Мигает Экран На Нокиа 3110
Привет всем...:rolleyes:
Вот сегодня вечером стряслась такая беда:После того как я на этот аппарат закачал около 200 тем-он начал жутко тормозить...Решил удалить половину тем,все прошло хорошо-удалились...Но потом когда я решил применить одну из тем он у меня просто замер и не реагировал на команды...а через несколько секунд появился белый экран и потом телефон отключился:blink:
Короче теперь когда включаю его у него появляется заставка NOKIA, а потом начинает мигать экран с периодичностью в 2-3 секунды....
Такой случай у меня уже был,но он полежал сутки и потом включился(после этого темы все с него удалились сами)
В чем проблема?Прошивка слетает или просто не надо столько тем на него кидать?
Заранее спасибо всем ответившим!
АК-47 РУЛИТ
Нужно шить, однозначно.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Ураааа - он ожил!!!!!:lol:
У него память своя забилась под завязку вот он и тупанул!Включил после того,как несколько раз вытащил и вставил акумулятор.... но шить все равно буду
Всем спасибо! Тему можно закрывать.........
АК-47 РУЛИТ
Не надо шить его. Вы же удалили темы ? Удалили! Память освободили ? Освободили! Работает ? Да! Так что... если работает, то пусть работает.
Вот опять началось - теперь он когда симку вставляешь пишет,что функции телефона ограничены и просит ввести пароль(стандартный не подходит)
При этом без сим и флехи он работает исправно,а когда вставляешь флешку он работает 2 минуты и выключается:blink:
АК-47 РУЛИТ
Не удивительно, скорее всего увалил сертификаты...
Изменено пользователем botaniqq
Чудес не бывает - бывает хреновый контакт!!!
Смотрел сертификаты - их ваще нет:ph34r:...И что делать?Как быть?
Как это нет? Они должный быть в любом случае, только битые, вы как их смотрели? можно логи снятые с программатора в студию!?
я имел ввиду сертификаты безопасности-не так выразился простите:rolleyes:
программатора нет:unsure:
Залез в настройки - защита - сертификаты пользователя - список сертификатов пуст,а ниже пункт активная память(затемнен) нажимаю его а тело пишет - вставте защитный модуль
Как я и понял по поискам в гугле -вроде слетела микра памяти и надо ее шить:blink:
Изменено пользователем DMX
АК-47 РУЛИТ
Тут простой прошивкой не обойдешься, надо иметь программатор хотя бы mx-box для восстановления сертов, а без него дорога только в СЦ...
или его подобрать можно?
:unsure:
Обычно при вводе кода, тело начинает неистово истерить перезагрузками и белыми экранами, вам лучше обратится в сервис, я думаю они смогут вам помочь, своими силами не имея оборудования для ремонта ничего не сделаешь...
Мне ваще без разницы-убью я его или нет...Я его за 200р взял...Так что 1000р за него я платить не собираюсь - как можно попробовать оживить,хотябы чтоб он с флешкой через 2 минуты не отключался?
может в инженерку залезть?:huh:
АК-47 РУЛИТ
Уважаемый, что вы имеете из оборудования?
Прогу скачаю,шнур найду у друзей
прикол в том что без сим и флехи он работает уже 5часов... и не отключается:ph34r::blink:
А 7 пиновый шнур - подключается к контактам между сим и флешкой да?:blink:
АК-47 РУЛИТ
Я понимаю что тело хочется поднять своими силами, но! MX-BOX это не только ПО - это еще и отдельно бокс со встроенной картой защиты, без этой карты ПО работать не будет, а с недавнего времени они обрезали все интерфейсы, и теперь ПО работает только с родной коробкой, если это все ради одного телефона, то мой вам совет, не стоит заморачиватся над этой трубкой, лучше уж взять новую, поверьте с экономите кучу нервов, ежели все таки решили заняться софтовым ремонтом, то для этого начала надо будет выложится минимум на долларов 100, и это только по минимуму...
Да, именно, еще его обзывают инженерным портом...
