Ремонт Р-250М
Достался мне Р-250М(на октальных лампах который). Достался сразу в неисправном состоянии. Позже оказалось что он не только неисправен, но переделан каким-то умельцем. Первый УВЧ вообще выкинут, входные цепи переделаны, а что дальше уже сложно разобраться.Благо руки умельца не дотянулись дальше второго смесителя. Есть ли смысл восстанавливать работоспособность этого соплестроя? Или лучше сразу весь его разобрать и восстановить изначальные каскады?
Если Вам нужно сохранить аутентичность приемника как исторического экспоната то нужно восстановить родную схему. Если же нет, то погуглите "доработка (модернизация)Р250", их не так много. Найдете свой вариант доработки обязательно.
Изменено пользователем FANTASTRON
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
О разборе полностью нет даже и речи. Я думаю частично разобрать переделанные каскады и восстановить такими, какими они были или восстановить работоспособность переделанного.
Симметрирующий трансформатор, по идее его можно и не ставить поскольку большинство радиолюбительских антенн имеют несимметричное питание
Из описания Р-250М:
Полностью скачать можно здесь - http://www.ra4a.ru/load/spravochnaja/1/21-1-0-1545
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
  • 10 лет спустя...
Всем привет. Подскажите что может быть. Включаешь передатчик работает несколько минут. Естественно антена приемника находится рядом с передатчиком около метра. После чего выключаешь передатчик и приемник перестает принимать станции. Через минуту может две прием возвращается. Что может быть, кто знает. Приемник р250м2 не копанный, ну если чуть и то в увч. Проверял по схеме все норм. Может что пропустил.
А разве во время работы на передачу приёмник не должен отключаться, то есть чтобы его приёмный тракт не перегружался столь сильным сигналом от передатчика. Даже если приёмник используется для самоконтроля, уровень входного сигнала нужно выбирать таким, чтобы не было перегрузки его каскадов, тогда и не будет на долго "запираться".
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
