV -> Settings -> Programmer
http://google.gik-team.com/?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+win+7
  • 8 месяцев спустя...
  • 4 года спустя...
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
Надеюсь тема живая...
Вопрос к знающим ЭТУ среду программирования. Вопрос по USB HID.
При создании проекта в codewizard- задействую USB,
после прошивки контроллера - он опознается как:
USB- устройство ввода  и как HID- совместимый игровой контроллер.
HId устройство при этом является единственным на USB хабе.
КАК можно добавить ЕЩЕ одно HID устройство ?
Так, чтобы на одном физическом USB было 2 HID устройства?
Еще раз доброго времени!
Разобрался сам.
По сути, нужно просто добавить (скопировать) перечисление свойств дескриптора.
и добавить в свойства дескриптора  нумерацию:
// в дескриптор первого устройства:
HID_RD_REPORT_ID(8, 1),
// в дескриптор второго устройства:
HID_RD_REPORT_ID(8, 2),
ВСЕМ УСПЕХОВ!
