Ft232bm
X-shadow
Здравствуйте.
Кто нибудь использовал эту микросхему? Никак не могу установить драйвера для нее. Пишет что драйвер функции не указан для этого устройства. Питаю вместе с контроллером ATmega16 от стабилизированного источника 5в. Включаю по схеме собственного питания (не от USB порта).
Что интересно: светодиоды которые указывают идет ли прием/передача мигают когда шнур подключен. И еще, почему-то микросхема греется, не всегда, например когда потухают диоды но тоже не обязательно.
Если кто использовал эту микросхему пожалуйста помогите. Если можно киньте схемку как ее включали (я использовал схему из даташита). На микроконтроллер идут только ноги TXD и RXD.
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Вот схема как я подключил микруху
А вот и печатная алата
Очень прошу, помогите...
На схемах из даташита имеется кварц на 6 мегагерц и микросхема памяти. Может дело в них?
Насколько я понял память это по необходимости а вот кварц...
Вот статья из журнала. На мой взгляд лучше всего написать письмо автору статьи (мыло есть в начале статьи). Я всегда так делаю, отвечают в 8-9 случаях из 10. На мой взгляд кварц нужен.
FTDI.zip
Изменено пользователем Maniac999
В общем проглядел твою схему и схему из журнала, разница походу только в том, что ногу 14 (PWRCTL) ты посадил на +5В а в журнале оно сидит на земле.
Выписка из даташита
PWRCTL (pin 14) is pulled high to tell the device to use a USB Bus Power descriptor.
Походу ты включил питание от усб шины одновременно запитал от внешнего источника, попробую посадить на землю.
В даташите приведен пример подклчения этой микросхемы при собственном питании. Там она сидит на +5в.
Единственное что я не подключил это кварцевый резонатор и микросхему памяти. Но это не те компоненты из за которых что-то должно греться при отключении кабеля от USB.
Почитал апликейшены по подключению. Там тоже PWRCTL стоит на высоком уровне. Единственное что смущает так это вывод номер 1 от USB. В даташите он идет на 10 и 4,7 килоома а тут на 10 и 15.
http://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes/DG232_20.pdf
Дата шит слил, смотрю, походу я не прав (видимо с англицким что-то или фраза вырвана из контекста и неправильно понята:()
по поводу разных резстров не могу что либо сказать. вот мои расчеты
R6 R8 (app notes) образут делитель. приусловии что с шины усб идет Uusb вольт, то на ноге ресет висит Uusb*15/(10+15)=Uusb*0.6 а в твоей схеме Uusb*10/(10+4,7)=Uusb*0.68 разница на мой взгляд не существенна. Кстати в дата шите 10 и 4,7, а в аппноуте 10 и 15 так что я думаю с резюками у тебя все нормально.
Кстати в аппноутах тоже могут быть ошибки, в дата шите внизу есть список ошибок, обнаруженных ранее, вдруг ты нашел новый глюк:).
Давай порассуждаем. Кварц запускает генератор на 6 мгц. далее частота идет на преобразователь и с него получается 12 и 48 мгц. 48 мгц нужна для тактирования генератора скорости и еще чего-то на входе. как устроен преобразователь я не знаю. но есть мысль. так вот когда с усб на микру что-то там идет какимито окольными путями на преобразователь что-то приходит и он как то работает. теперь мы вынимаем шнур из усб и нифига на преобразователь не приходит и он начинает греца. Другая ситуация, шнур не вынули, но с компа ничего не приходит (оба светодиода гаснут). Тогда повторяется та же ситуация такая же как и с выниманием шнура.
блок схему с даташита я прилепил
на одном сайте предлагают модуль усб уарт, памяти на нем нет, а вот кварц есть внешний вид в аттаче
Подключил керамический резонатор. Греться вроде перестал но вот в компе все равно не определяется. Неужели все таки нужна микросхема памяти?
Сделал. Хотя собственно ничего и не делал)))
Почему-то вся эта конструкция начинает работать только если сначала подклчить USB шнур а только потом включить питание. Тогда все идет пучком и все прекрасно работает. Однако если сделать наоборот то ничего не определяется и вновь появляется старая проблема.
Фиг его знает почему)
В общем есть мысль. Пусть схема воткнута в комп, но обесточена. На ноге сброса (4) присутствует лог 1. Но микра не работает и в первый момент подачи питания она сама сбрасывается в первые мсек работы, и как следствие нормально определяется на шине. Пусть схема включена, но шнур не воткнут. Тогда получается что микра постоянно находится в состоянии сброса. в момент, когда мы втыкаем шнур, на ноге сразу возникает 1 и микра переходит в режим работы, а процессы на шине возможно еще не устоялись, может тут и возникают глюки. Попробуй зашунтировать R6 (нумерация по твоей схеме) конденсатором емкостью порядка 0,1 мкф или электролит порядка 1 мкф плюсом на ногу (повесь прямо паралельно резистору), тогда в момент втыкания в порт, кандер будет удерживать на сбросе 0 некоторое время, и тем самым немного отсрочит запуск микры, дав время устоятся процессам на шине.
попробовал зашунтировать 0,1 мф керамикой
не помогло
причем еще такая вещь
если потрогать выводы микросхемы во время работы то она перестает функционировать)
приходится перезапускать
А более большую емкость не пробовал? В многих цепочках сброса при подаче питания (Power On Reset) стоавят до 4,7 мкф если уж и это не поможет, то тогда я в тупике. То что после потроганья (ну и слово выдумал:)) микра перестает работать, это вполне объяснимо. Человек это эмкость и вероятно в момент прикасания эта емкость становится паразитной и подвешивает микру.
И еще. Посмотрел аппноут. 31-ая нога TEST в аппноуте прицеплена к земле, а у тебя висит в воздухе, возможно там возникает неопределенность и соответственно глюки. Например в ТТЛ логике нога в воздухе однозначно воспринимается как лог 1. попробуй сначала прицепи ногу к земле, без шунтирующего конденсатора. А уж потом если не поможет попробуй емкость более высокую типа 1-4,7 мкф.
Тогда это получится с питанием от шины, а изначальная задача стоит как раз с самостоятельным питанием. Тем более в случае с питанием от шины схемка немного изменится (если верить даташиту).
К чему такая задача ?
Зачем питать преобразователь если он не подключен к USB ?
Ну это вопросы не ко мне, задачу то не я ставил :)
X-Shadow, так как дела с ногой TEST? прицепил к земле?
