Тестер Импульсных Трансформаторов -- Схема
Попытался сделать Тестер импульсных трансформаторов с этого сайта, но почемуто он уменя не заработал. Проверял монтаж и номиналы , но нет. Поэтому прошу если у кого есть выложить печатку в laioyt МастерКитовского тестера, попробую еще ее..
Работает всё исключительно, выручал неоднократно. Лучше выложи фотки своего изделия, чтобы хорошо было видно, что и как ты собирал. Схема простейшая, там "неработать" нечему.
У полевиков да и биполярников может быть разная цоколёвка. Паять только "по картинкам", - оно, конечно, тоже можно, но лучше иногда и голову свою тоже подключать к процессу.
  • 9 месяцев спустя...
А это вопрос к тем, кто постоянно модернизирует форум. У меня был отличный блог (где было подробно описано и данное полезнейшее устройство), в одной из тем - более 3000 downloads печатки и пр., ссылки пошли по всему инету. Всё пошло коту под хвост.
Очень плохо, что работа модераторов частенько приводит к таким результатам. А ведь блог то на самом деле был полезным. Ваши работы выложенные там отличались ну каким то "рациональным зерном", но к сожалению как говорят-: маємо те шо маємо.
Изменено пользователем juzikk
если DesAlex не против то я могу сюда скинуть архив со схемой и печаткой данного устройства.... сам ее недавно искал ... хорошо что старый винчестер еще не выкинул)))
Дорогу осилит идущий...
Те, которые в инверторах? Да. Те, которые на колечке в "экономках" - не пробовал, но там по несколько витков провода, даже визуально видно, если прогорели. В целом годится для проверки любых индуктивностей на ферритах, если хотя бы хоть десяток витков мотано.
  • 5 недель спустя...
"Те, которые на колечке в "экономках" - я пробовал, горит два-три красных светодиода -если кому интересно...))) жаль что обычный трансформатор без разборки так не проверить.....
Собрал данный тестер, устройство заработало практически сразу. Вместо микросхемы 4015 подошел К561ИР2 один в один.
Добавлю,на монтажной схеме не указан конденсатор С2.
Спасибо за подсказку (никто ранее не заметил, наверное, сборщики все были опытные, увидели две дырочки - сверились со схемой, чего там не хватает - запаяли).
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
