3-проводной вентилятор в 4 контакта
На материнке разъем под вентилятор 4-х контактный, однако стоит 3-х проводной кулер. Сама материнка имеет технологию Cool-n-Quiet - технологию, позволяющую изменять скорость вентилятора в зависимости от нагрузки процессора. Сейчас вентилятор просто крутится на максимальных оборотах. Есть у кого схемы или варианты подключения трёхпроводного вентилятора к 4 контактам?
Так оно и на трех выводах прекрасно работает. Включить в биосе и дровишки подкинуть.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Я ж говорю - технология Cool-n-Quiet - 4 проводная - 4-й контакт - ШИМ - регулирующий.
finn32 это простой реобас с ручной регулировкой. PWM управление на нем незадействованно.
Решил собирать схему на ОУ так как немогу нигде найти мосфетовский полевик для первой схемы :(
По моему в схеме 2 ошибки: "-" питания должен идти на 4 контакт а "+" на 8 контакт. Откуда там 11 контакт если LM358 эти 8-ми корпусная микруха? :blink:
Собрал я вторую схемку с ОУ, включил, а на выходе (эмитере транзика) максимальное напряжение 8 вольт, хотя проги показывают что вентилятор крутится на 100%. Можно как нить увеличить это напряжение хотя бы до 11 вольт? (12V минус падение на транзике)
Ребята я себе по этой схеме собирал, все отлично работает с программой SpeedFan, регулировка куллера производиться автоматически, ну если канечно вы все правильно настроите)
Транзистор на радиатор можна и не ставить.
Изменено пользователем Winner_d
  • 5 лет спустя...
В последней схеме, контроль оборотов со стороны материнской платы работать правильно не будет. Потому, что в вентиляторе по выводу 3, находится ключ "открытый коллектор", который подключен на общий провод кулера. Включённый так транзистор будет разрывать минусовую цепь с частотой ~22 кГц, поэтому, отображаемые обороты вентилятора будут просто зашкаливать.
Чуть более правильно - дополнить схему вторым ключом, коммутирующим вентилятор на + цепь. Но и эта мера может не решить все проблемы. От чего будет питаться тахогенератор вентилятора во время пауз между импульсами? Как отнесётся управляющая ИМС к периодическому отключению питания? ХЗ, мутно как-то. Поэтому и возникают проблемы типа ограниченного диапазона регулирования, сводящие к минимуму результат сборки схемы.
Я поступил так. Вначале разобрался со способом регулирования оборотов вентилятора.
Во всех современных (и не очень) материнских платах есть технологии понижения шума процессорного кулера. Названия разные - SmartFAN, QuietFAN и т.п. Управление этой фичей находится в BIOSе. У меня материнская плата MSI с AMIBIOS, возможности такие:
CPU Smart Fan Target - установка целевой температуры, при превышении которой, плата начнёт повышать заполнение управляющего сигнала #PWM 4-пинового разъёма.
CPU min FAN SPEED (%) - минимальный коэффициент заполнения сигнала #PWM для поддержания минимальных оборотов кулера на температурах ниже целевой. На моей плате доступны 8 значений с шагом 12,5%. То есть, от 0 до 87,5%.
Просмотрел осциллографом параметры сигнала управления:
Оказывается, сигнал #PWM имеет амплитуду чуть менее 5В, а частота составляет ~22 кГц. На фотографии CPU min FAN SPEED (%) выставлен в BIOSе на 12,5%. Так и есть - Кзап #PWM получается 12,5%. При установке других значений, получается соответственно.
Временно переключил вентилятор CPU на другой (3 пин) разъём, чтобы убедиться, что на 4 пин разъёме сигнал сохранил свою форму и не пропал. Было предположение, что выход PWM может быть типа открытый коллектор с подтягивающим резистором в вентиляторе. Нет, сигнал присутствует прежней амплитуды, значит, выход сигнала PWM - двухтактный. А от этого будет зависеть, чем его можно будет нагрузить.
Значит, стратегия такая :P:
  1. Подключиться к выходу CPUFAN на материнской плате.
  2. сигнал #TACH транзитом скоммутировать с соответствующим контактом 3 пин вентилятора.
  3. Регулирование 3 пин вентилятора осуществлять постоянным напряжением, относительно минуса, т.е., регулирующий элемент в плюсовой цепи.
  4. Используя сигнал #PWM с параметрами 5В 22кГц, управлять P-канальным (или PNP) ключом, коммутирующим напряжение питания +12В.
  5. Учитывая необходимость получения постоянного напряжения питания, применить диодно-индуктивно-ёмкостной интегратор.
В итоге, получилась схема, очень похожая на обычный понижающий импульсный стабилизатор, только без ООС и контроллера, роль которого в данном случае, выполняет электроника материнской платы. Работу схемы, естественно, промоделировал.
Все детали, кроме дросселя на 500 мкГн - SMD. P-MOS ключ - IRF6216 на 150В и RDSON~0,25 Ом в корпусе SO-8. Можно и лучше применить ключ на 25-30В. Диод Шоттки - SS12 (1А, 20В). Конденсаторы - малогабаритные, танталл, 47-100мкФ 16-20В. Маломощные биполярники - PMBT(MMBT)3904 с маркировкой 1AM, K1N или похожие. Дроссель - гантелька. Тип не критичен, главное, чтобы не насыщался при рабочем токе (до 1А) и имел сопротивление не более 0,5 Ом. Индуктивность желательна не менее 400 мкГн, чтобы амплитуда тока ключа была поменьше (при 22кГц и 12В на входе). На схеме адаптер показан в пунктирном прямоугольнике посередине, есть соотв. подпись. За пределами адаптера на схеме показаны элементы, эмулирующие работу тахогенератора, потребление тока кулера, выдачу сигнала #PWM.
Транзистор Q1 3904 форсированно разряжает затвор ключа, Q2 - заряжает до -11..-12В для отпирания. Диод Шоттки фиксирующий (нулевой), поддерживает ток дросселя в паузах между импульсами. Дроссель L1 интегрирует импульсы напряжения, выделяя среднее значение, которое и прикладывается к вентилятору. Грубо, если заполнение #PWM равно 37,5%, то на кулере будет 0,375*12=4,5 В без учёта потерь (а они минимальны).
Схема собрана на малогабаритной плате 50*15 мм с двумя дырками для монтажа. Собранный вариант
платы предусматривает штатное управление 4 пин кулером ЦП, а сигнал #PWM используется для управления двумя дополнительными вентиляторами (2 пин, без контроля оборотов), но это не принципиально,вся разница заключается только в том, к какому разъёму подвести питание и снять сигнал таходатчика.
В ПК плата смонтирована на стандартном уголке от плат расширения и закреплена одним винтом, как полагается. Плата подключается коротким (15-20 см) 4-жильным кабелем к разъёму CPUFAN на материнской плате. К плате подключается 3-пиновый кулер процессора с мониторингом оборотов. К двум другим разъёмам можно дополнительно подключить вентиляторы всаса и вытяжной (2-пиновые), которые также будут регулироваться по температуре CPU. Общая нагрузка ограничена SMD-предохранителем на уровне около 1А. Нагрев элементов схемы не замечен вовсе.
Всего у меня собрано 2 экземпляра регулятора оборотов, которые смонтированы и работают с ПК на материнских платах:
  1. ASRock G31M-S;
  2. MSI P43-NEO F (MS-7519).
В первом случае, глубина ШИМ-регулирования оказалась невелика, т.к. материнка G31M-S не позволяла уменьшать заполнение #PWM менее 70-80%, но и на этом спасибо. Естественно, схема тут не причём. Регулированию подверглись вентилятор корпуса (80мм 0,5А) и блока питания (120мм 0,3А). Сигналы для процессорного кулера идут транзитом через схему, то есть 4 пин вентилятор CPU регулируется штатно.
Во втором случае, с P43-NEO F результат превзошёл все ожидания, обороты вентиляторов (80 мм 0,6А и 120 мм 0,35А) регулируются адекватно вычислительной нагрузке, ШУМ от системы охлаждения теперь очень небольшой без активных работающих приложений. Для достижения процессором Xeon E5420 температуры 40 град., он должен быть загружен минимум на 60%. В этом случае продувка корпуса усиливается, а при максимальных +47Ц вентиляторы уже, мягко говоря, хорошо слышимы. Обороты процессорного кулера я решил не менять, так как он тихий и медленный, регулирование происходит только для корпусных вентиляторов и вентилятора блока питания.
4 в 3 пин ШИМ адаптер печатная плата.lay6
Изменено пользователем Vslz
Оформи это лучше отдельной статьёй.А то сам понимаешь,твой ответ в тему тянет на рекорд некропостинга. На даты сообщений внимание надо обращать.
Понятно, даты вижу, все сообщения старые довольно. На рекорд тянет, согласен :). Отдельную тему создавать не хотел, так как поставленная задача, я считаю, полностью решена, высасывать из пальца более нечего. Про статью - подумаю.
  • 3 года спустя...
Добрый день, уважаемый Vlsz!
Не подскажете, что можно изменить в схеме, чтобы получить возможность управлять мощными вентиляторами (ток потребления до 5А, обороты до 10тыс), чтобы при этом материнка не пострадала? Если я правильно понимаю - мне от 4-х пинового разъема на материнке нужен только управляющий сигнал и на нее подавать сигнал с таходатчика. Питание к адаптеру планирую подвести напрямую с БП.
28.08.2017 в 10:25, Vslz сказал:
извиняюсь за некропостинг, но не подскажете по вопросу выше. и стоит ли менять полевик при более мощной нагрузке? например на irf4905s?
4 часа назад, fletch сказал:
можно и нужно. Но без фанатизма. Почему сразу аж 4905 - непонятно. Ищите среди 20-30 Вольтовых P-мосфетов. Их затворы гораздо легче.
05.04.2021 в 01:08, fletch сказал:
обороты - по фигу. Про полевик сказал выше. Дроссель - считай заново, в программе DrosselRing или BoosterRing, на нужный ток (5А). Все данные есть. Частота - 22-24кГц, входное - 12В, выходное напряжение возьми 6В - наихудший вариант для дросселя. Конденсаторы не ниже 1000мкФ по входу и выходу. Предохранитель - плавкая вставка на 5А или автомобильный. Для защиты от кз.
  • 5 месяцев спустя...
